Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. glebus10
    glebus10 Новичок
    14 авг 2011
    13
    А6 3,0TDIQ,A3 2,0T
    вибрация при разгоне
    а4 в6 2.5 тди коробка мультик при разгоне идет вибрация на кузов менял колеса с дисками без изменений! Может кто сталкивался с такой бедой. Заранее благодарен!
  2. OldJoker
    OldJoker Живу я здесь
    11 мар 2011
    1.202
    8R’2016; 4L'2015
    Re: вибрация при разгоне
    вибрация только при нажатой педали акселлератора?
    если так то это скорее всего шрус
  3. DIVIT
    DIVIT Новичок
    22 янв 2011
    24
    А6/С5 2.4 99г.
    У меня было...все менял...рычаги, наконечники, шины и диски.
    Оказался внутр. шрус! У тебя 99,9% тоже самое!!!
  4. glebus10
    glebus10 Новичок
    14 авг 2011
    13
    А6 3,0TDIQ,A3 2,0T
    спасибо! попробую поменять.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Проблема с BWE. Вибрация.
    А я бы прежде чем заказывать датчик давления проверил бы его показания банальным механическим манометром . Имхо дело не в нем может быть ,передув он просто фиксит .
  6. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Re: Помогите с размерами шатуна!
    Парни выручайте,наверника ктотож перебирал ALZ AHL.
  7. alex_neo
    alex_neo Новичок
    14 фев 2012
    6
    А4 авант 1.8Т
    Re: большой расход топлива, много менял и диагностировал
    А как на счет продуманности немцев??? У наших деятелей уже видел как и чего именно делается, просматривал отчеты по вырезке...и почему то всегда находятся "лишние ненужные детали"...
    Если все же этот самый моторчик/насос заменить, станет ли лучше тянуть? будет ли уменьшен расход до того который года 2-3 назад был (в пределах 10-12 по городу и 8-9 на трассе)??? Есть те кто даааавно вырезал вторичку и ЕГР??? как тянет? какой расход стал? что посоветовать можете???
  8. zamytoff
    zamytoff Новичок
    4 сен 2010
    45
    Audi А4/8E 1.8Tq AMB 02г пендоска
    Re: проблема с оборотами
    Доброго времени суток, была похожая проблема, правда на 1,8т, вылечилось заменой клапана рециркуляции ВКГ (блидер). Проверить можно следующим образом: заведенная машина - открываем маслозаливную пробку, она должна прыгать.
  9. zamytoff
    zamytoff Новичок
    4 сен 2010
    45
    Re: Всасывает масленую крышку
    При заклинивании блидера, либо при разрушении клапана внутри него, будет присасывание маслозаливной крышки, хаотичные пропуски зажигания, повышенный расход, отсутствие тяги. Меняется относительно просто. стоит не дорого.
  10. александр би
    александр би Новичок
    6 окт 2009
    14
    а4.в7.2.0т.05г USA
    Re: перестал работать корректор фар
    Вагкоммом не владею а у официалов говорят меняй фары и больше ничего.
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    купить шнур и адаптировать корректор всего делов то
  12. delsol
    delsol Новичок
    16 фев 2012
    90
    allroad II
    Re: 2.0 TFSI течет ТНВД и как убрать залипание вихревой заслонки?
    парни подскажите тоже ошибка ошибка Р2004 на 2ом котле как лечить, чтото мало информации по такой проблеме
  13. 31рус
    31рус Новичок
    21 окт 2011
    20
    Ф4/В5 2.6 95г
    хорошо буду пробовать,а можно поточнее что это за ВКГ????
  14. мудрый
    мудрый Bad e-mail
    8 сен 2011
    95
    А/4 В7 2Т 05 г.
    я думал только у меня тнвд из клапана течет))) люди как победить этот недуг.
  15. Arnolik
    Arnolik Участник форума
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Re: Тормозные диски и колодки помогите с выбором.
    Про диски Bosch может кто-нибудь хорошее или не очень сказать?
  16. Madmount
    Madmount Новичок
    12 апр 2010
    11
    Audi A4 B6 1.9TDI
    Машина не трогается с места с отпущенной педалью тормоза
    Здравствуйте.
    Неделю назад появилась следующая проблема.
    У официалов заменил выключатель стоп-сигналов на педали тормоза.
    СРАЗУ после этого заметил, что машина перестала трогаться вперед, когда я отпускаю педаль тормоза.
    Практически стоит на месте, иногда еле-еле трогается.
    При этом с задней передачи машина трогается нормально, как и раньше.
    В сервисе, где менял лягушку, говорят, что ее замена никак не могла вызвать такое поведение, т.к. она лишь посылает сигнал на задние фары.
    Возможно и так, хотя электрик что-то делал с предохранителями (вытаскивал-вставлял), теоретически могло где-то что-то замкнуть/сгореть.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
    Заранее спасибо.
  17. Madmount
    Madmount Новичок
    12 апр 2010
    11
    Audi A4 B6 1.9TDI
    Замена заднего стеклоочистителя
    Здравствуйте.
    Некоторое время назад у неофициалов менял заднее стекло (на крышке багажника).
    При снятии старого стекла у сервисеров возникла проблема - поводок заднего дворника не снимался с направляющей, которая идет от моторчика.
    Сказали, что это обычное дело на немецких машинах, когда поводок "прикипает" к направляющей.
    В итоге пришлось применить силу, в результате чего поводок оказался сломан в месте крепления направляющей ("оторвали").
    При этом на самой направляющей осталась "прикипевшая" часть поводка.
    Через неделю поехал к официалам, чтобы заменить поводок.
    Повозившись некоторое время, они сказали, что придется менять моторчик, т.к. с направляющей не удается снять прикипевшую часть".
    Я отказался, т.к. очень уж не хочется менять весь моторчик.
    Не подскажете, что можно сделать в этой ситуации.
    Может есть какие-нибудь ремкомплекты, отдельно направляющие?
    Заранее спасибо.
  18. Димон74
    Димон74 Новичок
    18 янв 2012
    7
    А4/B6 1.8T 03г.
    Re: Машина не трогается с места с отпущенной педалью тормоза
    При замене лягушки вполне возможно затронули тормозной тросик пусть посмотря в другом сервисе ,так как этот сервис где ты был будет с себя снимать всю ответственность. Р.S. официалы не так хорошы как себя малюют. Поверь сам сталкивался. У меня А4 1.8 т кватро. И Я там был мёд с .......... дёгтем пил!!!!
  19. SAAB95
    SAAB95 Новичок
    3 ноя 2010
    7
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    Замена фар
    Мужчины! Нужна помощь! Поменял фары
    VALEO на Depo, после подключения появились 2-е проблемы:
    1.перестал работать электрокорректор
    2.при включении дальнего гаснут передние и задние противотуманки.
    Как это вылечить
    :confused:
    Авто: AUDI A4 B6 8E 1.8T AMB 2004г.
  20. Димон74
    Димон74 Новичок
    18 янв 2012
    7
    А4/B6 1.8T 03г.
    Найди нормального мастера и не парься с ОФИЦИАЛАМИ!!!
