Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. FREDProff
    FREDProff Новичок
    19 июл 2012
    18
    А4/B7 1.8T 06г.
    Re: Подскажите по Vag com
    Тебе сюда все разжевано. я себе вязл на DX такой:wink:
  2. SXS
    SXS Новичок
    17 мар 2011
    17
    Audi A4/B5 1.8 99г
    #4002 SXS, 22 авг 2012
    подскажите пожалуйста как узнать на каких клеммах в ЭБУ или в панели приборов висит CAN-H и CAN-L шины. AUDI A4 1999г.в. 1.8 125 л.с. модель двигателя APT.
    или может есть у кого схема проводки
  3. BacuLu4
    BacuLu4 Новичок
    24 дек 2011
    20
    А4/B8 1.8T 10г.
    Steering lock. Contact workshop!
    Кто знает, как долго сохраняется в бортовом компьютере запись об ошибке?
    Конкретно - утром загорелся жёлтый знак руля и ключа и надпись Steering lock. Contact workshop! После повторного запуска ошибка осталась. Вечером пропала и несколько дней вот тихо. Гарантия заканчивается, поэтому записался на диагностику. Там предупредили, если проблем выявлено не будет - диагностика платная. ТО сделал недавно, сказали машина в идеальном состоянии... и тут опять фигня какая-то.
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #4004 Dep, 22 авг 2012
    Это, не?
  5. August2000
    August2000 Участник форума
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    всем привет. нужен срочный хэлп!
    для чего это? 06F 133 482 и может ли этот регулятор при неисправности при нагреве свистеть? (теоретически)
  6. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    Re: Steering lock. Contact workshop!
    Не уверен что это может помочь - но вот что по этому поводу пишут - После заводки двигателя стала загораться и мигать в процессе движения желтая лампочка слева на тахографе. Такая на вид похожа на рулевое колесо. Почитал в инструкции, вроде б ничего страшного, но рекомендуют заглушить мотор и снова завести. Когда загорается этот самый "желтый руль" раздается один звуковой сигнал. Но машина едет, все функционирует. Да, на ходу эта лампочка не гаснет и не загорается произвольно. Однажды вместо лампочка загорелась красным светом и машина не завелась. Раздалось три сигнала. После нескольких попыток завел все таки и проехал на СТО. Было воскресение, оставил машину охране, а утром позвонил и объяснил в чем дело. Через час мне звонят и простят забрать машину - ничего не обнаружено, машина завелась как часики, никаких желто-красных лампочен не мигало, все приборы работали нормально. Забрал, но с мастером договорился, что приеду на диагностику, как только случится такая беда. Поездил несколько дней и случилось. Так с мигающим "желтым рулем" доехал то дилера, не глуша машину сдал на диагностику. Диагностика показала: Блок комфорта - дефект, рулевая колонка - дефект. По совету того же мастера, стал заводить машину как бы за три раза: нажму на ключ - первое положение - зажглась желтая лампочка, подождал секунду-две - во втором положении зажглась красная лампочка и, наконец, дожимаю ключ на стартер и машина заводится без проблем и без всяких мигающих лампочек. Мастер посоветовал сменить ключ (новым я практически ни разу не пользовался). Это не дало никакого результата. Так и езжу, если забываюсь и всовываю ключ резко, сразу на заводку (хотя бывает и проходит такой фокус: машина завелась как ранее, без проблем) и заводится с мигающей лампочкой, глушу и по новой завожу, но уже аккуратно, медленно в три этапа. Сегодня поехал опять на СТО. Говорят, рекомендация завода-изготовителя (то есть VW) менять рулевую колонку и блок комфорта. Обойдется где то в $1300-1500. Спрашиваю сколько можно проехать, если заводить вот так аккуратно. Не знают. Говорят, возможно разъем от резких движений ключа забарахлил, возможно ещё чего. Хотелось бы знать мнение форумчан. Встречался ли кто с такой проблемой? Если да, как решали. И как долго все таки будет заводиться авто, если делать это без особого нажима, аккуратно. Повторяю, ни одного отказа не было после того, как стал заводить авто медленно в три этапа. И приборы все работали при такой заводке исправно.
    Надеюсь поможет.
  7. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, подскажите, хочу на ТО залить масло motul 5w40. Мотор 2.0т, b7, что лил предыдущий хозяин, забыл узнать. Вопрос в том, можно ли лить такое масло в него?Кто-то на форуме мне говорил, что нельзя.
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    ДА!!!!!!!
    Нет, если системы нет:lol:
  9. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    + :thumbup::laugh:
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Если не сам будешь менять, то пускай тебе и подберут масло. Обычно в каталогах производителей есть подбор по автомобилям. Хотя лучше найти спецификацию с допусками по твоему двигану и уже исходя из полученной инфы самому подбирать по цене/качеству.
    Для турбинированных двиганов онли синь, насколько я знаю. :beer:
  11. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Проблема такая: правая передняя дверь с пульта закрывается,но не открывается.Приходится открывать изнутри ручкой.Уже два года так езжу-задолбался.Кто подскажет куда рыть?Буду благодадарен за дельные советы.
  12. Кленовый
    Кленовый Новичок
    18 июл 2012
    4
    A4/B7 2.0 06г.
    Доброго времени суток, коллеги, сталкнулся с таким моментом, при заводе двигателя после поворота ключа и запуска двигателя слышен какой-то треск, недолгий около секунды, не более, потом все ок. Иногда треска не бывает, по ощущениям, когда двигатель заводится и сразу отпускаешь ключ, если чуть-чуть передержать треск будет. Посоветуйте и подскажите пожалуйста, что это может быть и что может за собой повлечь? Грешу на стартер, хотелось бы подкрепить свою уверенность вашим мнением. Заранее спасибо.
  13. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    правильно грешишь - стартер и все что с ним связано.... но лучше не передерживать ключ )) :engineer:
  14. stasraduga
    stasraduga Участник форума
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    motul 5w40 x-cess 8100 для турбированных двиганов:thumbup: Я такое лью
  15. stasraduga
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    Надо разобрать сам замок, может микрик не срабатывает
  16. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Бендикс смазать нужно, но как показывает практика это не надолго.
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А с наступлением холодов смазка загустев не будет ли мешать бендиксу работать?
    Несколько раз грел феном стартер по утрам зимой чтоб она крутнулся. Потом все само устаканилось))))
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Это дроссельная заслонка. С чего ей нагреваться то, тем более свистеть при этом?:shock:
  19. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    ХЗ, мне смазывали.... чем не знаю. Помогло не надолго. Просто забил на этот звук и все. Год - полет нормальный.
  20. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Не думаю что дело в микрике.Дисплей в приборке эту дверь видит.
