Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Re: Масло
    К сожалению большинство моторов ВАГ конструктивно устроены так, что поджирают масло. На машинах 11 и 12 годов есть какие то изменения, которые должны отчастьи искоренить эту проблему.
    Вообще по инструкции расход до 1л на 1000 км не считается критичным :shock:
    Для меня это конечно нонсенс, я считаю что так не должно быть
    литр на 2-3 тыс это терпимо, если напрягает, рекомндую поэксперементировать с маслами, кастролы достаточно часто склонны к угару.
    Ейсть такой ойл-клуб, форум экспертов по маслам, попробуй там поискать советы.
    А так, я бы порекомендовал попробовать мотюль, равенол, шел и не обязательно с лонг лайвовыми допусками, и вообще я кастрол на нашем рынке, мягко говоря недолюбливаю, много нареканий на него.
  2. nikidonskiy
    nikidonskiy Участник форума
    29 мар 2011
    355
    А4 avant 2.0 TFSIQ
    Re: Стук в машине
    Еще когда на реверсе катишься задом и руль крутишь? Было такое иногда и сейчас тоже бывает) Я заезжал с данным вопросом к дилеру, сказали, что это якобы так должно быть, я правда их объяснение не помню уже, по-моему что-то с супортами связано...
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Так то я не против и на своей сменить дисплейчик, он у меня половинчатый. Но пока не до него. Покупка ибо его около 4 килорублей насколько я помню обойдется.
    Не знаю еще получится или нет самому подручными средствами поменять...
  4. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation -
    Bank1,Nockenwellenpos.-G40/Kurbelwellenpos.sensor-G28 falsche Zuordnung Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
    - рецепт на лечение - замена звездочек и цепей. пора уже. ( кстати пробег похоже что скрученый.)
  5. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    это значит - посмотри на ошибки ВАГом - и там будет видно ) вполне возможно как я уже выше писал но получил за это предпреждение - При наличии неисправностей, примерно через 15 секунд после запуска двигателя, появляется индикация соответствующего символа неисправности. Одновременно звучит предупредительный сигнал.
    При отсутствии индикации «ОК», а также неисправности, проверке подлежит сама система контроля неисправностей автомобиля. - отсюда вопрос - «ОК» - имеется в наличии? :umnik:
  6. Леха60
    Леха60 Участник форума
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    Подскажите,у меня прогорела гофра на приемной трубе.Менять целиком дорого очень,как лучше с гофрой поступить или еще какие варианты?
  7. stasraduga
    stasraduga Участник форума
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    Сам знаю!
    А этого не знаю!
  8. Банан
    Банан Новичок
    17 авг 2012
    5
    a4
    Re: Масло
    а зачем в такой авто лить лонглайф?
  9. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    глаза боятся? - закрой их )) и все будет нормально. - К тому же это всегда интересно делать что то своими руками ) ... + фашисты наверное дисплей не меняют ..... они меняют панель целиком ) - тем круче будет ремонт ) :thumbup::beer: давай братец - мы все с тобой.
  10. Банан
    Банан Новичок
    17 авг 2012
    5
    a4
    Re: Помогите с Audi a4 b7 2007г.в.
    машина видно, что не целая
    мое имхо: не полениться раздобыть связи с гаражными мастерскими, связанными с восстановлением авто перед продажой, пусть смотрят снизу на кузов, если сильно деланный - искать диагноста, который сможет увидеть стертые ошибки
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Спасибо друзья! Осталось только выделить средства на покупку экранки и заказать подходящую.
    Слышал ,что половинчатые в продаже редкий случай, какие мнения?
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Если отключить/выкрутить например лампочку поворотника, что-то система будет показывать?
  13. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #4073 Google[Bot]Самара, 23 авг 2012
  14. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    мне вот честно интересно стало и я не могу понять - у него вообще система работает или нет? ... :confused::shock:
  15. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #4075 Google[Bot]Самара, 23 авг 2012
    Re: Плохо заводится
    Это последствия вашей проблемы с расходом масла.
    У вас автомобиль 11 года,а посему это должно напрягать не Вас ,а ОД!
    Замена по гарантии или суд.
  16. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    Слышал, что вот тут встречаются .....euroauto.ru
  17. stasraduga
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    Это еще может, наверное, если когда лампа перегорела, а цепь все равно замкнута. Да, надо попробовать лампу вынуть и посмотреть, как система отреагирует.
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Или как я выше писал, её вообще нет.
    Это как:shock:
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Как как, жучок поставили и все:lol:
  20. stasraduga
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    Ну пыхнуло так что + с массой (цоколь с корпусом) спаялись, хрен его знает надо смотреть и мультиметром звонить, все очень просто. Чего говорить, делов то. Если цепь в порядке, тогда чего то с блоком случилось и надо тогда вагом смотреть.
