Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. stasraduga
    stasraduga Участник форума
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    Ну да, только вагом!!!!
    Наверное второе!
  2. Saya_es
    Saya_es Новичок
    23 авг 2012
    3
    a4/b6 3.0 2003г.
    ВАГом это как? компьютерную делать?...
  3. stasraduga
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    Типа того. Или у знакомых поспрашивай у кого AUDI или WV, может у кого шнурок с программой(VAG-COM) есть!!! Или купи - пригодиться.
  4. Sergeyss
    Sergeyss Участник форума
    8 апр 2012
    427
    Audi A4 DTM
    Как скинуть напоминание о сервисе
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как скинуть с приборной панели напоминание о прохождении сервиса "service...."
  5. Panorama
    Panorama Новичок
    23 авг 2012
    1
    A4 1.8tfsi 11г
    Launch Control
    Доброе время суток,форумчане.
    Хотелось бы узнать имеется ли у меня функция Launch Control и как ей правильно воспользоваться?
    Audi A4 1.8tfsi 2011 года
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.787
    A3\8P\2,0Т\Q
  7. James Siessermann
    James Siessermann Новичок
    28 июл 2012
    74
    A4/B6 1.8T AMB03г.
    Машина у мастера разобраны задние сиденья, подключаем multitronics vc731, все подключили кроме Датчика Уровня Топлива, Помогите! где этот чертов провод? фотку если можно или схему или подробно описать куда втыкать? мне через пол часа ехать срочно нужно, помогите друзья!
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Так может генератор перестал ток давать?
  9. маугли
    маугли Новичок
    23 авг 2012
    2
    а4 1.8 97г
    давление двигателя
    всем доброго вечера помогите с советом недавно купил ауди а4 adr двигатель 1.8 20 клап но меня очень волнует датчик давления масла он переодический срабатывает секунд на 5-10 совместно с зумером не зависимо от оборотов посоветовали поменять масло и фильтр эфект тот же но реже стала моргать масленка поменял датчик без изменений что делать
  10. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    Re: Как скинуть напоминание о сервисе
    ПРИ НАЖАТОЙ КНОПКЕ (в правой части приборки с рисунком ключа гаечного) ВКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ. НА ДИСПЛЕЕ ПОЯВИТЬСЯ ОДНО ИЗ ДВУХ СООБЩЕНИЙ; "SERVICE IN---KM" или "SERVICE!" НАЖМИТЕ КНОПКУ СБРОСА (кнопка с нулями для сброса суточных показаний спидометра) ДО ПОЯВЛЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ ИНДИКАЦИИ "SERVICE IN----KM----TAGEN" или "SERVICE!" Если не нажмёте кнопку сброса в течении 5 секунд, дисплей переключиться на нармальный режим индикации.
    Показания, дни и км будет выводиться после пробега первых 500 или 1000км.
  11. militarist
    militarist Bad e-mail
    19 фев 2012
    4
    А4/8Е 2.0 01г.
    Да имеется.
    Буду пробовать.
  12. Sergeyss
    8 апр 2012
    427
    Audi A4 DTM
    Спасибо, попробую!
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    пож... поиск рулит
  14. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Re: давление двигателя
    Вариантов не много, замерить давление масло в реальности, заменить датчик, а последнее смотреть масленый насос.
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Я бы начал с проверки предохранителя бензонасосаа.
  16. prosto_me
    prosto_me Новичок
    20 июн 2012
    38
    А4/B7 2,0Т 2006 г
    здрасти всем
    пришлось поменять турбину и двигатель на ауди а4 (В7) кватро 2006года. как оказалось, оба себя изжили.
    поставили турбину и двигатель от практически идентичной авто - 2006 года с малым пробегом - 110,000км
    два вопроса не дают мне покоя:
    1) у меня был мотор 2,0т кватро, а поставили s2,0т от переднеприводной. только отпилили какую-то фигню, типа она была для вариатора. это нормально???
    2) чем отличается 2,0т от s2.0t??
    машина стала ездить очень резво, но холодный мотор очень сильно шумит и кряхтит.
    спасибо
  17. vitarasenko
    vitarasenko Новичок
    27 июл 2012
    22
    A4/B8 1.8T 08г.
    #4117 vitarasenko, 24 авг 2012
    14 Faults Found:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent хуевый аккамулятор
    17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
    P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded 17698 4522 P1290 Geber fur Kuhlmitteltemperatur-Kuhlerausgang-G83 Signal zu gro. 17698 4522 P1290 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком
    высокий уровень сигнала
    17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Short to Ground
    P1225 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent17763 4563 P1355 Zundansteuerung Zylinder 1 Unterbrechung 17763 4563 P1355 Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground
    P1227 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 17635 44E3 P1227 Einspritzventil Zylinder 3-N32 Kurzschluss nach Masse 17635 44E3 P1227 Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу
    17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Short to Ground
    P1228 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Short to Ground
    P1226 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
    P1425 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
    P1117 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground
    P1435 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17829 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Ground
    P1421 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17697 - Boost Pressure Control Valve (N249): Short to Ground
    P1289 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus
    P1293 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
    P1103 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Readiness: 0000 0000
    Даешь газу мигает аккамулятор + кратковременно выключалась вся электроника, лампочки гасли, машина после кап ремонта.
    Сббросил ошибуи погазовал вылезла эта
    Что может быть? Машина Audi B7 1.8T механика 2005 года
  18. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Как и писал дисплеи болячка и найти живую сложно, а найдя нету гарантии что он не умрёт ближайшее время. Так что варианта два искать живую и за неё захотят больше денег без гарантий или брать с проблемным дисплеем и сразу быть готовым что его надо будет менять. Второй вариант дороже встанет, но надёжнее. Себе брал с не очень живым дисплеем, болячка прогрессирует и пока руки не доходят заменить дисплей. Сейчас на разборе есть доска от англичанки с живым дисплеем(не помню на А4 или А6 стоит). На досках начала выпуска дисплей был иначе реализован и там нету этой болячки, но нам они если и подойдут(мутить что-то с иммо точно надо будет), но не тот вариант.
  19. James Siessermann
    28 июл 2012
    74
    A4/B6 1.8T AMB03г.
    Никто не ставил борт комп от multitronics? где на B6 присосаться к форсунке и к датчику скорости? также провода ДУТ на разъеме 2 лилово-черных. подрубился к одному, показывает 33.4 литра при 3\4 заполненности бака. к обоим подключаться? не коротнет? как сделать помогите а.
  20. TBGamer
    TBGamer Участник форума
    14 апр 2012
    264
    А4/B8 1.8TFSI
    Подскажите, нормально ли это что глохнет multitronic при начале движения назад? машина A4B8, абсолютно новая, пробег 400км, обкатываю
