Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. саша 1984
    саша 1984 Участник форума
    26 дек 2011
    479
    а4 2012f,беляш
    А4b8 как поменять фильтр салона!?
    А4b8 как поменять фильтр салона!? ребят подскажите,поиском не нашел!
  2. Ikey
    Ikey Завсегдатай
    8 дек 2011
    687
    Беларусь
    A6 C8 55TFSI
    Re: А4b8 как поменять фильтр салона!?
    Из ELSA, рестайл.
    Правда конвертить в норм. формат не научился, тем не менее - вроде понятно.
  3. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Кто нибудь лечил дребезжание бокового стекла когда оно немного приоткрыто?Как достала эта фигня!!!:hot:Из-за чего это,что то ослабевает в двери?
  4. James Siessermann
    James Siessermann Новичок
    28 июл 2012
    74
    A4/B6 1.8T AMB03г.
    Проблемы не кончаются а лишь добавляются:(
    Кроме того что жрет 21 литр на 100 км и разгон без динамики(ошибка-падение давления между турбиной и дросселем).
    Сегодня ошибка регулятора холостого хода вылезла(мультитроникс показал). На горячий движок паркуюясь заметил что обороты хх на 997-1006, Вырубил. Врубил на холодную троит, если поддать газу и держать то стрелка плавает еле заметно.
    Что за фигня я уже в терроре:(
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Re: Проблемы не кончаются а лишь добавляются:(
    Я лечил. Рукой вниз стекло до упора толкаешь, вот и все лекарство:D
    А вообще самого достала эта фигня.
  6. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Лечится! Вот так
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=47048
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Про ближний недалекий свет
    После снятия/установки фар ближний свет стал светить слишком близко. Подумал, что низковато отрегулировал. Вчера ослабил два торкса, крепящих сверху фару, довел до упора вверх и затянул. Свет поднялся ну может на метр-полтора вперед. Вот и вопрос, нет ли какой адаптации корректора фар (у меня ручной с электроприводом) ?
    Ну или как еще задрать фары, чтоб светило более менее подальше? Может как то третьим болтом, что сбоку на фаре в сторону радиатора смотрит?
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Re: Про ближний недалекий свет
    Фары регулируются двумя пластиковыми винтами с внутренним шестигранником на 6.
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У меня торкс. Два сверху отпустил и поднял фару до упора. Результат: видимость на полтора метра вперед, не больше. Электропривод в положении 0.
  10. саша 1984
    26 дек 2011
    479
    а4 2012f,беляш
    Спасибо большое!)
  11. u1sa
    u1sa Новичок
    21 авг 2012
    43
    A4/B6 1.8T 04г.
    Подскажите, пожалуйста, номера(деталей) Датчиков Температуры ОЖ на Audi A4 B6 8e0 1.8T 2004 г.
  12. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    06A 919 501 A - двухконтактный серый на выходе из радиатора
    059 919 501 A - четырехконтактный зеленый на фланце с торца движка за 4-м цилиндром
    N 90316802 - уплотнительное кольцо для датчика (для каждого по 1 шт), в комплекте с оригинальными их нет. по крайней мере у меня не было.
    032121142 - скоба-защелка если понадобится
    авто для которого актуально у меня в подписи, отличается годом, но думаю разницы нет
  13. u1sa
    u1sa Новичок
    21 авг 2012
    43
    A4/B6 1.8T 04г.
    #4333 u1sa, 31 авг 2012
    Спасибо!
    Их всего 2? Просто кто-то пишет про 4
  14. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    их всегда было 2 ) один на блоке другой на патрубке что на выходе из радиатора ( у меня снизу вот) :thumbup:
  15. u1sa
    u1sa Новичок
    21 авг 2012
    43
    A4/B6 1.8T 04г.
    №32 правильно?
  16. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    Да это ОН 2-ух контактный на патрубке но есть еще один на блоке.:umnik:
  17. u1sa
    u1sa Новичок
    21 авг 2012
    43
    A4/B6 1.8T 04г.
    Господа! Ещё вопрос.
    Как может быть такое:
    на екзисте указываю VIN код - показывается машина моего года (2004) с моим двигателем 1.8Т BFB, но кузов 8EC
    но моя 8E0 вот такая
    где загвостка?
  18. u1sa
    u1sa Новичок
    21 авг 2012
    43
    A4/B6 1.8T 04г.
    Там два под номером №32, а на блоке - это блоке цилиндров?
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    вин в студию, можно без последних цифр, скорее всего екзист тупит
  20. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    на блоке - это на блоке цилиндров. К тому же под №32 - это датчик - рядом еще будет пробка сливная ... так что все гут. А в чем собственно вопрос то? Зачем датчики ищешь? :shock:
    И да VIN в студию вполне вероятно что тупит именно сайт. - К тому же открою давно не тайну - поколение B6 и B7 - отличаются лишь внешне. Так что все в норме, механика и электрика - практически идентична - разница лишь в линейке двигателей. :thumbup:
