Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Я понимаю что на картинке не твои. На картинке Бошевская фара с туманкой от дорестайла, есть от дорестайла валео без туманки. А у тебя рестайл моноблочная валео. Но я так понял что ты свои снимал.
  2. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    кроме регулировок какая?
  3. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
  4. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    #4364 Parenj, 31 авг 2012
    Как-раз с регулировками всё практически идентично. А разница в конструкции и как написал ниже:
    Ну и вот для наглядности:
    [CUT][​IMG]
    [​IMG][/CUT]
  5. RetRain
    RetRain Новичок
    26 авг 2007
    27
    Audi A4 1.8T Quattro 1999
    Горят ABS, ESP и ручник
    Доброго дня.
    У знакомого после установки круиза начали гореть лампы АБС, ЕСП и ручника.
    (просто переставили стрекозу, компом ничего не активировали еще)
    вернули обратно все как было - все равно горит.
    Комп. диагностика ошибок не выявила.
    Воткнули опять стрекозу с круизом.
    Решили активировать круиз - все заработало, лампы не погасли
    Ошибок по прежнему нет.
    Куда копать?
    Авто. А4, B6 TDI 1.9
    (стрекоза с круизом от 2,5 тди а4)
  6. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Спасибо дружище!:thumbup:А то скоро на родину ехать,достанет эта хрень во время курения.
  7. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    ааа... это про B5, а я про B6 подумал
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    А на В6 были фары Валео и Бош?
  9. aaank
    aaank Участник форума
    11 апр 2011
    434
    Паджеро\А6\А4
  10. Shaman61
    Shaman61 Новичок
    8 фев 2012
    7
    A4/B7 2.0л 2006г.
    #4370 Shaman61, 31 авг 2012
    Как снять замок бардачка?
    Всем привет!
    :confused:
    Господа, подскажите пожалуйста как снять замок бардачка (Ауди а4 Б7), ничего при этом не повредив. При том что болт который удерживает замок я снял и пытался его вытащить со своего места. Но замок сидит как вкопаный. Боясь сломать крепления и т.п. пока оставил эту затею.
    Буде признателен за подробный фотоотчет!
  11. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Re: Как снять испаритль кондиционера?
    А я в сервисе этот п...ц наблюдал,на "уроде" снимали предыдущем:eek:
  12. RetRain
    RetRain Новичок
    26 авг 2007
    27
    Re: Горят ABS, ESP и ручник
    что даже мыслей нет?
  13. Dr_Schwarz
    Dr_Schwarz Завсегдатай
    5 сен 2011
    993
    A4/B9 Q 249
    Ходовые огни - галоген на A4 B8 FL
    Подскажите, можно ли полностью выключать ходовые огни на A4 B8 FL? Менеджер сказал, что это невозможно. Может это реально сделать программно?
    На дорестайлинговой A4 B8 горят всегда...
    Похожего обсуждения не нашел на форуме.
  14. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Думаем...:spy:
  15. Evg35
    Evg35 Участник форума
    20 янв 2012
    106
    А4 TDI 2 B8, A6 C7 allroud 3TDI
    Re: Ходовые огни - галоген на A4 B8 FL
    А в положении 0 разве горят ?
  16. mekc
    mekc Участник форума
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
  17. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #4377 _fox, 1 сен 2012
    Koni FSD на 8Е
    имею желание и финансовую возможность(не всегда так бывает:D) поменять все рычаги вместе с амортами . на счет рычагов тут понятно, ЛЕНФ. Но на счет аморт и пружин пришлось задуматься, сначала хотел Коябу,но чето как то(сам не знаю почему передумал). Выбор пал на Кони FSD типо сами регулирующиеся и все такое, в технологию особо не вникал. Подвеска 1ВА, стиль езды спокойный в 80%, а так иногда могу погонять в городе пару светофоров не больше. так и не разобрался родные пружины подойдут или как? И что еще нужно поменять в связи заменой амморт?
    Что хочу собранную и уверенную управляемость, не в ущерб комфорту(как всегда все и сразу)
    отписывайтесь кто юзал сам или у друзей
  18. 19arsenal91
    19arsenal91 Новичок
    18 янв 2009
    17
    Audi a4 b5 1.8TQ96
    Проблема с лямбдой
    приветствую audiводов появилась у меня проблемка может кто подскажет
    появилась ошибка по нагреву лямбда зонда к.з на плюс
    проверил тестером лямбда зонд сопротивление нормальное
    но с компа идет только 6 вольт что может быть поделитесь кто знает спасибо
  19. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, может кто подскажет код для амортизаторов задних на а4 б7?оригинал или качественный аналог типа лемфердер.
  20. James Siessermann
    James Siessermann Новичок
    28 июл 2012
    74
    A4/B6 1.8T AMB03г.
    После сервиса хаотично загораются ESP+ABS не зависимо от стиля езды. Пропадают после выкл/вкл двигателя. В чем может быть дело? Лапали систему вкг на поиск подсоса, нашелся порванный шланг снизу.
