Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Re: Подскажите пожалуйста номер детали.
    И тут есть.
      36,8 КБ
  2. mk_nigmo
    mk_nigmo Новичок
    25 ноя 2011
    45
    А4/Е8 1,8Т
    В таком случае, интересно посмотреть, как это выглядит на А4 :nod:
  3. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Если "горит", создайте тему с указанием на картинку и просьбой с фотками.:cool:
  4. Stock12
    Stock12 Участник форума
    2 янв 2012
    177
    А6 С6 3.0 V6 Q 05г
    Выскочила вот такая ошибка АКПП, что она может означать?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 927 156 P
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0910
    Кодирование: 0001002
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    18170 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: к.з. на плюс
    P1762 - 003 - Механическая неисправность
  5. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Re: Выскочила вот такая ошибка АКПП, что она может означать?
    как это отражается на поведении машины?
  6. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    По моему предположению, это электро-магнитная блокировка селектора КПП от случайного включения режима R заднего хода. Ничего криминального нет, но лучше эту штуковину заменить. При трогании в начале поездки, секунд через 5 можно услышать легкий щелчок, когда блокируется селектор. В итоге, на ходу исключается непреднамеренное включение R и P.
  7. Stock12
    2 янв 2012
    177
    А6 С6 3.0 V6 Q 05г
    Никак не отражается, в этом то и дело.
  8. Марат86
    Марат86 Новичок
    18 фев 2012
    8
    А4/В5 1.6 95г.
    Проблема с тахометром.
    Доброго времени суток. Уже пошла вторая неделя как я владею audi a4 1.6 1995г. Сегодня вот возникла такая проблема. Не горел левый габарит. Проверил лампочку. После всего этого заметил что стрелка тахометра то реагирует на педаль то нет. Встает в положение 2000 или 3000. может и на 1500. При выключении зажигания стрелка остается на месте. через некоторое время только падает. Не мог ли я там ничего повредить или просто время тахометру пришло и надо менять. (
  9. well88
    well88 Новичок
    18 фев 2012
    7
    A4 B8
    Шумоизоляция A4 b8 !?
    Собираюсь приобрести А4, но очень волнует вопрос шумоизоляции и скрипов. До этого ездил на бмв е90 тройке, там вроде полет нормальный... А как здесь обстоят с этим дела !?
  10. Марат86
    Марат86 Новичок
    18 фев 2012
    8
    А4/В5 1.6 95г.
    В дополнение к выше сказанному, обнаружил, что постоянно работает вентилятор охлаждения двигателя - это так и должно быть или нет? Если нет то в чем может быть дело. Заранее спасибо.
  11. ЛИХО
    ЛИХО Новичок
    4 фев 2012
    80
    Жду А4 1.8Т 2012г.
    Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ -28 ЧТО ДЕЛАТЬ?
    :lol::lol::lol:
  12. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    энерджайзер ))))
  13. Gnk
    Gnk Новичок
    27 авг 2011
    50
    A4/B7 2.0T quattro
    Включаются вентиляторы системы охлаждения на холодную. Help!
    Народ помогите плз. Включаются вентиляторы на холодный движок, начал смотреть в чем проблема, наткнулся на датчик с проводком возле маслянного фильтра, пошевелил провод, машина начала глохнуть, вентиляторы остановились. Машина работала неровно, нажал на газ, работа двигателя восстановилась и вентиляторы опять включились. Сорри если тема уже была, не нашел. Машина Audi a4 двигатель 2.0tfsi BPG.
  14. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Re: Включаются вентиляторы системы охлаждения на холодную. Help!
    Самая распространенная проблема на В6, проблема решается заменой датчика температуры охлаждающей жидкости. У меня он внизу машины на нижнем патрубке радиатора. Если не поможет, то возможно двойной датчик температур ОЖ, зеленый. Ваг-ком определяет их, если по ним проблема
  15. Gnk
    Gnk Новичок
    27 авг 2011
    50
    A4/B7 2.0T quattro
    Да вот проводок не вовремя другу дал =( Поэтому нету возможности глянуть. А что за датчик стоит около маслянного фильтра? Когда проводок от него трогаю начинаются траблы.
  16. Tihiy80
    Tihiy80 Участник форума
    12 мар 2010
    394
    А4/B8 2,0TDI MQ CAH10г
    C вентиляторами была та же история, решилась заменой термодатчика за гбц и сбросом ошибки вагкомом .
  17. Tihiy80
    12 мар 2010
    394
  18. $Руслан$
    $Руслан$ Новичок
    11 фев 2012
    2
    А4 1.2Т 1995г.
    Всем добрый вечер! Появилась проблема с машиной..., не заводится! Ауди А4 1995г автомат. Изначально пропала резвасть машины, больше 140 км/ч не мог выжать падали обороты. На холостых, подгазовывая, обороты подымает, стоит сделать газ в пол, обороты падают и машина глохнет! Спустя определенное время машина перестала заводиться, эл.диагностика показала что противоугонка отключила блок управления двигателем... Подскажите, что делать??? В чем может быть причина???
  19. RUStle
    RUStle Участник форума
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Что тут можно посоветовать? Отрубать сигналку и снимать ее.
    Я, например, от предыдущего хозяина получил в наследство две сигналки и два замка(на капот и коробку). После эксплуатации и совета Дмитрия из multitronic-club снял обе сигналки и оставил только механические замки и иммо штатный. Ну вот не умеют у нас нормально ставить сигнализацию, чтобы мозги машины раком не поставить. Да и сигналка это больше баловство, нежели защита.
  20. Стас12333
    Стас12333 Bad e-mail
    19 фев 2012
    1
    A4/B5/1997
    Помогите в название...
    Вообщем имею авто ауди а4 1997 г.в. в кузове B5.
    И имееться проблема не знаю как называеться деталь правильно,что бы заказать через интернет(Вроде бы молдинг двери , а хотя х.з.)После морозов она вся потрескалась,теперь надо заменить , посмотрите на фото,и скажите мне пожалуйста правильное название(и если вас не затруднить где можно ее заказать,сам живу в марийской)[​IMG]
