Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Немного перефразирую вопрос. Подскажите, какая марка амортизаторов наиболее рекомендуема и надежна?Как искать в интернете?
  2. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    не в обиду, - ты конструктор купил? :confused::shock:
  3. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    Калининградская обл.
    А6 С6 2.7Q TDI
    Подскажите,пожалуйста.(Замена левого поворотника А4 2004 г)
    Добрый день.
    подскажите,пожалуйста,подробно как поменять левый поворотник на Ауди А4 2004 года?
    Что снимать,какие инструменты нужны.
    Он какого цвета,оранжевый или белый?
    Какой тип лампочки?
  4. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Народ,какую фирму дисков выбрать на следующее лето?Решил поставить ASANTI 18 радиус,позвонил в контору в Москве,сказали привезут,не вопрос,ценник заоблачный правда.Так как люблю все перепроверять,попросил родственника из США позвонить на завод изготовитель,итог-там вообще не производят эту модель 18 радиуса,хотя в Москве оттуда привезти обещали!!!:eek:Вот теперь и думаю,какой производитель не левак у нас продают?
  5. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    каждый своё посоветует...
    езжу на каяба-устраивает
  6. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Скажите, я хочу заказать масляный, у меня кваттро на задний мост нужно. Но в экзисте в его огромном каталога только газовые высвечиваются. Так как же масляный найти тогда?
  7. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    чисто газовых нет... просто пишут...
    а так они газо-масленые, газ нужен чтоб масло не вспенивалось... так что бери их смело...
  8. Sergo 171
    Sergo 171 Новичок
    1 май 2012
    26
    a4/8e.1,6.07г
    #4388 Sergo 171, 2 сен 2012
    Лучше всего покупать и ставить амортизаторы у официалов т.к в других местах могут подсунуть подделку ....я лично реставрировал старые,обошлось вместе с работой в 9 рублей
  9. Sergo 171
    Sergo 171 Новичок
    1 май 2012
    26
    a4/8e.1,6.07г
    Подскажите ,должен ли гореть при включенном зажигании на приборной панели- Check Engine‎(неисправность электроники)???
  10. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    У меня горит, когда вставляешь ключ, включил зажигание и ещё не запустил двигатель.
  11. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Как заведешь-пропадать должен.
  12. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    А как же символ?экзист?
    Просто не хотелось бы давать за одну и ту же работу официалам в три раза больше.
  13. Nokian
    Nokian Новичок
    22 май 2007
    12
    Лампы D2S
    А кто нибудь ставил себе osram xenarc silverstar?
    В ЗР наткнулся на статейку, что лампы светят ярче чем аналогичные на 1 000 000% :)
  14. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    Re: Подскажите,пожалуйста.(Замена левого поворотника А4 2004 г)
    лампа желтая оригинальный номер N01775311, аналогов много выбирай , лампу правильно назвали WY5W-12V5W
  16. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    подскажите пожалуйста где на b7 avant находится/находятся блок(и) управления корректором фар?один за вещевым ящиком,а второй где?
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    глянь
  18. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    324
    А6 С6 2.7Q TDI
    Спасибо! Все поменял. за 20 мин)
  19. vanzaga999
    vanzaga999 Новичок
    1 сен 2012
    12
    A4/B6 1.8T O2.
    гидро натяжитель или нет?
    проблема такая! купив машину горел чек думал обойдётся! когда пригнал сделали диагностику показала ошибки по распредвалам и катализатору! поменял все расходники гидро натяжитель оригинал лямба зонд 1 датчик температуры! чек опять загорелся почистили масло приёмник и поиенял масло на мобил до этого был кастрол и проблема исчезла! откатался пол года примерно 6000 7000 тысяч снова загорается чек потом гаснит и снова горит и так постоянно! делали диагностику показывает ошибку на распред валы! говорят возможно маслянный насос подносился или канал натяжителя забился! подскажите что может быть??? машина заводится едет нормально расход в норме масло не ест!
  20. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Re: Угол опережения зажигания 1.8ADR ?
    У меня почему то показывает постоянно 12,8 Уже и ремень поменял и метки просматривал, все в норме, и свечи и катушки, все ок
    В чем может быть проблема ?
