Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    есть спреи-очистители контактов... лактайт к примеру
  2. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    Клин клином вышибают )) :thumbup: ИМХО
  3. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Re: проблемa с ESP!HELP!!!
    Для начала надо проверить контакты. Может где отходит.
    У меня был период, начались ошибки по датчику положения рулевого колеса. Я тут на форуме рылся поиском, находил что проверить в первую очередь, но проблема у меня самоустранилась. Перестали ошибки выскакивать и я так и не залез туда (что и хорошо).
    Так что надо поиском пройтись по этой ошибке.
  4. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Есть, только USB хост нужен.
    К сожалению, где я смотрю, данные по данному ТС отсутствуют.
  5. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    ну там есть mini USB (что бы сделать нормальное USB - есть переходник) как думаешь подойдет? - да и кстати )) - подскажи где достать эту кастрированную версию ... ??
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Я так понимаю, что там есть "выход", а нужен вход (хост).
    Программа называется ваг-чек. У меня была на кпк. Без наличия на девайсе ЮСБ хоста, смысла нет её ставить. Хотя колхозили на каких-то кпк перепаивая разъёмы, но мне это было не интересно, т.к. не нужно.
  7. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    Спасибо - я имел в виду вот такой вот переходник - [​IMG]
    так что все будет работать - сегодня этим займусь ... )) ИМХО как решу вопрос - отпишусь )
  8. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Re: подскажите
    Как обороты на холостые упали так и трогайся потихоньку.
  9. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Думаю, что это не то:nod:
    Хотя почитай про кпк фуджи-сименс лох720. Там есть хост, сравни с тем, что есть у тебя на девайсе.
    Если что, порроюсь у себя, посмотрю прогу и как вообще себе ставил. Давно правда это было.
  10. u1sa
    u1sa Новичок
    21 авг 2012
    43
    A4/B6 1.8T 04г.
    #4530 u1sa, 6 сен 2012
    Так клин-клином? или есть другой способ?
    За справку спасибо! Реле 219 совсем плохое заказал новое!
    С ним как мне кажется может быть связана ошибка:
    P1786 Сигнал света заднего хода: обрыв цепи
    При включении зажигания включаются преславутые огни заднего хода.
  11. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    Re: подскажите
    только если медленно, сильно на газ не дави, но лучше дай чуть прогреться
  12. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    пользовать буду не КПК а навигатор на базе WIN CE 6.0 проц там не плохой мозгов должно хватить .... in - miniUSB - с помощью переходника попробуем получить USB 2.0 дальше если порт определится - то все будет ровно. :thumbup:
  13. Ilf
    Ilf Новичок
    29 авг 2012
    3
    а4
    Подскажите по оптике
    Доброго времени суток всем! Вот недавно задался вопросом, хотелось бы поменять штатную оптику на что-нибудь эдакое. Честно скажу, долго не копался, т.к. мало в этом разбираюсь. но хотел литую фару, чтобы типа фара и поворот в одном. нашел такой вариант http://xn--80aidjkwfcfy.xn--p1ai/shop/1/6/14/D46-1101P-LDEM2/. Поделитесь опытом кто знает, может какие камни подводные есть? цена важно
  14. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    Именно - в любом случае замена покажет.
    Что касаемо клин - клином - это как вариант - и очень хороший - только перед пользованием высуши хорошо - желательно вообще бы снять его полностью и почистить с применением всевозможных средств и методов - но я так понимаю - этот вариант не рассматривается. Я бы снял - залез бы туда с иголочкой и со всей ответсвенностью вычистил бы .... что бы более не возвращаться к этому вопросу.
  15. u1sa
    u1sa Новичок
    21 авг 2012
    43
    A4/B6 1.8T 04г.
    Рассматривается. с 363 так и поступлю, но 219му уже не помочь...
    у него, это... "Ус отклеился" :D
    Поэтому, со всей осторожностью, хочу сжатым воздухом и очистителем.
  16. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    #4536 J. Bourne, 6 сен 2012
    не забудь и гнезда почистить :umnik:если на "усах" есть ржа и окис - значит и там та же жопа ... только вид сверху....:ded:
    естественно со всем уважением ))
  17. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Re: подскажите
    медленно-быстро пофиг. Главное чтоб обороты не большие были и положение педальки не далее четверти хода. =) так и 80км/ч ехать можно.. а это отнюдь не медленно. Но прогрев при условии плавного разгона до 80км/ч менее вреден, чем 20минут на непрогретом двигателе держать холостые (сидеть в машине ждать прогрева авто).
  18. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Re: Подскажите по оптике
    год машинки какой?
    Лучше оригинала ничего не придумали. Я ставил китайскую линзованную оптику на МБ 202ой только потому что она в два раза дешевле оригинала была и светила первые полгода на порядок лучше. ПОтом авто продал, купил такой же мурз, но поставил оригинальные ксеноновые фары. Выводы делай сам. =)
  19. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    нет никаких телодвижений, а через ваг комп видит нажатие кнопки
    мне один автоэлектрик утверждал что у меня вообще нету ни АБС ни ЕСП
  20. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    а как его проверить? как он должен правильно работать?
    а да, и забыл сказать, что я заправиться нормально не могу, через каждый литр отщелкивает пистолет, стою как дурак на заправке, заправляю 20 литров по пол часа
