Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Mall
    Mall Участник форума
    30 сен 2011
    197
    А6 С6 3.0 2011
    Вибрация
    всем привет
    борюсь активно в вибрацией на ХХ на всех положениях АКПП кроме N (сразу тишина на руле и по корпусу)
    были пропуске зажигания- заменил катушки и свечи…
    проверяли подушки двигла и коробки - все в норме
    проверяли еще генератор- тоже ок
    у кого какие мысли?
    особенно критично в пробке когда останавливаешься и стоишь - как на тракторе, газку даешь и при 1000 оборотах вибрации НЕТ!!!
    :beer:
  2. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    вот первые новости по вопросу пробы сделать кастрированный ваг ком - итак что имеем - имеем нави на базе Win ce 6.0 (сенсор) шнурок mini USB - Usb - втыкаю. Втыкаю флэшку - 0 эмоций ... лопачу тырнет в поиске схем перепайки или же програмного решения вопроса.
  3. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
  4. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Не видит, потому что не хост.
    На Пассат-В5 форуме ищи, там с пайкой заморачивались. Проги там вроде другие.
  5. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    СПС - понял куда рыть ) :thumbup:
  6. ixxaaa
    ixxaaa Новичок
    12 авг 2012
    8
    A4/8Е 2.0TD 05г.
    Нужна помощь в регулировке форсунок A4 2.0TDI(BPW)
    Всем доброго времени суток. Нужна помощь по регулировке форсунок на A4 2005г. 2.0TDI(BPW) одновальный. Может существует технические характеристики по регулировке, если кто знает момент затяжки на этом моторе напишите, или киньте ссылку...
  7. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    Re: Лямда-Зонд
    ошибка как пишется в оригинале
  8. starwey
    starwey Участник форума
    19 янв 2012
    114
    А4/B7/1.8 т.
    Re: После заправки плохо заводится
    Огромное спасибо за ссылочку, все дочитал до конца и сделал в точности как там написано. Все теперь гуд...форум великая сила!:rock:
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #4569 _fox, 6 сен 2012
    главное не лениться и делать, перебирать варианты, отметать по мере проверки, а не ждать чуда пож:hi:
  10. Сережик85
    Сережик85 Участник форума
    13 май 2012
    301
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    салонный фильтр находится на B8 за бардачком и если за него снизу заглянуть то видно 3 пластиковых болта, которые без труда откручиваются руками, потом снимается обшивка, за ней лючек фильтра который сдвигается в сторону и снимается, там фильтр и живет. если фильтр давно не менялся, рекомендую что-нибудь постелить)
    этот разъем называется медиа интерфейс Audi Interface AMI MMI
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Лямда-Зонд
    Вагком это тоже пишет . Надо только читать внимательно :umnik:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Re: Нужна помощь в регулировке форсунок A4 2.0TDI(BPW)
    Что в твоем понимании "регулировка" ?
  13. ixxaaa
    ixxaaa Новичок
    12 авг 2012
    8
    A4/8Е 2.0TD 05г.
    Я так понимаю момент затяжки
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Аааа ! А я то думал как прописать их в ЭБУ ...
    Держи мануал полный по BLB мотору :
  15. DRZAVA
    DRZAVA Новичок
    23 янв 2008
    59
    AUDI A4 TFSi Q 07г
    Re: проблемa с ESP!HELP!!!
    кантакт смотрел, все нормально. вобщем буду тоже искать
  16. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Re: Вибрация
    Да быть того не может!!!:lol: У всех такая фигня,удачи в борьбе.
  17. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Re: Подскажите по оптике
    Оригинал и классные реснички!Я бы не рисковал.
  18. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    1-ое ценник.
    2-ое желание своими руками.
    3-ее: "Sorry, the FIS-Control is sold out."
    П.с. если купишь и будет желание его разобрать по косточкам и выложить было бы супер :)
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Нави ИМХО даже флешку не подхватит с его виндой то. Вспомни 98 винду, когда для флешек надо было дрова искать. ХР уже знает много драйверов, поэтому проблем нет. А откуда Цеешке то из знать? Хотя с другой стороны эти современные нави и флешки умеют же читать с целью воспроизведения музла и картинок, не?
    Хочу собрать:wink:
    Если что, с меня девайс, с тебя экранчик в панель:D
  20. ixxaaa
    ixxaaa Новичок
    12 авг 2012
    8
    A4/8Е 2.0TD 05г.
    Спасибо, то что нужно, я надеюсь одновальный и двухвальный моторы-разницы по затяжке насосфорсунок нет...
