Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Так нету на задних боковых обогрева.
  2. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    покапался в инете - и авторитетно могу зявить что ты прав Парень - ибо действительно ОБОГРЕВА нет - это НИТИ АНТЕН (АМ FM). Блин вот как так ... сначала сказал (опираясь на сообщение автора) потом заинтересовался вопросом - и выяснил что сказал то я Херню ... :D
  3. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Re: Лампы D2S
    Ребят,не переплачивайте за лампы.Если кому интересно,скину номер человека на бубушкинской.Он и меняет сам и лампы у него есть.Цены вменяемые.Я к нему недавно ездил,доволен.Обошлось с заменой 6500.
  4. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Ветровое стекло A4 8E
    Появилась у меня трещина на лобовухе. Ествественно нужно менять на новую. Рассматриваю только оригинал.
    Вообщем выбор встал за следующим:
    У меня с завода стояло стекло только с окошком под вин (хотя он там и не указан), без датчиков.
    Но раз уж задумал менять, то хочу поставить атермальное и с цветной полоской сверху.
    Но с каталожником так и не определился.
    насколько знаю, с завода было
    8E0845099 AFNVB
    Нашел в объявлениях зеленое с полосой но как я понял оно не атермальное.
    8E0845099 PNVB
    плюс еще нашел пару каталожников:
    8E0845099 G NVB - атермальное прозрачное
    8E0845099 J NVB - атермальное зеленое
    и плюс в ауди центре подсказали вот этот:
    8E0 845 099 AGNVB - якобы атермальное, с полосой, с окошком для вина, но он не уверен по поводу датчика дождя (он мне не нужен)
    кто в этом вопросе разбирается - подскажите пожалуйста!?
  5. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Re: Ветровое стекло A4 8E
    Блин,тоже поменять ннада...
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Половинка(( Ищу, как говорится свою половинку:D
    Так, что там? С двух сторон и на заднем еще антенны чтоль?
  7. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    да слева FM справа AM кажись так ... :thumbup:
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.804
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    кто сказал что есть не атермальные оригнальные
    кто сказал что есть вообще место особое под датчик дождя?
    кто сказал что есть с полосой и без места под всякие датчики вообще?
  9. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    у меня раньше было неатермальное оригинальное.
    особое место под датчик лично видел на другой B7
    и с полосой как раз таки в объявлениях видел (там фото есть)
  10. SkyBT
    SkyBT Новичок
    28 дек 2009
    3
    А4/B6 1.9TDi 04.
    Нужно пробить код детали
    Здравствуйте,
    у друга сломался торсион который поддерживает коробку скоростей на Audi A4 1,8T quattro 2003 года американка код детали 8E0399263R может можете проверить от каких машин подходит? Так как говорят тока от quattro
    Спасибо
  11. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Искал бы полную и целую :) На разборе сейчас есть от переходки полная панель и с живым дисплеем(на холодную точно полностью живой) от дизеляки, но она английская :(
    Речь про авант т.е. заднее стекло только обогрев, а антенны на боковых.
  12. u1sa
    u1sa Новичок
    21 авг 2012
    43
    A4/B6 1.8T 04г.
    Народ, сегодня приехало новое реле J219 (363 восстановил). Не будет ли проблем с адаптацией. или ваг-ком обязателен?
  13. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Re: Лампы D2S
    о да... мне то например вообще ближний свет туда ехать...
    да и поменять могу сам без проблем.
    на счет переплаты не соглашусь! лучше все-таки купить осрам за 2 т.р. чем китай за 300р.
  14. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #4614 Turlih, 7 сен 2012
    Это не обогрев???!!!:shock:может на аванте это все таки обогрев?
    тоже думал запитать их от заднего стекла,но так как вы говорите что это антена,думаю не стоит этого делать!
    кстати проводок этот вытащил,радио все равно работает!!!
    еще ответьте на глупый вопрос,как пользоваться обогревом форсунок омывателя стекла?:D
  15. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Кмк он работает в автоматическом режиме.
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Напомни что за реле?
  17. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Зима не за горами, посмотри как этот обогрев будет оттаивать стёкла боковые :)
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А как узнать работоспособность форсунок обогреваемых?
  19. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Можешь сопротивление померить, можешь принудительно запитать и пощупать. Или по схеме посмотри принцип их работы.
  20. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    да никак не будет,они ж не подключены!или ты имеешь ввиду если я их самостоятельно подключу к заднему стеклу?
    присоединяюсь к вопросу
