Re: таблицы техобслуживания ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ AUDI «ЗАМЕНА МАСЛА» КАЖДЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ КАЖДЫЕ 15000 КМ (15, 45, 75, 105 ТЫС.КМ) Замена моторного масла Замена масляного фильтра Замена салонного фильтра ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ AUDI «ИНСПЕКЦИЯ» КАЖДЫЕ 24 МЕСЯЦА ИЛИ КАЖДЫЕ 30000 КМ (30, 60, 90, 120 ТЫС.КМ) РЕГЛАМЕНТ ТО AUDI КАЖДЫЕ 30000 КМ/2ГОДА Замена моторного масла Замена масляного фильтра Замена салонного фильтра РЕГЛАМЕНТ ТО AUDI КАЖДЫЕ 60000 КМ/4ГОДА Замена моторного масла Замена масляного фильтра Замена воздушного фильтра Замена топливного фильтра Замена салонного фильтра Замена свечей зажигания Замена трансмиссионного масла коробки передач Multitronic Замена трансмиссионного масла коробки передач S-tronic Замена фильтра коробки передач S-tronic ЗАМЕНА ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ - КАЖДЫЕ 150000 КМ ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ - КАЖДЫЕ 2 ГОДА Ну или здесь: http://at-pro.ru/to/to.php?to=105 найди свою модификацию.
телефона нет,но вроде он был,в подлокотнике есть место под него и в багажнике справа ящик пустой вроде от телефона и проводочки там для него есть
Честно говоря не знаю что эт за блок. Задние фонари ставь да и все. А 363 иль какое там поставишь и поймешь, если что не так.
Ну и вот почему ты всё про обогрев, когда это могла быть антенна телефона? Ну и сколько уже времени на переписку ушло, а ведь вопрос элементарный и уверен гугл на раз-два тебе даст исчерпывающий ответ.
да я как то даже и не мог подумать что это может быть антена,очень на обогрев похоже!на икс-трейле у меня обогрев на боковых был в плавнике на крыше тоже антена? полазил в инете,на стекле это антена FM (все пишут) а в плавнике GSM приемник))))
Умница! Поиском сам нашел)) Мне недавно один крендель задвигает про плавник: Это просто показатель богатой комплектации, не более. На этом разговор об автомобилях я с ним закончил. Проскакивало у него еще что тоета супра вещь, а р8 кал. Не стал я его расстраивать характеристиками дизельного в12)))
вопрос) помогите не знаю что делать( у меня Ауди А4 2.0 не турбированый не кватровый 2006года мультитроник) двигатель ALT, у меня проблема очень сильно потерялось мошность как будто у машины за хвост держат( Когда нажимаю на педаль газа он очень долго на нее рягирует, и после как начинает разгоняться он вдруг перестает ехать, после как он до ходит до 4000-4500 оборотов машина как будто перестает ехать не набирает обороты и скорость!! по трассе я ехал он у меня смог кое как разогнаться до 140-150 км/ч поехал на диагностику там мне сказали что не исправность в ряду распредвала( поехал проверил грэм в роди думал метку не правильно поставили но в роди нормально стоит! не знаю что делать подскажите что может быт?)и как мне исправить?(( спасибо заранее!)
всем привет. это и есть датчик скорости на коробке? http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-AUDI-...arts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27c3bb6da6
Re: вопрос) помогите не знаю что делать( Ну попробуй устранить то, что диагностика сказала... у меня было подобное, на сервисах ничего не могли сказать, а точнее говорили столько вариантов, что и не запомнить. Короче, у меня была проблеме в уставшем бензонасосе. Сам нашёл померяв давление в рампе. Инфу по давлению нашёл здесь на форуме.
Если смотреть на коробку сзади из ямы, то он будет слева. По поводу того, от твоей ли он или нет, нужно смотреть по ЕТКЕ номер детальки. А так все правильно. Трехконтактный разъем на нем. Зачем он тебе вообще? Какая ошибка?
не работает спидометр.. с Parenj вышли к выводу что с датчиком проблема... а да,счас есщё покурил гугл,там ещё есть как шестерёнка какойто кусок датчика..
про плавник давно знал,так как снимал его что бы крышу заклеить,но вот что на боковых окнах антены для радио ни когда бы не подумал
Тогда не буду лезть ибо я становлюсь спецом по автоматам Так бы и оставались мы невежами если б не ауди наши)))
Я поправлю. Я не говорил что именно датчик! Говорил что вероятно там проблема и это может быть его ответная, магнитная часть. Что сам датчик накрылся я сомневаюсь... проверить можешь выкрутив его и прозвонить поднося магнит.
