Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    ВОТ! В лишнем датчике твоя проблема с коробкой :Р :) А вообще сколько знаю на автомате вроде тоже один, но может путаю... смотри этку.
  2. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Раньше это был приёмник спутникового радио, а теперь GSM?
  3. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #4643 Turlih, 7 сен 2012
    и не говори!я еще сегодня как дурак включил обогрев и ходил щупал когда боковое окно нагреется:D
    вот еще бы разобраться с обогреваемыми форсунками,когда они включаются?может при минусовой температуре,может при обогреве лобового стекла?
    про GSM в инете вычитал))))да и не суть что там в нем,один фиг спутниковое радио не работает!главное что с обогревом разобрались)
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Чет кажись один в коробе а один на приводах чтоль. Мож че путаю. Не хочу даж голову забивать этим ща.
    Знаю одно, когда барахлил на коробе датчик, точнее разъем, скорость показывало исправно, а переключения были запоздалыми.
  5. mobistar
    mobistar Новичок
    5 авг 2012
    15
    a4/B8 2.0 TDI 2008
    вопрос, какие параметры штатных дисков на 16?
    Я имею ввиду разболтовку
    p.S. a4 b8 седан
  6. Калёный
    Калёный Новичок
    15 дек 2011
    53
    A4/B8 1.8T
    Re: вопрос) помогите не знаю что делать(
    Катализатор проверьте. У жены на аналогичной машине кончился в прошлом году. Симтомы аналогичны.
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    5/112
  8. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    сначала воткни а там посмотрим - вообще проблем быть не должно ...
  9. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну вот, датчик скорости на коробе один, а второй видимо какой-то датчик для работы самого короба.
  10. Jekos
    Jekos Участник форума
    30 апр 2009
    145
    Q7 3.0 TDI ABT 2014г
    Лямда !!! Горит Мясорубка!
    Привет Всем!!! Как узнать какая лямда козлит до ката или после? Вот что выдал Ваг Ком:
    Пятница, 07, в сентябре, 2012,19:32:38:03963
    VCDS Версия: AIB 11.11.1
    Состояние данных: 20 120 106
    Автомобильный тип: 8Z - Audi A2
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77
    Автомобильный Ident. номер: Километровый столб WAUZZZ8ZZ1N014445: 208 910 км
    Адрес 01: Электроника мотора файл метки: AIB\036-906-034-APE.lbl
    Частичный номер: 036 906 034 Q
    Конструктивный элемент: MARELLI 4 LV 3548
    Кодировка: 00051
    Betriebsnr.: WSC 02138
    VCID: 2077FCDEA0D8C39
    WAUZZZ8ZZ1N014445 AUZ7Z0Y1553991
    5 кодов ошибки найдено:
    17604 - банк 1 зонд 1; круг тока нагрева
    P1196 - 35-00 - электрических ошибок
    17586 - Линейный Lambda-Sonde/помповый ток
    P1178 - 35-10 - перерыв - Единично
    17526 - банк 1 зонд 2; круг тока нагрева
    P1118 - 35-10 - перерыв - Единично
    17513 - банк 1 зонд 2; круг тока нагрева
    P1105 - 35-10 - короткое замыкание после плюса - Единично
    17524 - банк 1 зонд 1; круг тока нагрева
    P1116 - 35-10 - перерыв - Единично
    Readiness: В 1010 0101:shock:
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #4651 _fox, 7 сен 2012
    Re: Лямда !!! Горит Мясорубка!
    17604 P1196 Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    17586 P1178 Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: обрыв цепи
    17526 P1118 Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    17513 P1105 Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
    17524 P1116 Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    вот так правильно, оба ЛЗ.
  12. Jekos
    30 апр 2009
    145
    Так шо мне Все два надо менять?
  13. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Но только внимательнее с 66.5 центром. На А4 В6/7 57.1 центр.(диаметр центрального отверстия)
  14. ПТК
    ПТК Завсегдатай
    3 апр 2012
    588
    А4/В8 1.8Т 11г.
    Кто встречал информацию когда включается обогрев боковых зеркал?От температуры наружки или при включении обогрева заднего стекла?
  15. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #4655 newnoise, 8 сен 2012
    Разогреваются после включения зажигания, затем поддерживают температуру малым током, работают автоматически. Так где-то на этом форуме или на vwts написано, не помню где точно. При высокой температурой за бортом, наверное, не включаются.
    Датчика два - один на вход, другой на выход. Показания спидометра рассчитываются из выходного, само собой, это общий принцип, если ZF ничего особенного не наизобретали. Хотя видел на Lexus RX первого поколения спидометр берет показания от датчика АБС заднего правого, кажется, колеса.
  16. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Датчика скорости два? На выход это на спидометр и вероятно не только(не смотрел схем), а на вход? Датчик скорости геркон и панель рассчитывает, второй не нужен по большому счёту.
    К узкоглазым не хорошо отношусь(чего только стоит их проводка), а принцип в общем-то схожий у датчиков абс и скорости. Датчики абс считают обороты колеса и по ним можно рассчитать скорость.
  17. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #4657 _fox, 8 сен 2012
    смотри проводку, что сразу два это немного странно, меняны они на таком пробеге 208 910 км хоть раз?
  18. max 83
    max 83 Участник форума
    16 авг 2012
    189
    а4 в7 2.0т6мт 2005
    подскажите
    чем закрыть аккумулятор а4 в7?
  19. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
  20. max 83
    16 авг 2012
    189
    а4 в7 2.0т6мт 2005
    Re: подскажите
    спасибо
