Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Я прям шумку и наклеивал на ручку,оттягивал её и туда заранее маленький вырезанный кусочек прилеплял-пока полёт нормальный,дребезжать перестали.А под заднюю полку я всунул шарик из плотно обмотанного скотча,ровно посередине-дребезжание исчезло.
    Ну если вдруг лень разбирать всё.:)
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    С задней полкой решил вопрос куском поролона.
  3. prosto_me
    prosto_me Новичок
    20 июн 2012
    38
    А4/B7 2,0Т 2006 г
    здрасти всем
    пришлось поменять турбину и двигатель на ауди а4 (В7) кватро 2006года. как оказалось, оба себя изжили. поставили турбину и двигатель от практически идентичной авто - 2006 года с малым пробегом - 110,000км.
    два вопроса не дают мне покоя:
    1) у меня был мотор 2,0т кватро, а поставили s2,0т от переднеприводной. только отпилили какую-то фигню, типа она была для вариатора. это нормально???
    2) чем отличается 2,0т от s2.0t??
    машина стала ездить очень резво, но холодный мотор очень сильно трясет. Сказали, что надо поменять сапун, который стоит на моторе.
    Более того, отказали тормоза. На заднем ходу ваще перестали работать. При езде вперед надо давить по 2-3 раза, чтобы машина остановилась. Опять же сказали, что надо менять вакуумный усилитель, который на моторе, а также сам вакуум, который находится спереди напротив водителя.
    ВАГ ошибок не показал. Теперь мучаюсь, может ли все это быть от мотора, который был изначально для вариантора или же искать проблему в чем-то другом? Может ли одновременно отказать оба вакуума??
    Помогите советом
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А у тебя то какой короб стоит? Надо бы наверное что то прописать в блоке управления... Да и короб с движком надо снюхивать полюбому.
  5. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    На ручку с внутренней стороны? Или на накладку ручки с внутренней стороны, т.е. между накладкой и самой ручкой? Про полку не совсем понял куда ты шарик "всунул"... Между металлической полкой и ее обивкой?
  6. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    А как там просунуть шумку?:shock:
  7. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Всмысле как? Я про внутреннюю сторону ручки спрашиваю не из салона:D
  8. prosto_me
    prosto_me Новичок
    20 июн 2012
    38
    А4/B7 2,0Т 2006 г
    у меня акпп, а мотор поставили от мкпп
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ты же писал что мотор поставили от вариатора.:shock:
  10. max 83
    max 83 Участник форума
    16 авг 2012
    189
    а4 в7 2.0т6мт 2005
    спасибо! завтра займусь!
  11. prosto_me
    prosto_me Новичок
    20 июн 2012
    38
    А4/B7 2,0Т 2006 г
    извиняюсь, от вариатора :shuffle:
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Посмотри инфу как их между собой снюхать ибо не будет правильно работать связка. Зависимостей много. Начиная от оборотов ХХ до кикдауна.
  13. Savok2003
    Savok2003 Новичок
    19 июл 2012
    43
    А4/B7 2.0 07г.
    :lol: улыбнули :D я же написал взлом - ночью неустановленное лицо таким варварским способом открыло мою машину для того, чтобы открыть капот и снять фары, бампер и решетку радиатора... вот как-то так....
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Удалось снять?
    Таак, у кого морда битая была недавно а теперь целое все стоит??? :D
  15. Savok2003
    Savok2003 Новичок
    19 июл 2012
    43
    А4/B7 2.0 07г.
    да - не знаю сколько они или он потратили времени, но сняли все достаточно аккуратно - эта гребаная личинка моя основная проблема, могу фотки прилепить...
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    вот суки. шарят как в сервисное положение ставить морду. личинку с разбора не найти?
  17. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    подскажите плиз правильный номер артикула на шкив ГУРа для двигателя AMB 1.8T (170л.с.).
    на разборках есть такие 038145255A, 038145255B, 059 145 255, но на картинках с ними (в elcats) двигателя AMB нет
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Замки на капот помогут (чтобы не было следующего раза).
  19. Savok2003
    Savok2003 Новичок
    19 июл 2012
    43
    А4/B7 2.0 07г.
    100% уверенности в сохранности конечно не даст, но поставлю обязательно, чтобы в следующий раз (тьфу-тьфу-тьфу) помучались от души...
    так вернемся к моим баранам : где раздобыть личинку+ключ и прокатит ли такая замена ?
  20. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    038145255B заменил остальные (038145255A, 059 145 255)
