Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    показал но не правильно
  2. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    он пищит и на понели мигает значок заправки
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #4843 Dep, 14 сен 2012
    Ну не знаю. У тебя гидроблок 01V. Я тебе с ЭЛЬЗЫ дал инфу. Смотри сам. Лей, что считаешь нужным)))
    Кстати согласно твоей ссылке мне тоже нужно лить какой то ВС200 ))) Лью ликви моли Top Tec ATF 1200. Собственно вот посмотри
    И еще, согласно той же эльзы для твоего двигателя из автоматов ставилась только одна коробка. Под нее я тебе уже допуски давал.
    Не доверяешь если, то найди шильдик на коробе, там будет модель короба указана. Потом с помощью поиска найди жижу, которая туда заливается.
    1 человеку нравится это.
  4. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    А борт компьютер на приборке есть? (правый рычажок с кнопками)
  5. maximal
    maximal Новичок
    13 сен 2012
    10
    A4/B5 2.4i AGA 98г
    #4845 maximal, 14 сен 2012
    Да, всё в порядке VW G 052 162 вижу.
    Просто тот мобиловский каталог сбил с толку.
    Большое спасибо, определился, буду брать вот это
  6. AutoPowerON
    AutoPowerON Новичок
    28 дек 2011
    97
    А80 / B3 / 1.8 PM
    Добрый день,
    Подскажите основные места куда обязательно стоит взглянуть при покупке а4 8E кватро 2002-2005 выпуска? Собираюсь купить машину, боюсь попасть на большие затраты. Все местные знакомые и перекупы запугали ценами на ходовку кватры.
  7. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    Проблемы с ходов кваттро-миф. На драйве мой ник найди-в бж то, с чем столкнешься.
  8. AutoPowerON
    AutoPowerON Новичок
    28 дек 2011
    97
    А80 / B3 / 1.8 PM
    Можно линк плз, буду очень признателен.
  9. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    с телефона я. Вечером ток
  10. maximal
    maximal Новичок
    13 сен 2012
    10
    A4/B5 2.4i AGA 98г
  11. антон 2012
    антон 2012 Новичок
    14 сен 2012
    2
    a4/B6 1.9 TD 02
    добрый вечер. подскажите пожалуйста. а4 1.9 td 2002 года.
    сегодня был на диагностике. пишет ошибки."17994 Р 1586 035 активная ошибка клапан опоры двс-N144/145 замыкание на плюс".спорадическая неисправность
    подскажите что это, и какие последствия? за поиск неисправности просят 6000р.
    также ошибка "01366 035 открывание по сигналу о столкновении" это значит она билась?
    будьте добры кто знает. завтра надо дать ответ заберу или нет?
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По первой ошибке надо менять гидроопору двигателя ну или разъем там плохой или провода оторваны . Не велика проблема . По второй ошибке - либо было столкновение и срабатывали подушки (именно блок айрбег дает сигнал в комфорт о столкновении) Либо эту ошибку вызвало тестирование исполнителей в блоке комфорта ( вероятность первой причины имхо выше) :hi:
  13. антон 2012
    антон 2012 Новичок
    14 сен 2012
    2
    a4/B6 1.9 TD 02
    спасибо. но в диагностической карте по подушкам написано 0 событие/событий обнаружено
    и в сервисе уверяют, что если бы был удар то блок айберг выдал бы ошибки, а его менять плюс подушки не рентабельно
    кузов вроде бы ровный. кому верить???
  14. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/diesel38/
    бери список-и вперед с ним на осмотры....
  15. AutoPowerON
    AutoPowerON Новичок
    28 дек 2011
    97
    А80 / B3 / 1.8 PM
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Может, другому сервису?
  17. fankok
    fankok Участник форума
    22 июл 2012
    126
    A4/B8 1.8T
    коллеги подскажите какое масло льют по регламенту в 1.8T CDHB ? а/м а4 b8 2008 года..Планирую залить mobil esp 5w30. По допускам пойдет? сервисной книжки нет)
  18. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    нет
  19. Юрий Ю.Ю.
    Юрий Ю.Ю. Новичок
    11 сен 2012
    8
    А4/В5 1.8 20V 96г.
    Помогите как открутить ГБЦ на ADR двигателе, если звездочка Т50 проворачивается по граням? И есть ли еще какие нибудь 12 гранные звезды?
  20. ДенисЕрема
    15 сен 2012
    54
    А4/В8 1.8TFSI
    ВСЕМ ПРИВЕТ! Помогите найти причину шума и небольшой вибрации после набора 60 и выше км/ч. что может быть??????? а4 1.8 quattro tfsi:shock::shock::shock:
