Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    ну где искать ты уже знаешь. Понятное дело от колхоза надо избавиться - другое дело что не понятно почему тебя это напрягает? - заглуши машину включи поворотник любой - и выйди на улицу - посмотри уверяю тебя будут гореть габариты только той стороны в которуюю включен поворотник )) Меня тоже это удивляло - однако так фашисты придумали экономить на эл. энергии ))) шутка - вообще это сделано для того что бы акум не садился быстро а ночью тебе надо себя как то обозначить на дороге (кроме аварийки) Ибо напрягают щелчки если долго сидишь ) Цивилизация однако ) ДА и зуммер пищит наверное только тогда когда ты дверь открываешь ) - как бэ намекая - мол ХОЗЯИН ты забыл свет выключить, имей совесть ))))
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У кого еще так же?
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    У всех. Проблема у тех, у кого не так...
  4. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    +100500 :thumbup:
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну и отлично! Обрадовали!
    А вот почему один габарит иногда не тухнет пока не пощелкаю выключателем?:D
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ты лучше расскажи как у тебя с ходовкой дела идут?
    Да, и ведь никто релюшку не предложил мне поворотную)))
  7. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Да у нас их завались,просто зажали.
  8. max 83
    max 83 Участник форума
    16 авг 2012
    189
    а4 в7 2.0т6мт 2005
    ремонт
    подскажите пожалуйста какие лампы стоят на биксеноне
    ? лампы мигают и тухнут по очереди? и иногда появляется значек фара и стрелочка на неё. что это?
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот вот. Чую неладное))) Мож есть у кого такая, на которой наоборот аварийка не пашет, а поворотники работают. Я бы хоть тогда перепаял релюшку.
  10. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Это не неприятные моменты! А так и должно быть!!! у всех так... при выключенном зажигании если включить указатель поворота в право то будут гореть только правые передний и задний габариты. Если влево то левые! Сделано для того чтобы типа на обочине оставляешь машину в тёмное время суток и включаешь по одному габариту для безопасности... и аккум не так садится как когда включены все габариты и подсветки номера и приборов. А зуммер правильно всё орёт так и должно быть! НЕ ПАРЬСЯ! всё правильно у тебя работает!
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот немцы красавцы замутили то как четко а. Респектую!
    Вопрос снят.
    Еще бы с релюшкой решить вопрос.
  12. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    да как как .... пока никак )) не езжу - стоит ) финансовая стабильность стала не стабильной ) чую придется искать приработок.
    по поводу релюхи - там же где я тебе искал и блок в короб ))) уверен есть там и это ... за сущие копейки )) :thumbup:
  13. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Re: ремонт
    Корректору фар п...ц приснился если стрелочка вверх-вниз.Может быть просто проводка или датчик корректора.Лампы в любом магазине подберут.Я,когда менял,оригинал ставил,название не помню,6500 с заменой обе.
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Гляну там. Просто думал мож у кого завалялась за ненадобностью.
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Не только немцы.
  16. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    #4916 Проша, 18 сен 2012
    Замена топливного фильтра А4 8К 2.0TDI CAGA
    Всем здрасте!!!! Собственно, есть вопрос по топливному фильтру можно ли сменить в обычном сервисе или надо к дилеру!!! Нодо ли прокачивать программно если да, то как? шнурок есть!!!! спасибо!!!!
  17. maximal
    maximal Новичок
    13 сен 2012
    10
    A4/B5 2.4i AGA 98г
    После снятия клеммы с аккума (варили оглушатель), стелоподъёмники перестали закрывать/открывать до конца при кратком нажатии.
    Мне когда-то на мерине показывали, как "научить" их опять правильнореагировать на краткое нажатие. Что-то вроде два раза подряд кратко нажать, потом нажать и держать долго.
    Пробовал-пробовал и водительское окно стало делать как надо (не знаю, что я сделал), а вот 3 остальных - фигушки.
    Можно объяснить через форум, что я сделал с водительским, чтобы сделать то же самое и с остальными?
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    На своей лечу это следующим образом:
    Окна до упора опускаю/поднимаю три раза, после чего все работает как надо)
    1 человеку нравится это.
  19. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    #4919 J. Bourne, 18 сен 2012
    все просто - все 4 окна по очереди(с водительского места) - поднимаешь вверх до упора и держишь кнопки по-5 сек. после чего - проверяешь :thumbup: кратким нажатием вниз -
    Даже если окна закрыты - открывать их не надо - просто кнопку вверх и держишь 5 сек. - и будет тебе счастье. по идее обучение проходит так.
  20. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    а мне достаточно одного раза от упора до упора вверх вниз и всё работает потом как надо....
