Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Скажите пожалуйста компрессор кондиционера от BFB 2003 г. подходи на мою Ауди А4 TFSI Quattro (BWE) 2.0 АКПП 2006 г.в. (2007 г. модельный ряд)
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Запутано там все. VIN надо бы.
  3. Александр Сычёв
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    WAUZZZ8E37A038177 вот вин моей машины
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Насколько лично я понял не подойдет. Может кто еще подскажет. Среди аналогов например DENSO или AVA те, которые на BFB для BWE не рассматриваются как замена.
  5. Александр Сычёв
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Понял спасибо.
  6. Акиф
    Акиф Участник форума
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    извините что не по теме ,такая проблема ,зимой замерз в пробках .печка не греет на холостых оборотах ,решил устранить проблему .прочитал на форуме что в системе воздух может быть .надо стравить через шланг печки и с металлической трубки . короче завел двигатель откручиваю болтик оттуда ели течет с воздушными пузырьками .потихоньку шланг вытянул до дырки оттуда вообще ничего , снял шланг чуть чуть вытек и все ,и все это при работающем двиг. температура 90 г .а4 1.8 т 2003 BFB . что может быть ? спасибо за ранние.
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А если погазовать?
  8. Акиф
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    если газовать то пробивает ,жара . может термостат ?
  9. Настя2012
    Настя2012 Участник форума
    12 сен 2012
    152
    Audi A4 B8 2008г.
    Износились колодки... какие лучше поставить?
  10. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Тормозные, Лукас
  11. Настя2012
    12 сен 2012
    152
    Audi A4 B8 2008г.
    спасибо посмотрю, а сколько они приблизительно по стоимости?
  12. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    радиатор печки б попробовать промыть-поменять?
  13. Акиф
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    а возможно не снимая радиатор ,промыть . и чем лучше ?
  14. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    неэффективно это все...
    еще иногда крыльчатка помпы проворачивается... и циркуляции нет...а термик с печкой.... чуть разное применение у него
  15. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Exist или Автодок!!!!! И еще куча контор вин скажите вам все скажут!!!!
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    дай вин
  17. faTTah
    faTTah Участник форума
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    Бесполезно это, тоже пытались. Снимал потом, вытряхивал, так изнутри грязь прям хлопьями отваливается. Но не помогло. С новым проездил год, потом опять замена. Совет-если будешь менять на новый, промой всю систему охлаждения и залей жидкость получше.
  18. Акиф
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    спасибо всем ! скоро ремень грм менять , и помпу поменяю .и с печкой что нибудь придумаю . а помпу какой фирмы лучше поставить ?
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    имхо хепу иль оригинал... себе хепу ставил
  20. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    #5160 Alex-ch2, 26 сен 2012
    У меня когда был опель астра воздух попал в систему охлаждения, была такая же проблема. Вылечили: долей жидкость до максимума в бачок, крышку открой, включи температуру климата на максимум, после прогрева двигателя до рабочей температуры начинай газовать 4500-5000 оборотов, держи секунд по 20-25, воздух начнет выходить, только смотри чтобы ни в коем случае рядом с капотом никто не стоял, может кипятком обдать! Попробуй мне помогло, без всяких там шлангов! Кстати если пробивает когда газовать (потом уже увидел пост), то точно воздух, просто много его, не вышел до конца! Если на скорости греет, то точно не помпа, если радиатор горячий то точно не термостат! избавляйся от воздуха!
