Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Акиф
    Акиф Участник форума
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    мне вот что интересно .темпер.90 г двигатель работает ,печка на всю работает . снимаю шланг от печки верхний что дырка .оттуда ничего не идет .так прольется грамм 50 и все.так не должно быть мне кажется ,там же циркуляция должно быть .как это понят ?
  2. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    #5162 Alex-ch2, 26 сен 2012
    Ну правильно, воздух не дает нормальной циркуляции жидкости! Попробуй сделать как я написал, тоже всю голову в свое время сломал, пока умные люди не посоветовали так сделать! Надеюсь что должно помочь и ничего менять не надо будет!
    Там вся процедура 5-10 минут Занимает! Как весь воздух выйдет сразу на холостых горячим подует! Главное печку на всю и вентилятор на всю!!! Воздух прям с хлопками выходить будет!
  3. Акиф
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    да завтра попробую ,спасибо .
  4. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Не за что! Напиши о результатах! Надеюсь поможет!
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Еще помогает если когда газуешь передок на пригорке стоит, ну чтоб воздух стремился наверх уйти.
    Не знаю как на наших, но на калине это помогало и не раз!
  6. Акиф
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    пробовал .да воздух выходило .в итоге долил 3л .но все равно что то не то там ,патрубок радиатора верхний пустой .болтик откручиваю с верхний магистрали ничего не течет !
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Передком заезжал на пригорок? Крышку расширительного открутил? Еще может клапан не робит на крышке? Но при открученной крышке он не влияет))
  8. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    А когда машина прогрета радиатор горячий? Патрубки горячие после движения? Если холодные проверяй термостат! Нужно еще все систему на герметичность проверить, может одно из соединений воздух подсасывает, поэтому он и не может выйти до конца!
  9. Акиф
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    все пробовал !патрубки радиатор горячий , мне тоже кажется воздух подсасывает где то.хотя везде сухо уровень на месте .с зимы ни чего не доливал . надо проверить систему.на днях буду менять грм ,как раз все и проверю .отпишусь обязательно !
  10. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Где находиться топливный фильтр на мой аппарат стоит недорого , хочу заменить ) но где он собственно находиться около двигателя ничего не нашел.
  11. Johnny228
    Johnny228 Новичок
    8 июл 2012
    87
    Audi A3 2.0fsi
    Должен быть у заднего правого колеса. Где бак.
    Только бензином не облейся:)
  12. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Автор не указал авто, но значит следует руководствоваться этим:
  13. Serega808
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Да правильно и спрашиваю на дизелек , тк они меняються довольно часто ! у бензиновых погружной он вроде как и геморно меняеться) Трактористы, скажите где всеже топливный фильтр на мой ам )
  14. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    мож поможет
    • 1.pdf
      235 КБ
    • 2.pdf
      143,2 КБ
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    всем привет!
    у таварища авто А6/С5 мотор 3,0
    есть ошибки по двс:
    1) 17987
    2) 17936
    3) 17465
    1 ошибка по дросселю (адаптация вчера прошла успешно!!!) она пропала
    Кто что может сказать по 2 и 3???
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    2 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=137585&highlight=17936
    3 от туда же
  17. Serega808
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Спасибо большое , думаю поможет ! с етим манулаом в сервис и поеду , чтобы все нормально было )
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    клапан н205... звони проводку, если ок, то я так фантазирую его под замену...
  20. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Менял топливный недавно, оказалось он в баке стоит, 1500 фильтр 1500 замена обошлась!
