Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. antoha2517
    antoha2517 Bad e-mail
    23 фев 2012
    10
    А4/B6 1.8T 03г.
    вопрос
    всем привет! у меня такая проблема машина марки ауди А4/B6 1.8T 03г. когда заводишь на холодную, поработает пару минут и начинает дымить, не просто дымит, а масло как будто выгорает! 5 минут поработает температура подниметься и перестает, не могу понять может в турбине дело!?!??? подскажите пожалуйста в чем??? заранее спасибо!
  2. gufy
    gufy Участник форума
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Re: вопрос
    Возможно маслосьемные колпачки подошли...за ночь масла натекает с них...Надо эндоскопом глянуть))
  3. antoha2517
    23 фев 2012
    10
    А4/B6 1.8T 03г.
    Re: вопрос
    но не в турбине дело???
  4. antoha2517
    23 фев 2012
    10
    А4/B6 1.8T 03г.
    Re: вопрос
    а если с колпочками проблема то может масло из под головки давить???
  5. gufy
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Re: вопрос
    Думаю что нет...даже если она гонит масло, то это было бы постоянно, ну или когда тапку давишь...но не только на холодную.. Хочешь сними патрубок с интеркулера, он находится снизу ,большой такой)), и посмотри много ли там масла...
  6. gufy
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Re: вопрос
    если из-под головки давит, это прокладка гбц...Сгоняй в сервис на эндоскопию)) пусть тебе камерой во все цилиндры залезут и посмотрят.
  7. gufy
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Re: Температура окружающего воздуха!
    Скоро конец света...температура скачет...то холодно то жарко:)
  8. antoha2517
    23 фев 2012
    10
    А4/B6 1.8T 03г.
    Re: вопрос
    спасибо!!!)))
  9. gufy
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Re: вопрос
    Да не за что))
  10. antoha2517
    23 фев 2012
    10
    А4/B6 1.8T 03г.
    Re: вопрос
    свистит ремень грм на горячую, менял недавно! может сам ремень не качественный!? подскажите в чем еще может быть дело?
  11. gufy
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Re: вопрос
    Может не ГРМ, а приводной ремень?)
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: вопрос
    Ремень менял, а ролики ?
  13. a-ka14
    a-ka14 Новичок
    18 окт 2008
    40
    Audi A4 2.0T 211 Пришла!!!
    Теперь жуткая вибрация при разгоне!
    Добрый день!
    Вибрацию на холостых я уже проходил, поменял опоры двигателя и кпп, вибрация прошла, недавно появилась заново вместе с лампочкой чек. Забил, так как вибрация не сильная. Но сейчас вибрация просто жуткая при разгоне от 30 до 80 км/ч, причем это не как на грязных дисках. На всякий случай проверил колеса, сделал балансировку и т.д. ничего не проходит. Постмотрели ошибки у неофициалов, чек они тушат только на 10 минут, потом опять загорается, говорят нет онлайн подключения и т.д., предлагают ехать к Официалам, менять коллектор и разбираться с ними.
    Заезжать к официалам очень не хочется, так как каждое их посещение не меньше 20-30 тыс.рублей.
    Подскажите что можно сделать? Может сервис какой нибудь адекватный подскажете? По вашему мнению из-за чего вибрация может быть и как недорого попробывать решить?
    Ауди А4, В8, 2,0 T (211 л.с., не кватро, пробег 130тыщ).
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Re: Теперь жуткая вибрация при разгоне!
    Как вариант приезжай к нам . Просто "тушить " ошибки не наш метод .
  15. antoha2517
    23 фев 2012
    10
    А4/B6 1.8T 03г.
    Re: вопрос
    ролик тоже менял! может сам ремень не качественный попался!?)
  16. antoha2517
    23 фев 2012
    10
    А4/B6 1.8T 03г.
    Re: вопрос
    нет приводной новый, вот не так давно поменял!
  17. Erohin_denis
    Erohin_denis Bad e-mail
    13 мар 2008
    40
    Ауди А4 2.0TDI 07г
    Может кто подскажет ответ на такую проблему:
    При скорости движения от 140 до 160 км/ч машина едет как по стиральной доске (вибрирует вся). На других скоростях едет ровно. Как вылечить вибрацию?
  18. алекс119
    алекс119 Участник форума
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    Расход топлива на а4 б6
    Добрый всем день!Приобрёл себе а4 1.9 tdi AVF кватро 2004г,реальный расход пока не вычислял,но по борт.компу моментальный расход при разгоне до 3-х тысяч выскакивает около 20 л на сотню,при спокойной езде по городу от 11-15 л,по трассе на ровной дороге при 2000 оборотов на 4 й передаче 7-8 л ,средний расход показывает 10л смешаный,подскажите нормально ли это,у кого аналогичный мотор поделитесь своими показателями в поиске конкретного ничего не нашёл
  19. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
  20. maxim0709
    maxim0709 Участник форума
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Подскажите пожалуйста недавно приобрел А4 1,8Т кватро 2001г. вчера появилась проблема потекло масло с мотора ,текет вроде с датчика коленвала который стоит за масленным фильтром.Снял его осмотрел с виду без трещин но был уже на герметике ,почистил его намазал снова герметиком поставил обратно и снова течет,так вот виноват сам датчик или там может еще откуда то течь? Если течет датчик какой лучше взять кроме оригинала(щас стоит бош) и откуда может подтекать кроме датчика?
