Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Арам Агаджанов
    17 янв 2011
    12
    Audi A4/B6 2.8i
    Потеют стёкла?
    Уважаемые господа,может кто сталкивался с таким чудом но я уже не знаю,что и делать и так по порядку: Ауди А 4 1998 года.Потеет лобовое стекло из нутри,что я только не перепробовал и спиртом вытирал и полностью мыл стекло даже включая кондиционер всё равно не отпотевает как положенно но похоже на какой-то налёт на стекле пока тряпкой не вытерешь проблема не решается очень похоже на то,что воздух идущий по патрубкам в нём и есть причина.Подскажите,в чём причина?:confused:
  2. Арам Агаджанов
    17 янв 2011
    12
    Audi A4/B6 2.8i
    Re: Проблемы НОВИЧКА!!!
    :hi::thumbup:
  3. Андрон076
    Андрон076 Новичок
    17 янв 2012
    4
    А4/В6 1.8Т 02г.
    Может кто подсказать, как на А4 2002 г. В АКПП уровень масла проверить?
  4. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    никак, там нет щупа
  5. Виталий Слюсарев
    19 янв 2012
    2
    A4 TDI 2002 г.
    Катализатор A4 TDI
    Всем Доброе время суток! Подскажите пожалуйста можно ли вырезать катализатор в автомобиле A4 1,9 TDI 2002 г.?
  6. Retiks
    Retiks Участник форума
    5 дек 2011
    252
    A4/B6 1.8TQ 03 AMB
    Помогите с лямбдой на AMB!
    Доброго времени суток всем! Задался вот каким вопросом, на многие моторы подходят лямбды от ВАЗа, а на AMB можно ли поставить такую? Или может какая другая там идет?
  7. asw44
    asw44 Новичок
    22 окт 2007
    49
    Audi A4/1.6 ANA
    Течь масла в движке через сливную пробку
    Доброго времени суток!
    Может кто встречался с такой проблемой, уходит масло из движка через сливную пробку. Машина А4 1.8 ADR 1998 года. На данный момент залито масло Shell Helix HX7 10W-4. Как побороть эту беду??? :confused:
  8. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Re: Течь масла в движке через сливную пробку
    замена пробки не помогает?
  9. asw44
    asw44 Новичок
    22 окт 2007
    49
    Audi A4/1.6 ANA
    Пробку поменял, не помогло
  10. Denis812
    Denis812 Новичок
    21 дек 2011
    7
    А4/В6 2.0 01 г.
    Промывка системы охлаждения
    Всем привет!!! Может кто знает чем лучше промыть систему охлаждения???? Проблема была в следующем: из печки шел холодный воздух, пока разбирались в чем причина в антифриз попало масло и вместо розовой жидкости образовалась сметанообразная консистенция. Поменял радиатор охлаждения масла, всестало ок. Раза три промыл систему после этого, но этого не достаточно. Чем лучше промывать? Я промывал дистилированной водой со спец жидкостью.
  11. Bruno_GayHard
    Bruno_GayHard Bad e-mail
    12 янв 2012
    85
    GT
    Re: Промывка системы охлаждения
    тоже интересно насчёт промывки сист. охлаждения!и насчёт промывки ГУР тоже хотелось бы узнать,стоит ли?где можно прочитать про это?
  12. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    430
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Жидкостью гура
  13. asw44
    asw44 Новичок
    22 окт 2007
    49
    Audi A4/1.6 ANA
    Вопрос актуален, поможите!!!
    1 человеку нравится это.
  14. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    логично было бы заменить сливную пробку.
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    автомат проблемы
    есть а4 амв 1,8Т Q коробка GBF. суть проблемы такая при наборе скорости на D , на 2 передаче выкручивает до 3000 потом переключение на 3, обороты как надо начинают падать, но в районе 2500 идет какой то рывок, как будто переключилась на 4, продолжаем ехать на 3 жмем на газ, обороты идут вверх, переключение на 4 все ном. переключаю на ручку все нормально рывков на 3 нет.:shock::shock:
  16. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    Re: автомат проблемы
    ошибок по коробке нет и небыло
  17. дюха24ru
    дюха24ru Новичок
    1 дек 2011
    5
    А4 2.0 03г
    Проблема с двигателем АЛТ 2л
    Доброго времени суток. Проблема такая: Во время езды теряется мощность двигателя (появляется вибрация, как будто отключается один цилиндр или похожее ощущение, если ехать на 5 передаче 40км/ч и резко нажать на педаль газа). Если ехать "в натяг" то все нормально, чуть больше нажмешь газ - троит и не едет. Заводится нормально. Холостые не плавают. Свечи смотрел, нагар белого цвета.
  18. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #58 _fox, 21 янв 2012
    8е нопонятно
    Помогите.есть а2003 америка Q AMB. утром иду курить и завожу машину, что бы прогреть. на компе средний расход 14 на сто. 15-25 мин прогревается, выхожу смотрю расход 19, может 20 или даже 25. тронулся расход обнулился потом 14-15 во время движения, стоим на светофоре расход ползет вверх на глазах, плюс сто грамм в секунду, со светофора можно уехать 27 литров на 100 по компу:hot:. причем редко но бывает расход не ползет и адекватно показывает. мой средний расход 16-17 л на 100 со всеми прогревами до работы 8 км туда и обратно. мне кажется если завести машину и оставить работать на хх, то можно увидеть и 40 л. по двигу ошибок нет. что делать:shock:
    и сколько литров у меня бак!!!
  19. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    Re: 8е нопонятно
    был у официалов, руками разводят. как к ним приеду все норм, сука не глючит
  20. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Re: Проблема с двигателем АЛТ 2л
    Check'ать нужно VAG COM'ом.
