Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: нужен совет по ошибкам
    Ну собственно все верно описали выше коллеги . Еще нюанс - если приоткрученная крышка маслозаливная присасывается то виной проблемам блидер скорее всего . Его номер 06B103245 в твоем случае .
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    крышка прыгает
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    тут все понятно, но колбасня может и 2-3 дней не проявлять себя а сейчас потеплело 5:shock: день все норм
  4. Skuller
    Skuller Новичок
    1 мар 2012
    3
    А4 1.8Т 2009г.в.
    обязательно завтра попробую)
    симптомы такие же были?
    А вообще, почему так получается? Это срабатывает ограничитель какой то?
  5. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    думаю присадки в топливе нефигово машине присовывают... :laugh:
    я не знаю троила у него или нет... там 8 горшков, один будет халтурить, фиг поймешь если чек не заморгает )) он приехал ко мне, я вышел с ноутом, потер ошибки, он завел тачку и больше не проявилось.... что характерно, что ошибки вылазили через пару км после заправки и появлялись только до первого стирания ошибок, потом не проявлялось.
    Может просто в топливе моющего чего-то нафигачено, магистраль топливную промыло, грязь влетела в форсунки и подзабила на какое-то время... верится с трудом, но чем черт не шутит
  6. Nick-K
    Nick-K Новичок
    12 сен 2008
    60
    А4/В7
    Проблема с КПП
    Доброго времени суток! Если была такая тема - не пинайте, а покажите - поиском ничего не нашел(
    Вопрос в следующем: в последнее время, после простоя в 2-3 дня, когда сажусь заводить машину не могу сдвинуть ручку кпп. Как будто приклеелась или примерзла. Приложив усилие срывается, потом передачи включаются четко и без проблем.
    Что может быть, откуда ждать подвоха? Понимаю что надо на сервис, вопрос насколько может быть криминально.
    а, машина А4 В7, американка, 6МКПП.
    Спасибо.
  7. Artem98
    Artem98 Bad e-mail
    12 янв 2012
    2
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Re: Появился непонятный звук на A4B8 2.0 TDI
    завтра поеду на диагностику. Спасибо!!!
  8. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Re: Проблема с КПП
    Когда машину глушишь, оставляешь включенную первую или на нейтралке? Если первую, то сцепа нормально отжимается? Летом такая фигня была?
    Примерзать может, если оставляешь машину над местом, где маленько парует.
  9. Nick-K
    Nick-K Новичок
    12 сен 2008
    60
    А4/В7
    Re: Проблема с КПП
    Когда глушу - нейтралка + ручник. Летом такого не было. Сцепа отжимается нормально, когда кулису раскачаешь все нормально включается.
    Началось неделю назад, когда проехал 300 км по снежной каше, а потом машина 3 дня под открытым небом стояла. Обычно стоит в гараже, правда неотапливаемом.
  10. Kolяn
    Kolяn Новичок
    20 дек 2011
    98
    A4/B7 2.0TQ Sline
    Re: Подскажите пожалуйста номерок пластиковой защиты двигателя на а4 б7
    Большое спасибо за помощь.
  11. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Пожалуйста! Помог хоть? купил ты их?
  12. atmega8
    atmega8 Bad e-mail
    26 фев 2012
    5
    A4 avant 1996г.
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста марку диагностического кабеля для Audi A4 Avant 1996г, желательно с интерфейсом USB.
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Re: Проблема с КПП
    Только после мойки зимой на сильном морозе - 100%, примерзает что-то друг к другу. Забей, весной пройдет.
  14. Dzhiday
    Dzhiday Новичок
    11 дек 2011
    75
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 4m
    #674 Dzhiday, 3 мар 2012
    Замена руля на мультируль A4 B8
    удалено
  15. Nick-K
    Nick-K Новичок
    12 сен 2008
    60
    А4/В7
    Re: Проблема с КПП
    В том то и дело что при -30 только масло загустевало, да и то не особо...
    В воскр. поеду попробую проверить наличие масла в коробке.... Хотя на ТО никаких подтеков не было.
  16. igos
    igos Участник форума
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Vag Com 409.1
  17. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    почистил ДЗ и вот результат
    есть знакомый который почистил ДЗ средством для чистки карбюратора. открутил хомут, снял патрубок и набрызгал, протер. Его напарник (с кем пил пиво) ставил ключ в зажигание и повернул ключ, чтобы при нажатии на газ ДЗ открывалась, в этот момент его собутыльник брызгал очистителем. Грязи как они говорят много не было, а было пиво и свободное время и тепло.Все почистили, протерли, высушили. (как потом выяснилось в момент открытой заслонки протирали тряпочкой её) Суть в том что когда собрали все обратно, завели, затраила. Прокатились по двору все норм,потом опять.Подождали пока остынет, завели троит, прогрелась прошло, через не которое время опять троит. ДЗ не снимали и не отсоединяли провода. ошибки вылетели такие
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки
    P1297 - 001 - падение давления. - Периодически
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1136 - 001 - переобеднение смеси в системе - Периодически
    и пропуски по всем цилиндрам. До их "чистки" ошибок и нареканий не было. машинка а4 1,8Т на палке Q 2003.
    Пьют пива ждут совета:D
  18. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    Re: почистил ДЗ и вот результат
    в 60 группе ADP.RUN. патрубок от интеркулера до ДЗ без дырок.
  19. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    если че подойдет 0 280 750 009
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Адаптацию на машине более 90 градусов надо делать. Как-то раз такую хрень победил скидыванием клеммы аккума.Видно незакончившуюся, адаптацию так завершил.
