Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    Re: почистил ДЗ и вот результат
    все на прогретый двигатель. "Как-то раз такую хрень победил скидыванием клеммы аккума.Видно незакончившуюся, адаптацию так завершил"- не понял:shock:
    адаптацию не делал так как стоит ок.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Я проверяю ДЗ в группе 64 на остановленном моторе.Плавно газ в пол-график симметричная Х-норма.
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    завтра попробую и отпишусь, если не симетрия, то ДЗ под замену??
    на замену подойдет 0 280 750 009 и пофиг что не ВАГ??
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На память номера не помню-даже к своей машине ДЗ от АМВ ставил и 64 группу мониторил-без всяких адаптаций симметрию ловил.В цифрах сумма в процентах по прямому и обратному потенциометрам в идеале всегда стемится к 100 проц.
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    по-любому все ошибки одного поля ягоды????
  6. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    progrommist,подскажи пжлст,на атмо ,в каких группах смотреть?
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Автор ,а то четыре винта с шестигранником на 5 трудно было открутить и потом спокойно помыть заслонку как положено ?
  8. Сергей198303
    Сергей198303 Новичок
    3 мар 2012
    2
    А4/В5 1.8 95г.
    что делать машина не едит почти ауди а4 1995 г.в свечи бензо фильтор поменян может форсунки продуть?Помогите)))
  9. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    #689 Женя Гр., 3 мар 2012
    причин настолько много, что из исходных данных сложно что-то предположить! самое простое - отпустить ручник ;)
    1. забит катализатор - не поедет
    2. подклинивают тормозульки - не поедет
    3. мертвый расходомер - не поедет
    4. компрессия ноль - не поедет
    5. заклинило дроссель - не поедет
    и т.д....
  10. Сергей198303
    3 мар 2012
    2
    А4/В5 1.8 95г.
    катализатору пипец давно подрыкивает но с утра заводить а она заводится с трудом а потом едит но еле ели
  11. gufy
    gufy Участник форума
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Вообще-то да, все её снимают и моют со всех сторон...А потом адаптируют))
  12. Tipograf
    Tipograf Bad e-mail
    22 апр 2011
    5
    А4 1.8Т 08г.
    Помогите советом по А4
    Доброго времени суток. Помогите советом, может встречались с чем нибудь подобным.
    Пациент: А4 2008г. 1,8 Т механика, пробег около 65 тыс.км. Проблема в следующем: при интенсивном наборе скорости, когда обороты поднимаются до 2500-3500 следует какойто рывок, на 2 и 3 передаче особенно чувствительно, на 4 и 5 уже не так(по ощющениям кажется как будто при оборотах 2500-3500 происходит резкий запуск турбины, прибавление мощности чтоли, но это только ощющения).
    Еще странность: если разгонятся плавно - то никаких рыков не наблюдается.
    Обращался с проблеммой к официалам, ответ : все в норм. К частным мастерам тоже самое - советуют для начала поменять свечи. по результатам диагностики - ошибок нет.
    Заранее благодарен.
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    ну не я мыл, а два поддатых делитанта, сказали что прокладки между ДЗ и колектором нету. А итог думаешь был бы разным. Но после снятия точно надо делать адоптацию
  14. Сильвестр
    Сильвестр Новичок
    24 янв 2012
    78
    А4/B6 1.8T S-Line
    Вот так задача
    Ребят, тут короче дело такое, сегодня сделал диагностику!
    но меня не порадовала она, хозяйка скинула 50 тыс., но ремонт выходит около 100! при чём 20-30К. сразу
    Брать или нет?
    (Диагностику прилагаю)
    ЖДУ СОВЕТОВ!
    http://s017.radikal.ru/i410/1203/62/8c95e18f70e0.jpg
    http://s40.radikal.ru/i088/1203/c9/16d646439b11.jpg
    http://s49.radikal.ru/i125/1203/52/03276f74072a.jpg
    http://i026.radikal.ru/1203/26/46d6f11e4b6a.jpg
    http://s52.radikal.ru/i137/1203/7a/93d6c7896783.jpg
    http://i068.radikal.ru/1203/53/ea831084f02f.jpg
    http://s60.radikal.ru/i170/1203/89/fa1d768fa503.jpg
  15. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    430
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Re: Помогите советом по А4
    Турбина начинает работать с запуском двигателя, а вот эфект от нее получаеться только когда она начинает дуть количество воздуха необходимое для качественого изменения топливной смеси.
    Так что скорее всеого у тебя все в норме. При тапке в пол у меня тоже ощущаеться рывок где то на скорости 50 - 60 км.ч, первый раз подрастерялся, пока убрал ногу с педали ехал уже под 120.
  16. Tipograf
    Tipograf Bad e-mail
    22 апр 2011
    5
    А4 1.8Т 08г.
    "Про турбину" понятное дело. Просто это самый "рывок" раньше не наблюдался:confused: в независимости от режима разгона.
  17. toi.85
    toi.85 Новичок
    4 мар 2012
    1
    a4/b5 1.8 99г
    замена грм
    привет форумчане на саите не мог наити тему по поводу замены ремня грм и их расходников и решил ее поднять ,может кто то и поможет.B5 1999г пришла с германии с пробегом 183000км сотояние отличное незнаю была ли скручена? сменил масло и все ремни а насчет грм нет инфо меняли его в германии и когда незнаю?подскажите кто облодает информациеи когда его меняют немцы на каком пробеге?сеичас 185000 пробег незнаю как быть и когда менять его?спасибо за помошь.
  18. Slav01
    8 ноя 2010
    485
    other
    #698 Slav01, 4 мар 2012
    Re: Вот так задача
    Сильвестр,мультик?ещё и с проблемами? я бы не брал!имхо Может,и ничо страшного,но у приятеля,ремонт встал в 170т.р...у мну начинались проблемы...я поменял машину!)):hi:
  19. patr1k
    patr1k Новичок
    3 мар 2012
    58
    Audi A4 (8E) 05г.
    Всем доброго дня ,вот и я наконец стал обладателем А4 ,постараюсь постепенно влиться в ваши ряды!
    И хотелось бы сразу спросить в комплектации машина с телефоном ,есть подставка под него ,но не нашел микрофон и сам телефон , можно ли доукомплектовать это дело т.е поставить б\у ,или новую ,или в какой теме посмотреть ?! Заранее спасибо
  20. TQuattro
    TQuattro Bad e-mail
    25 ноя 2011
    129
    Allroad 2.5Tdi 04г
    Подставка для телефона в подлокотнике? или около ног переднего пассажира?
