Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Дмитрий 25
    Дмитрий 25 Новичок
    3 мар 2012
    1
    А4/B5 1.8 99г
    Обороты 840-850 это норм?
    1)на прогретом дв.обороты 840-850 и есть вибрация,чуть газу даешь все
    вибрации нет.
    2)Температура дв.очень долго подымается,надо 30 мин езды чтобы до 80гр поднять,менял термостат толка нет.
    Подскажите пожалуйста!!!
  2. Soul-Reaver
    Soul-Reaver Участник форума
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    A4 B8 подтекает антифриз
    A4 B8, 1.8Т (CABB)
    В холодну погоду, при запуске (т.е. до того как прогреется) подтекает антифриз из под пластиковой крышки насоса системы охлаждения (помпы).
    Что думаете? папал на замену?
  3. Дмитрий А.
    Дмитрий А. Новичок
    4 мар 2012
    5
    A4 TFSI 2.0quattro
    Добрый день! Подскажите что сделать. На мойке перестал открываться багажник. Ни чего не помогает... Подключил прогу показывает, что пере горели лампы освещения номера... Поменял. Подачи тока с багажнику до сих пор нет... На бортовом компьютере выдает з сообщения по свету... Может блок света канал заблокировал? :shock:
  4. patr1k
    patr1k Новичок
    3 мар 2012
    58
    Audi A4 (8E) 05г.
    Около ног пассажира ,примерно где бардачок вверху
  5. Deteena
    Deteena Новичок
    21 апр 2010
    18
    бмв
    b8 дизель 2.0 vs турбо бенз 1.8
    Выбираю из этих двух машин а4 10года
    интересует вопрос надежности моторов/турбин и какие хлопоты с дизелем
    бензиновый мотор 1.8 не будет так жрать масло как 2.0?
    как едет 143 лошади? у конкурентов мерс/бмв 170 и больше...
    коробки как я понимаю одинаковые и без хлопот...
  6. TQuattro
    TQuattro Bad e-mail
    25 ноя 2011
    129
    Allroad 2.5Tdi 04г
    Это подставка под определённый телефон (Нокиа Эриксон и так далее) устанавливался по выбору покупателя.Работает через громкую связь в телефоне поэтому и микрофона нет а звук идет через штатные колонки.
  7. patr1k
    patr1k Новичок
    3 мар 2012
    58
    Audi A4 (8E) 05г.
    Спасибо тебе за ответ,а может ты знаешь какой именно посмотреть чтобы подошел в подставку ну там модель или где спросить ? Т.е если я правильно понял сама подставка может и быть, но трубка не обязательно ?
  8. Сильвестр
    Сильвестр Новичок
    24 янв 2012
    78
    А4/B6 1.8T S-Line
    Re: Вот так задача
    не обрадовал!
    в сервисе сказали что когда хряпнет!
    ремонт будет стоить 60 000!
    Это в Официальном сервисе
  9. TQuattro
    TQuattro Bad e-mail
    25 ноя 2011
    129
    Allroad 2.5Tdi 04г
    Сказать какой именно не могу может в книжке идущей вместе с машиной или у дилера.
  10. Дмитрий А.
    Дмитрий А. Новичок
    4 мар 2012
    5
    A4 TFSI 2.0quattro
    пропало питание на багажник
    Приветствую! SOS подскажите, что делать. после мойки не открывается багажник, и не горят на фонари багажнике ... комп выдает три сообщения: 1. REAR LEFT FOG LIGHT 2. NUMBER PLATE LIGHT 3. REAR RIGHT FOG LIGHT. Поменял правую и левую лампочки подсветки номера, скинул ошибки, не помогло... предохранители в норме... уже и не знаю, что делать
  11. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #711 GAn77, 5 мар 2012
    Тут и о противотуманках ошибки
  12. x_s
    x_s Новичок
    10 фев 2012
    16
    А4/В8 1.8Т 2009
    Отчитываюсь: поменяли левый ступичный подшипник по продлённой гарантии в АЦ Сити. По смете 19 тыс. рублей....
    Тишина!
  13. x_s
    x_s Новичок
    10 фев 2012
    16
    А4/В8 1.8Т 2009
    Господа, у меня пару вопросов "новичка". Подскажите, пожалуйста.
    1) При включении задней передачи, особенно когда машина носом с горки, то происходит небольшое качение вперёд. А что делать, если впереди, к примеру на парковке, очень близко находится другой автомобиль, как уменьшить длинну этого откатывания? Нажать на газ? Попреключать передачи?
    2) Хочу попробовать залить 98ой (езжу на 95ом). Насколько это неправильно залить бак 95го, потом 98го, потом опять 95го?
  14. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Мульт? Про ауди не скажу, но до этого юзал вариатор на лансере Х. Так вот это фиговое явление оставлять варик под горку, т.к. происходит сильное натяжении цепи (ремня), что не есть гуд при длительных простоях.
    1. Пользоваться ручником.
    2. Не знаю как у Вас, но у нас вообще неправильно использовать хоть 95-ый, хоть 98-ой. Нет их чистых в природе (в России). Но это тема для отдельного обсуждения... Спорить об этом можно вечно....
  15. Викт0р
    Викт0р Захаживаю иногда
    9 янв 2011
    1.762
    Двухколесная повозка
    поставить на ручник (кнопка) при движении в данном случае назад он сам отключится
    ничего плохого нет, 98-го в России нет, отличие от 95-го в большем количестве присадок
  16. x_s
    x_s Новичок
    10 фев 2012
    16
    А4/В8 1.8Т 2009
    Спасибо всем за ответы.
    Да, мульт. А то первый раз я даже перепугался немного и не знал что делать - это потом на форуме нашел инфу, что когда катится на задней - то это нормально.
    До этого на ручке ездил.
  17. Gomer GT
    Gomer GT Новичок
    6 мар 2012
    15
    А4/Е8 2.0Т 06г.
    Может кто подсказать по нескольким вопросам?
    Здравствуйте.
    Извените что создаю целую тему но у меня несколько вопросов по ауди а4 2006 года:
    1. Где управление менюшкой круглижок есть 4:
    1, навигация
    2, назад
    3, инфо
    4, нарисовано 3 машинки едущие друг за дружкой что они означают?
    2. Реле переключения света фар и противотуманнок есть 2 круглишка с двумя положениями 1 и 0 один подписан drl второй нарисован свет фар и часы над ними?
    3. Не пойму в чём проблема но при включении ксенона левая фара постоянно моргает хотя заметил что спустя некоторое время перестаёт и горит нормально слышал что такая проблема не у меня одного?
    4. Не горела левая лампочка подсветки номера судя по всему у пред идущего владельца попала вода и всё заржавело снял стёклышко в месте с ним высыпались контакты купил новые поставил не работает потом контакты вроди попытался почистить отвёрткой и баллончиком специальным толку ноль так и не работает может кто подскажет что может быть?
    Заранее спасибо всем кто поможет ну или попытается надеюсь не одному мне будит полезно.:)
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Re: Может кто подсказать по нескольким вопросам?
    1. Х.з.
    2. Авто Вкл./выкл. дневные ходовые огни, функция «Coming Home/Leaving Home».
    3. Сдохнет скоро лампа.
    3. Нужно искать обрыв цепи.
  19. Igor_43
    Igor_43 Новичок
    30 янв 2012
    17
    A4 B8
    Какое масло залито в АКПП?
    Имеется аппарат A4 2.0TFSI Quattro 2005 г.в. хочу сделать частичную замену масла в АКПП пробег 119000 км , какое масло из трёх залито с завода ?
    G 055005
    G 055162
    G 060162
    коробка 6HP19 HHL
    VIN WAUDF78E35A555838
  20. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    Re: Какое масло залито в АКПП?
    Сори за оф. Почему частичная?
