Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ну как вариант почистить ВКГ, и на блидер обратить внимание.
  2. Guyshka
    Guyshka Участник форума
    29 фев 2012
    116
    A4 1.8t 04 fwd
    Руки чесались, вообщем полез я..... И по ходу у блидера один клапан не работает. Их должно быть 2?
  3. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #763 alekseyeve, 11 мар 2012
    Вот твой расходомер 06A 906 461 L (A4, 1.8T, 2001, AMB)
    А это цены в экзисте на оригинал и неоригинал:
    06A 906 461 LX - X обозначает что деталь не новая а восстановленная на заводе из старой
  4. maxim0709
    maxim0709 Участник форума
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Спасибо за помощь в поиске.Мне на диагностике сказали что у него показания не правильные, при этом у машины динамика никакая, разгон очень медленный, думаю поставить для пробы недорогой оригинал jp group,если все наладится тогда взять нормальный.Есть ли смысл?
  5. RUStle
    RUStle Участник форума
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Рациональный подход. Только JP не оригинал. :)
  6. maxim0709
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Авто приобрел меньше месяца назад, а уже приходится вкладываться вот и хотелось бы побюджетней для начала,особенно бесит динамика жигули при разгоне обгоняют:confused:хотя люди пишут что с таким мотором после трех тыщ к сиденью придавливает,а так уже все метки посмотрел все на месте, если замена расходомера не поможет даже незнаю что и делать.
  7. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Я бы на твоем месте съездил бы на диагностику к melkon. Тем более он рядом с тобой. Он тебе все и расскажет.
  8. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    рациональный подход в данном случае это поставить на пробу расходомер от машины-донора. а покупать сначала одно и потом сразу другое это совсем нерационально. если уж нет донора, то покупать сразу оригинал. зачем выкидывать деньги?
    может не ехать много почему:
    1. забитый катализатор
    2. мертвая турбина
    3. проблемы с дросселем
    4. расходомер
    5. подсосы воздуха мимо расходомера (опрессовка)
    6. подача топлива (насос, фильтр, форсунки)
    это из очевидных и возможных прямых причин...
    есть еще много других неочевидных...
  9. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    +100, Влад поставит правильный диагноз!
  10. maxim0709
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Да был я у Влада все опресовали норма поменяли масло насос первую лямбу, ката нет остался расходомер и вторая лямба хотя на предыдущей машине был обрыв в проводке лямбы ни изменения в динамике не расхода топлива небыло а по списку все поменял.Тем более без ката вторая лямба все равно ошибку будет показывать.Принимаю предложения что еще можно посмотреть для улучшения динамики.Турбина с переборки чеки есть видно до меня искали проблему динамики.
  11. maxim0709
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    #771 maxim0709, 11 мар 2012
    Еще форсунки попробую помыть,хотя думаю ситуация вряд ли изменится.Я б с удовольствием попробовал от донора поставить, но где ж его взять?
  12. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    JP оригинал???? ну насмешил ты конечно! Оригинал ТОЛЬКО VAG!
    JP может и сразу не рабочий придти... так что решай тут сам!
    Для начала купи шнурок диагностический , чтобы знать свою машину и лечить её, а не ездить по сервисам и отдавать деньги "грамотеям".
    Как они определяли неисправность твоего ДМРВ? стоял над душой у слесаря или просто машину отдал а потом приехал забирать?
    Для проверки ДМРВ надо лог снять для начала. Может с турбиной у тебя что вот и не тащит она... Может катализатор забит в хлам...
  13. maxim0709
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Ката нет турбина с переборки, диагностику делал в Одинцово по форуму о диагносте отзывы хорошие,стоял рядом.
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    максим, а логи снимал?
  15. maxim0709
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Логи это ошибки? Если да то 1я 2я лямбы плюс неправильный сигнал дмрв. Первую лямбу поменял вторую нет так как нет ката. Теперь буду менять дмрв.А вообще надо брать шнурок и пытаться самому разобраться.
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    нет, логи это показания нужных датчик во время тапки в пол записанные в файл определенного формата. По которым в последствии можно сделать вывод о неисправности, собственно почему не едет... В частности если проблема в дмрв, то это будет видно сразу же...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771
  17. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #777 alekseyeve, 11 мар 2012
    Логи и ошибки это совсем разные вещи!
    Об этом я тебе и написал!
    И ещё! Прежде чем покупать ДМРВ новый убедись что на авто твоём всё в порядке с проводкой до него! И как вариант попробуй у клубней найти на подмену и прокатиться с заведомо исправный ДМРВ... на предмет будет ли заметна разница и действительно ли дело в нём! УДАЧИ!!!
  18. maxim0709
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Спасибо за разяснения диагностику когда Влад делал на машине не ездили, хотя я так понимаю у них это в цену входило.А по поводу потестить дмрв я даже не знаю к комуобратиться:confused:
  19. Солнцеподобный
    29 янв 2009
    34
    Планирую Q5
    Проблема с блоком управления двигателем
    8K2907115N Блок управления двигателем А4 2009 год бензин.... не заводится, говорят что надо менять блок (мозги) машина из америки был небольшой удар -- фара крыло, лонжирон не задело, внешних повреждений нет и не могдл быть, проводка ОК все остальные блоки ОК ПОМОГИТЕ.... что делать..... на ауди сервисе вообще сказали нет связи с двигателем и надо прозванивать проводку 400$ примерно но это бред большой..... вот и ищу либо блок либо помощи от вас! ((((((
  20. Солнцеподобный
    29 янв 2009
    34
    Планирую Q5
    Перекинули блок управления с такой же машины только универсала № один в один и машина завелась на 2 сек. потом видимо имболайзер заглушил..... у меня такой вопрос помогите найти блок управления )
