Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    с другим блоком будет тоже самое! необходимо "познакомить" иммобилайзер и блок управления двигателем! иначе толку не будет.
  2. maxim0709
    maxim0709 Участник форума
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Снял расходомер фишку на нем кто то уже менял скрутки и провода по цветам другие на расходомере выкручивали болты распилив под плоскую отвертку ,заинтересовался что внутри тоже открутил вылезла пластина на ней номер,пробил по экзисту датчик массового расхода воздуха 4 231,15р.номер 06A 906 473 A получается его отдельно можно пменять и стоит дешевле бошевского
  3. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    просто вынув сам датчик из корпуса - можно взять его номер и заказать датчик именно без корпуса. сам по себе корпус менять нет смысла, а вот датчик действительно будет дешевле. ЕТКА дает только номер в сборе с корпусом, но меняется он и отдельно. Отсюда и разница в цене. В оригинале идет тот самый бош.
  4. maxim0709
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Значит сам корпус стоит шесть штук ,нормально так.:hot:
  5. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    если цены на экзисте смотришь, то он иногда цены ппц как завышает. в основном это касается деталей, номера которых были заменены производителем, а ты смотришь еще старый номер.
    причем зачастую экзист не показывает, что ты запрашиваешь устаревший артикул и тупо завышает цену. несколько раз уже сталкивался с этим.
  6. maxim0709
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Начитавшись форума сегодня решил поэксперементировать снял провод с расходомера проехал без него разницы ноль,так и должно быть?
  7. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    нет, так быть не должно
  8. maxim0709
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Надо тогда попробовать прозвонить провода есть питание или нет?
  9. Солнцеподобный
    29 янв 2009
    34
    Планирую Q5
    Я знаю что толку не будет если не привязать.... я просто окуеваю как могут вылететь мозги через 3 года эксплуатации ?????? бред Диллер посылает нахер (((( типа мы пошлём письмо.... ****ки! (((( есть у кого этот блок??? вдруг
  10. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    причем тут блок? еще раз говорю, что нужно подружить иммобилайзер и мозги движка. найдешь другой блок - будет абсолютно тоже самое!
  11. Солнцеподобный
    29 янв 2009
    34
    Планирую Q5
    Внимательнее..... блок не читаем.... как привязывать когда блок не видим... его диагностика не читает, ключ привязан... в электрикой всё хорошо..... проблемма в стоимости нового и какого он вылетел через 3 года?????
  12. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    аа, вкурил, я просто прочитал тока сообщение, что блок с универсала перекинули, ну я и подумал, что блок есть, осталось тока привязать.
    из-за чего блок мог сдохнуть? я есть прям 100% уверенность что с проводкой всё хорошо? вылетел то он явно не просто так. должна быть причина и, не найдя и не устранив ее, можно поменять не один блок!
  13. Солнцеподобный
    29 янв 2009
    34
    Планирую Q5
    про привязку блока к другим я знаю и сделаю... с проводкой всё ок т.к. блок с другой машины читаем и работает хорошо....... проблема почему он не диагностируется (мой) неужели это брак...... (((
  14. Солнцеподобный
    29 янв 2009
    34
    Планирую Q5
    менять через 3 года блок управления в машине 2009 года офигеть просто........ вот и покупай блин ауди..... позор.... и я убедился что дилеры меньше в 3 раза соображают чем мои мастера и причины не знают...... только за счёт оборудования могут что-то сказать и то на %30.... читать с приборов и школьник может! Блок 650 евро за что???????? за БРАК!!??
  15. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    #795 Женя Гр., 11 мар 2012
    просто причины не знают или знают, а просто на блок развести хотят...
    что мешает поставить твой блок в другую машину? чисто ради эксперимента..
  16. maxim0709
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Появился еще вопрос при снятии фишки с расходомера значок есп (кружок в виде стрелки в нем треугольник и значок! )должен загораться или нет?
  17. Serg034
    Serg034 Участник форума
    25 фев 2012
    190
    Touareg 3.0 TDI
    Помогите новичку установить ETKU,качал с инета,утанавливал пол дня ни че не вышло,теперь комп зависает.Может у кого есть сылка или в архиве?
  18. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    Re: перестал работать корректор фар
    Приветствую!
    Не нашёл случаем решение своей проблемы? Тоже интересует!
  19. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    я отключал - у меня тоже горит!
  20. navigator-h
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    я отключал - уменя тоже горит!
