Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Osvalt086
    Osvalt086 Новичок
    4 мар 2012
    28
    А4/2.8 quattro 95г
    в чем причина?
    ауди а4 двигло 2.8 ААН в чем причина на холостых держит 500 оборотов и работает как будто подтраевает может ли это быть из за топливного фильтра?? машина не едет так как должна!!!!!!!!!!
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!!!!
  2. cxxaxcc
    cxxaxcc Новичок
    12 мар 2012
    1
    a4\b5\1.8\1997
    Объем топливного бака:62 литров
    Добрый вечер!
    Есть несколько проблем!
    По паспорту Объем топливного бака:62 литров,а на пустой бак заливается всего лишь 40 литров,и топливный пистолет отключается но можно еще долить литра(1,5-2.0).и стрелка уровня бензина не когда не подымалась больше пол бака..
    И еще когда крышку бака закручиваешь до упора то стрелка уровня топлива падает почти до нуля...(Когда начинаешь откручивать крышку бака,идет большое давление (газов ,воздуха)такое ощущение что щас взарвется)(А4,1997г,b5)
  3. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    #823 Parenj, 12 мар 2012
    Re: Объем топливного бака:62 литров
    Ищи про вентиляцию топливного бака.
  4. antoha2517
    antoha2517 Bad e-mail
    23 фев 2012
    10
    А4/B6 1.8T 03г.
    всем доброе время суток подскажите пожалуйста можно ли заменить ремень ГРМ, только ремень без роликов!? не разбирая всю морду автомобиля??? автомобиль АУДИ А4/B6 1.8T 03г
  5. Momax
    Momax Новичок
    4 окт 2011
    2
    а4б5
    Достал на прогретом двигателе шюп масла, там есть маленькие пузырики…мне говорили, вроде, что это смертельно..! кто что знает?
    И еще вопрос в колодце для свечей чуток масла…менял свечи, достал они в масле?
    Ауди А4 2000 1.8 бензин
  6. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Прокладка клапанной крышки.
  7. Fat Bastard
    Fat Bastard Участник форума
    26 фев 2012
    369
    А4 2.0T quattro'08
    зависит от специалиста
    вроде меняют так я слышал
  8. Momax
    Momax Новичок
    4 окт 2011
    2
    а4б5
    и что надо делать???
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Гланды при желании тоже можно через ..опу удалить . Вопрос только - а оно того стоит ?
    1 человеку нравится это.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Наверно поменять ее ...
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А какой тайный смысл в таком кроилове ?
  12. Fat Bastard
    26 фев 2012
    369
    А4 2.0T quattro'08
  13. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    потерял единственный ключ(((
    подскажите последствия, что надо- личинки, приборку, ключ, что еще?
    сколько встанет привязка у дилера?(примерно)
    если можно номерки...
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Re: потерял единственный ключ(((
    Сделать ключ механически подходящее лезвие ...вот это не знаю как . Привязать его по новой не сильно трудная проблема (б/у брелок+новый трансподер )
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    о браке ремня ты скорей всего узнаешь, когда клапана и поршни скажут друг другу здрасьте
  16. Fat Bastard
    26 фев 2012
    369
    А4 2.0T quattro'08
    надеюсь избежать
  17. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    ))) вы меня немного не поняли, машина полностью застрахована, что заявлять?
  18. 1.8 TurboNick
    1.8 TurboNick Живу я здесь
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    Через сколько менять свечи?
    Здравствуйте! На новых свечках машина отбегала 8000. Когда делать из замену?
  19. avtomarket163
    avtomarket163 Новичок
    13 мар 2012
    6
    A4 2.0 131л.с.2006
    Рывки на прогретую удары на холостую
    Доброго времени суток A4 2006 год 2.0литра 131 л.с. Вариатор. БЕДА На прогретой машине при езде в основном в диапазоне от 1000 до 2500 оборотов происходят рывки, грешу на пробуксовку ремня вариатора но есть одно но опять же на прогретой машине даже в положение парковка с неопределенной периодичностью происходят удары о чем свидетельствует понижение оборотов приблизительно до 650 и удар идущий непонятно откуда. Делал диагностику в Ауди центре из ошибок датчик лябдазонда , заменил ошибка пропала проблема осталась. Что делать СОС.:confused:
  20. kyzmichev1982
    kyzmichev1982 Участник форума
    11 дек 2011
    221
    Q5/8R 2tfsi
    Официалы по вин коду делают новый комплект ключей, в течении трех недель. Это удовольствие стоит у них 8500 р со 100 % предоплатой, тел.(831)2200050 это в нижнем.
