Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. YohJI
    YohJI Участник форума
    15 фев 2012
    311
    A4 B7, ТТ tq ABT
    Re: Рывки на прогретую удары на холостую
    А какой пробег сейчас??
  2. avtomarket163
    avtomarket163 Новичок
    13 мар 2012
    6
    A4 2.0 131л.с.2006
    Пробег 141500 Недавно заменил масло и фильтр АКПП
  3. envisible
    envisible Участник форума
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    A4 B6 Avant 2.7TT K04
    Люк не работает
    Здравствуйте.
    Нужна помощь общественности)
    Купил машинку с неработающим люком, мотор люка лежал в багажнике.
    Мотор поставил, никакой реакции. Прозвонил рукоятку люка, сигнал есть. Сам мотор люка тоже физически жив, при подключении питания крутиться в обе стороны. подскажите куда дальше копать, я как понимаю есть какой то блок управления люком, или вся логика находится прямо на плате моторчика? ВАГ-КОМом этот блок не нашел. Блок комфорта никаких ошибок не показывает. ELSA тоже имеется, при беглом осмотре ничего не нашел.
    Поиском посмотрел, аналогичной ситуации не нашел..
  4. YohJI
    15 фев 2012
    311
    A4 B7, ТТ tq ABT
    А какое масло залил? Вообще тут много всего написано по поводу АКПП, а в частности по поводу замены масла. Некоторые говорят что масло вообще менять не надо, другие напротив то что надо менять обязательно, регулярно каждые 50 тыс. Я вот тоже имея пробег 90 тыс (не знаю меняла его раньше хозяйка до меня или нет) настроился на замену масла, но почитав, решил отложить мероприятие. Что с коробкой с твоей делать сейчас хз, давай подождем гуру, тут их много :beer:
  5. RUStle
    RUStle Участник форума
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    #845 RUStle, 13 мар 2012
    А чего их ждать? :)
    Шнур-диагностика-публикация ошибок.
    Вот последовательность действий.
    Без этого - в огороде бузина, а в Киеве дядька. :)
    P.S. А масло менять надо. Для А4 мультитроник каждые 60 000 км. От так. Это фильтр в коробке можно не менять.
  6. maxim0709
    maxim0709 Участник форума
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Владельцы А4 1.8Т AMB кватро кто нибудь может сфотать или написать какие провода по цветам подходят к расходомеру воздуха со снятой резинкой, а то у меня фишка разломана вся кто то там менял контакты и я не уверен что правильно их поставили. Заранее спасибо.
  7. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    при продаже небось напишешь, что всё скопом менял? )))
  8. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Re: Через сколько менять свечи?
    через 52000 километров.
  9. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Смотря с какой стороны они в масле.
    Если только от масла в колодцах, то прокладку. А вот если резьба....
  10. Serg034
    Serg034 Участник форума
    25 фев 2012
    190
    Touareg 3.0 TDI
    Помагите мафон пишет сервис B7
    Работал мафон хорошо и вдруг пишет загрузка,потом пишет сервес,нажимаю изьять диск он пишет сервес.
  11. Serg034
    25 фев 2012
    190
    Touareg 3.0 TDI
    Re: Помагите мафон пишет сервис B7
    мафон вот такой
      101,7 КБ
  12. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #852 GAn77, 13 мар 2012
    Зачем советы в никуда? Человек не написал, что за свечи поставил. А вы ему ответ на рессурс иридиевых дали. Хотя какой вопрос, такой ответ.
  13. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    #853 RUStle, 13 мар 2012
    Читаю и прямо вижу, как мысль в мозге двигается. НЛ. :D
    Если человек задает такие вопросы, то, думаю, он вряд-ли понимает значение слова "иридиевые".
    А пробег написал из мануала. :)
  14. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Как думаешь велика вероятность, что в 10-11 летней машине стоят свечи оригинал или предписанные производителем? :) Ну и на свечи же не только пробег самих свечей влияет.
  15. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    По всей видимости в мафоне застрял диск, вот и пишет сервис. Как его достать вопрос другой.
  16. Serg034
    25 фев 2012
    190
    Touareg 3.0 TDI
    И диск не туда не сюда,
    а есть лечение?
  17. VLADLEN46
    VLADLEN46 Новичок
    6 янв 2009
    43
    Audi A4/b8 1.8tfsi
    ошибки airbag Audi a4 8k
    Привет всем,случилась такая ситуация,в общем после замены стандартных сидений на S-line выскочили ошибки.Vag-com сбрасывать не хочет,на панели горит airbag.Машина A4 8K 1.8TFSI 2008г.На форуме решение проблемы не нашел.Перед поездкой к ОД интересно выслушать ваше мнение.Ошибки:
    B100A1A -Контур боковой подушки впереди пассажира.Сопротивление слишком мало.
    9437467 -неизвестный дефект.
    B100B1B -Контур боковая подушка впереди водителя.Сопротивление слишком велико.
    B100A1B -Контур боковая подушка впереди пассажира.Сопротивление слишком велико.
    B101F15 -Датчик нагрузки на сидение со стороны переднего пассажира спереди.Обрыв/Замыкание на плюс.
    B102715 -Датчик нагрузки на сидение со стороны переднего пассажира спереди.Обрыв/Замыкание на плюс.
    B10001B -Цепь зажигания для фронтальной подушки безопасности.Сопротивление велико.
    А также у друга на такой же ауди после небольшого дтп(машину восстановили) висят такие ошибки(сбрасывать vagcom не хочет):
    Мотор: 7150;7786.
    Тормоза:030A;0525.
    Заранее спасибо!
  18. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Когда меня спрашивают: Сколько весит медведь?
    Я называю средний вес.
    Если меня спросить: Сколько весит медведь коала отроду трех месяцев, то я называю вес для медведя коалы этого возраста.
    Ну как-то так. :rollingeyes:
    Я только могу догадываться по предыдущим постам автора, что его больше интересует RS-обвес и сиденья рекаро. И проехал он на ней тысяч пять(шесть, семь). И сказали ему, что свечи меняли 3(две, одну) тысячи.
  19. Axle
    Axle Участник форума
    6 фев 2008
    189
    100/C4
    А4 В8 шум при включении ручника
    Вечер добрый, помогите поиграть в дистанционного диагноста. Имеется А4 В8, при нажатии кнопки ручника справа сзади идет надтужный вой элетромотора, сравнить можно со звуком умирающей трапеции стеклоочистителей. Ручник работает. Машина долго стояла, системой очевидно не пользовались. На диагностику поедет только послезавтра. Может у кого подобное было, чем черевато? Хочется знать к чему готовиться...
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    снять и отдать специалистам
