Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Ну тогда свечи по 1$, менять при каждой замене масла. Америкосы продвинутые кстати так и делают. Замена масла-замена свечей (обычные медные, стоят копейки)
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Приезжай посмотрим что там поломано .:hi:
  3. PirogN
    PirogN Завсегдатай
    25 янв 2012
    538
    A5 2.0TFSI
    Re: А4 В8 шум при включении ручника
    Звучок присутствует :nod: правда на А5. Думаю это нормально.
  4. kaliostro82
    kaliostro82 Участник форума
    22 сен 2009
    463
    325
    это нормальный звук для эл ручника
  5. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Re: Помагите мафон пишет сервис B7
    Самому можно разобрать акуратненко,там ничго сложного)
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Re: Люк не работает
    тут точно дело в блоке,тем более если Ваг ком не нашел его...
  7. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Re: Люк не работает
    посмотри предохранитель №30, если сгорел, не будет работать люк.
  8. Axle
    Axle Участник форума
    6 фев 2008
    189
    100/C4
    спасибо, успокоили :) тогда объясните мне недалёкому алгоритм работы механизма, я что то логики не осознал, а инструкции с машиной не досталось. От тычка он включается, но выключаться как то не хочет. Наобум пожмякав педаль тормоза и его кнопку - он вырубается. Но как то четкой последовательности у меня в голове не сложилось.
  9. avtomarket163
    avtomarket163 Новичок
    13 мар 2012
    6
    A4 2.0 131л.с.2006
    Re: Рывки на прогретую удары на холостую
    Масло лил оригинал. Диагностика ничего не показывает "Ауди центр Самара".
  10. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    надо на обычный тормоз нажать- тогда снимается ручник.
    причем когда пытаешься снять ручник без тормоза - он пришет на экранчике: "нажми тормоз, чувак"
  11. envisible
    envisible Участник форума
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    A4 B6 Avant 2.7TT K04
    Re: Люк не работает
    Я наверно выразился неправильно..Я в самом ваг-коме не нашел блок который отвечает за люк. Если подскажите его адрес, буду премного благодарен.
    предохранитель первым делом посмотрел) Силовые провода к блоку моторчика тоже прозвонил, 12в туда приходит.
    Может кто-нибудь, если не сложно, скинет из эльзы принципиальную эл. схему люка. интересует есть ли там концевики и как люк понимает свои конечные точки.
  12. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Наблюдаю достаточно долго аналогичную проблему. Нужно подождать какое-то время, диск начнет вытаскиваться. Никак, кроме разборки его не вытащить.
    У меня происходит так: слушаю диск, заедает песня и если начать щелкать по трекам или просто ждать, фсе - застревает. Я быстро включаю заново трек на котором заедает и слушаю ничего не трогая, через минут 10 начинает нормально работать.
  13. Axle
    6 фев 2008
    189
    100/C4
    глаза разбегались, видимо экран в поле зрения не попал, благодарю)
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    rvr проще всего по схеме посмотреть и сунуть куда надо.
  15. Serg034
    Serg034 Участник форума
    25 фев 2012
    190
    Touareg 3.0 TDI
    Посибо ребят за отклик,30 мин постояло и стало все нормально,только диск выезжал с какимто скрежитом,толи хрустом.Сегодня пока все хорошо.Будем наблюдать(
  16. Serg034
    25 фев 2012
    190
    Touareg 3.0 TDI
    А что дальше,я думал ктото уже сам вылечил эту проблему.
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Re: ошибки airbag Audi a4 8k
    Че тут сбрасывать, лечить нужно. Или сопротивления или новые подушки. Кстати проверь блок аирбега на вменяемость и разъем на нем.
  18. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    С приводом походу траблы, в сервис либо найти привод и поменять самостоятельно, но без гарантий.
  19. GrandDOK
    GrandDOK Новичок
    24 янв 2012
    75
    Audi A7
    Help: Не работает память сидений на B6.
    Проблема: на b6 не работает память водительского сиденья .Сидение никак не реагирует на нажатие кнопок памяти, зеркала запоминаются и двигаются, а сидение без эмоций. Электр. регулировки сидения просто кнопками - все работают, без проблем. Ваг ком видит нажатия клавиш на кнопках памяти, видит положение сидения, ошибок никаких нет.
    Сервисмены предложили поменять блок памяти под сиденьем, его замена ситуацию не поменяла.
    Подскажите куда лесть или ехать, что смотреть.
  20. mprado
    mprado Новичок
    10 апр 2011
    40
    A4 07г.
    Брать или не брать?
    Привет, всем. Собственно , ситуация такая: предложили А4 (кузов не знаю какой новичок пока) год 2007, пробег 67ткм 2.0 200 кобылок, вариатор!!!!(как он на ауди хорош или не очень?) из опций :s-line, кожа ,ксенон, климат и всякие датчики дождя я не говорю, наверное они стоят везде. вобщем очень понравилась, в техническом состоянии я уверен машину обслуживали и ухаживали, меня интересует стоит ли она 700тр и как в эксплуатации .Очень интерстно ваше мнение. Сейчас езжу на королле , в хорошие времена была 5ка БМВ (очень нравилась)
