Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Re: Подойдет ли ролик???
    Там угол крепежа немного другой + ролик чуть шире на 06B.
    Попробовать можно (если есть халява), но на свой страх и риск.
  2. ^TesT^
    ^TesT^ Новичок
    31 май 2011
    87
    A4 2.0 T DTM 07
    Колхоз до добра не приведет)))
  3. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Согласен.:nod:
    Но разницу я описал, а там уж сам решает.:wink:
  4. Freem76
    Freem76 Новичок
    4 фев 2012
    52
    А4 В6 1.8AVJ
    спасибо)буду искать нужный
  5. Gomer GT
    Gomer GT Новичок
    6 мар 2012
    15
    А4/Е8 2.0Т 06г.
    Это чё типа неизвестно? как сделать потому как на алроуд есть инструкции но там детали другие.
  6. DACHA40
    DACHA40 Новичок
    12 ноя 2011
    37
    A4/B5 1,8 ADR 96г
    Помогите с выбором эл омывателем заднего стекла
    Стоит выбор какую фирму взять моторчик омымателя зад стекла. vag дороговато а другие фирмы цены не превышают 600р и их так много что глаза разбегаются. Т К нарвался на датчик расхода воздуха \HANS PRIES\ а он оказался не рабочий в мастерской сказали фуфловый.:confused:
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    да это просто уже 1000 раз обсуждалось.
    либо параллельно диоду ставить сопротивление (тут даже отчеты были), которое будет греться и надо думать где его прятать в фаре, что собсвтенно колхоз неимоверный, либо подъехать на радиорынок и попросить диоды, которые не выдают ошибки. Цена будет от 300 и выше.
  8. Xomiak
    Xomiak Новичок
    21 мар 2009
    67
    A4/B7 2.0T Quattro
    Приплыл на ТНВД ....
    Приплыли блин...
    A4 2.0 TFSI Quattro
    Решил я значит переделать свой "американский" чип на чип СергейНика из Аудитории.
    Сразу выехал прокатится, как результат получил вход в аварийный режим на высоких оборотах. В результате разбора полетов, выяснилось что выскакивает ошибка Физической проблемы с ТНВД.
    (З.ы. после чипа - машина сильно лучше ехать не стала (видимо мой тоже хороший был) Но вот проблема с входом в аварийный режим - появилась.
    Толкатель менялся 10.000 км назад, старый был в хорошем состоянии.
    Что посоветуете предпринять?
    1. Замена ТНВД
    2. Разборка ТНВД и выбраковка (промывка)
    3. Может купить присадки для чистки, залить попробовать (какие посоветуете?)
    Заранее благодарю за проявленную помощь.
  9. unomomento
    unomomento Участник форума
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Можно заправлять 1.8 TFSI (2012MY) ЭКТО98 или нет?
    Ради интереса залил ЭКТО98, едет вроде немного лучше, но это не суть и вовсе не факт.
    А вот расход реально меньше как минимум на литр в сравнении с ЭКТО95 на котором езжу постоянно!
    Отсюда интерес, при прочих равных на чем машине лучше ездить - какой из этих бензинов лучше подходит для 1.8 TFSI (2012MY)? Не прогорит ли что-нибудь нафиг от 98?
    Еще один момент, который вроде может иметь значение - на чеках с ЭКТО95 четко указан экологический класс четвертый, а на ЭКТО98 - пятый. С учетом того, что мотор Евро-5 - это тоже вроде плюс в сторону 98.
    Короче говоря, когда по цене разницы нет, а если и есть то скорее в сторону удешевления, то что же выбрать исходя из расчета на долгосрочную эксплуатацию?
  10. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #910 Fareast, 15 мар 2012
    Re: Можно заправлять 1.8 TFSI (2012MY) ЭКТО98 или нет?
    езжу на таком уже пару недель, после 92 евро-3 - ну как то не вставляет чисто по ощущениям расход точно не меньше, а может даже и больше, двигатель резковат стал для города и как-то грубее работать стал что-ли. Вообще на лючке написано 95-98 - значит лить можно.
    уже в 2010 году двигатель был евро-5 у меня под капотом написано, но всю дорогу пока ездил на 92 евро-3 :)
    с точки зрения экологии - евро-5 очень клево, по деньгам не сильно дороже, а вот по характеристикам работы двигателя как то мне не нравится...
  11. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    #911 jeysi, 15 мар 2012
    А4 1.9,2.0 TDI. Надо советы
    Хочется дизеляку А4.Очень.
    2.5 отпал.
    3.0 дорог по налогу/расходу/ремонту.
    Рассматриваю А4 B6 или B7(от 04г)
    1.9(B6),2.0(B7).
    Как моторы?
    Какие у них проблемы/недостатки/слабые места?
    Что предпочесть,чтоб не сильно жалеть о выборе?
    Сколько они ~ ходят?
    Бегло поковырял форумы:
    про 1.9 больше восторженных отзывов.
    А вот по 2.0-в целом мало, но из общей грядки очень много на форсунки жалоб.Они денег стоят(120тыр)
    А что скажет Аудитория?
    Коробка будет = мульт(жаль,простых гидромех.автоматов нет).
    Кстати,какой из мультов по-надежнее,у B6 или у B7?
    Буду раз полезным советам бывалых/пользующих такие четверки.
    Спасибо
  12. Comman4o
    Comman4o Новичок
    11 мар 2012
    43
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    ХЭЛП!!!!!! АКПП A4 B6 1.8TQ 2003 г.в.
    Господа, выручите одноклубника!!!! Сейчас в Москве, сам не местный!!! Суть в следующем. Вчера авто заглохло при наборе скорости на светофоре. Остановился, удивился, завел, начал разгоняться, а она еле едет. Обороты всплывают, а скорость набирает медленно. Плюс к этому появился запах жженого масла в салоне. Останавливаюсь, открываю капот, а там на выпускном коллекторе какие-то капли испаряются и дымят. Двигатель работает ровно, но появился какой-то стук (откуда - так и не понял). Заглушил, завожу снова, заводится без проблем, сначала работает тихо, через секунду-полторы потихоньку начинает появляться стук, как будто что-то разгоняется после запуска. Доехал до дома, на стоянке погазовал, стук пропал. Заглушил - завел, опять появляется (***). Сегодня завожу, стука нет, двигатель работает ровно, все нормально. Посидел, погрел, включил "R", думаю "пора трогаться" в сервис, а машина так не думала.... Она набрала обороты тыс. до 5-6 и кое-как, неспеша сдвинулась с места метра на 3. Включаю "D" (сам уже в а*уе), а ей пофиг, как будто нейтралку включил, так и не сдвинулась. Выхожу, а на месте ее стоянки - на снегу темное масло и ручеек как назад ехала. На всякий пожарный посмотрел в двигуне масло - нормально, почти уровень. Больше неоткуда - АКПП(((((((((((
    Народ, помогите, пожалуйста кто чем может.... Советом, делом, ссылкой и т.п. Заранее благодарю.
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Re: ХЭЛП!!!!!! АКПП A4 B6 1.8TQ 2003 г.в.
    Втулку маслонасоса провернуло от перегрева ГТД ( возможно не работала блокировка ГТД)
  14. Comman4o
    Comman4o Новичок
    11 мар 2012
    43
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Пардоньте, а ГТД - это дифференциал, я так понял?... Что делать с блокировкой? Куда обратиться, кто поможет?
  15. mac
    mac Новичок
    7 июн 2009
    9
    б
    Re: Приплыл на ТНВД ....
    вернуть чип обратно и не мешать машине ехать.
  16. Maksim Pavlov
    Maksim Pavlov Новичок
    13 фев 2011
    93
    Audi A4 1.8t 97
    #916 Maksim Pavlov, 15 мар 2012
    необычная задняя подвеска на А4 В5
    Вобщем возникла проблема со стуком в задней подвеске,стук ссверху слева,снятие и разборка стойки не принесло никаких результатов,визуально и на ощупь все выглядело вполне прилично.Сегодня поменял зместами задние стойки(при этом разобрав их) и мой стук перехал с левой в правую сторону,пришел к выводу,что это всетаки опорная подушка грызет мои нервные клетки.Но при открытии экзист образовалась проблема (http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler.ashx?SubId=439001EE мои опоры существенно отличаюца от тех что на рисунке,номеров11,9,18,10,6,16,19,22,3,2-нет вобще,вместо них литой алюминиевый корпус с сайлентом и снизу одеваеца резинка 15,причем узел этот не разборный,его номер 513353,в экзист бьеца так:http://www.exist.ru/price.aspx?pcod...UpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=0.Покопал интернет,нечего подобного не нашел.В связи с вышеперечисленным возник вопрос ЧЕ ДЕЛАТЬ мож кто встречался с подобным?Фоток нет к сожалению,не ожидал такого,думал проблем не возникнет:shock:
  17. Maksim Pavlov
    13 фев 2011
    93
    Audi A4 1.8t 97
    Re: необычная задняя подвеска на А4 В5
    неужели только у меня хрень такая:confused:
  18. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    ЗАмена ТНВД однозначно,я думаю Сергейник не первую машину чипует,и такие проблемы не частые,100 процентов насос уделонный,у меня американка,и из верхней части насоса где датчик стоит чуть чуть выделяется бензин,тоже надо бы поменять,но пока подождет))))И такая проблема как у меня,не у меня одного,частое явление на американках,просто мало кто на это обращает внимание))Удачи!!!:hi:
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Re: наепнулся клапан актуатора турбины, есть вопросы
    Это вестгейт, отдельно нет. Но выход есть, просто купить горячку с исправной калиткой.
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Re: потерял единственный ключ(((
    Ну так ты же спросил личинки, замки, приборка. Тебе и ответили:nod:
    А не что, тебе с страховой делать.
