Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Re: Можно ли после чиповки лить 95й обычный?
    Про лукойл оригинальный плохого не слышал...
  2. E f i m
    E f i m Bad e-mail
    9 сен 2011
    8
    A4 quatro, 1999г.
    #962 E f i m, 17 мар 2012
    Re: Не заводится! Америка А4 qwadro turbo 1,8 1999
    Боюсь, что ситуация похожа. АКБ у меня практически в "ноль" разрядилась и я пытался прикурить. Потом зарядил АКБ, поставил, но сколько не крутил - результат - "ноль"
    Что делать, если прошивки слетели? Как это потом прописать? Придется идти (тащиться) к официалам, или не только у них можно поправиться?
    Ты пишешь, что крутил очень долго на АКБ и что? Или крутил после того как прописали по-новой? Объясни пожалуйста...
  3. Сильвестр
    Сильвестр Новичок
    24 янв 2012
    78
    А4/B6 1.8T S-Line
    Re: обвес на 8е
    пороги с лайн просто конфета))
  4. E f i m
    E f i m Bad e-mail
    9 сен 2011
    8
    A4 quatro, 1999г.
    АКБ - заряжена. Крутит бодрячком. С этим я разобрался... Крутит бодро, но даже не цепляет ни сколечко, буд-то ни бензина, ни свечей - нет.
  5. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Re: обвес на 8е
    Во первых у S4 передней и задней губы нет, там бампера монолит.
    Во вторых ценник космос:rollingeyes:, лучше купить обвес(губы) S-line, ты наверное их и имел в виду.
    В третьих в переднюю губу, решетки надо будет другие покупать 3шт.
  6. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #966 Audi_Style, 17 мар 2012
    Искры нет скорее всего, либо искра есть, но свечи залил, когда крутил стартером постоянно (нужно вынуть просушить). Если искра есть и топливо льется, как вариант датчик коленвала умер, без него вообще ни малейшей схватки не будет, машину не заведешь никак. Провода на катушки должны быть не рваными,изолированными и все до единого, хорошо сидеть на катушках. АКБ здесь не при чем, опять же на своем опыте испытал.
    Попробуй по этому плану:
    1.Выкрути свечи, посмотри в бензине или нет
    2.Проверь искру
    3.Проверь предохранители 28 и 29 (управление двигателем и топливный насос)
    4.Если искра есть, предохранители целые, попробуй заведись со снятой фишкой ДТОЖ.
  7. Gomer GT
    Gomer GT Новичок
    6 мар 2012
    15
    А4/Е8 2.0Т 06г.
    Ну ладно с лампочками я уже на стандартные согласился и поставил обратно. Но как быть с фароомывателеми? Говорят они забились есть ли какой нибудь способ заставить выехать форсунки ни не заезжать?
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Руками вытащить или питание подать на моторчик фароомывателя. Но долго не держи иначе моторчик можешь спалить.
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    Re: обвес на 8е
    я это и имел ввиду
  10. AlexRus
    AlexRus Участник форума
    1 сен 2009
    170
    Audi 80 1.8S JN ...... Mitsubishi eclipse G1 2.0 4G63 Audi A4 AEB 1.8T Quattro 1998
    А насколько критично что он сломан ?
    Sent from my MT15i using Tapatalk
  11. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Re: Сломался клапан актуатора турбины, есть вопросы
    Очень. Турбина неисправна:umnik: Сам подумай выхлопные газы идут в обход крыльчатки.
  12. Новичек Ауди
    Новичек Ауди Новичок
    1 сен 2011
    12
    А4
    Доброго времени суток!
    Темы не нашёл поэтому извиняюсь если повторюсь:
    Хотел бы узнать про дизель 2.5TDI какие у него проблемы? болячки? обслуживание на сколько слышал дорогое?
    Спасибо!
  13. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Если ты про V-образный, то полный интернет про них написано. Основное распредвалы на двигателях А** серий. Если про рядник, то двигатель оч. удачный.
  14. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Я от владельца 2.5TDI (АКЕ) часто слышу слова: плохо заводится, плунжеры, распылители, распредвалы, вибрация, расход, с углом зажигания вроде успокоился.:)
    Вот ветка трактористов http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=146
  15. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Re: А4 1.9,2.0 TDI. Надо советы
    Поможет кто?:)
  16. Amilo
    Amilo Новичок
    10 фев 2012
    67
    А4/В6 1,9tdiAWX02г
    Гнет ли клапана на ауди а4 в6 1,9тди2002года
    Всем добрый день, интересует вопрос при обрыве грм гнет ли клапана на моторе 1,9 тди AWX 130л.с 2002 года в. и что надо менять при замене грм?
  17. E f i m
    E f i m Bad e-mail
    9 сен 2011
    8
    A4 quatro, 1999г.
    Ребята, всем большое спасибо! Завел.
    Объяснили причину. Она такова : от долгого стояния все масло стекло в картер двигателя и гидрокомпенсаторы "легли" вниз. Из-за этого в горшках полное отсутствие компрессии. Естесственно, при таком положении дел, я сразу же залил свечи. Чем больше крутил, тем больше заливал. Компрессия появилась, а свечи "умерли". Свечи поменял на новые (уже подошел срок как раз) и машинка радостно запела!
    Я снова на коне и счаслив! На улице весна и вся жисть впереди!:rock::rock::rock::rock:
  18. Freem76
    Freem76 Новичок
    4 фев 2012
    52
    А4 В6 1.8AVJ
    А4.Подойдут ли запчасти со старого года.
    Поддон,клапанная крышка, опоры двигателя, ролик натяжной ремня генератора.Подойдут ли с B5 на В6, с двигателя AWM на AVJ???знатоки помогите
  19. Freem76
    Freem76 Новичок
    4 фев 2012
    52
    А4 В6 1.8AVJ
    Re: А4.Подойдут ли запчасти со старого года.
    Народ!!!!срочно нуждаюсь в ответах
  20. Алексей_89
    Алексей_89 Участник форума
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
    омыватель фар срабатывает только при включенном свете. так форсунки не двинутся с места!!!!!!!!
