Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Алексей_89
    Алексей_89 Участник форума
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
    Re: А4.Подойдут ли запчасти со старого года.
    насколько я помню - там разницы нет. но лучше узнать у того кто имел с этим дело)
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    По номерам в ЕТКА всё там разное.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Не заводится! Америка А4 qwadro turbo 1,8 1999
    Желание помочь конечно похвально, но такие перлы не пиши больше дабы не прослыть невеждой :ded: И почитай про принцип работы системы впрыска где нибудь .
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Влад, ну что ты на него так то уж? ))) Отчасти он прав, нет сигнала с датчика фиг заведешь.
  5. AnKa A4
    AnKa A4 Новичок
    17 мар 2012
    13
    A4/B8 2.0TDI 08г
    Что летит на трехгодовалых!
    A4\B8 2.0TDI чего ожидать?
  6. m()de$
    m()de$ Новичок
    12 июн 2011
    67
    A4b7 2.0T Q MT
    Вылет дисков на B7 47vs39
    Добрый день одноклубники!
    Решил для своей повозки приобрести новые диски на лето! Пошерстил по каталогам, больше всего понравились диски А38 replica. Вот такие [​IMG]
    Но вот по параметрам не совсем стреляют. Адаптер на ЦО 57,1 --> 66,6 вообще не проблема и стоит 15р./шт а вот с вылетами интереснее.
    Сейчас стоят родные диски на родном размере 235/45R17 7,5J с вылетом 45. А у этой модели присутствуют такие модификации R17 8.0J вылет 39 и вылет 47. Вот отсюда и вопрос, что взять предпочтительней что бы не загубить подвеску и не нарушить никаких настроек. Интернет и форум покурил, получается ставить можно и то и другое, задевать ничего не будет, но вот что выбрать...
    Заранее спасибо за советы
  7. yrman7
    yrman7 Новичок
    17 ноя 2008
    71
    А4 2.0 TDI 05г.
    Запуск двигателя на горячую
    машина: ауди А4 2005 г. дизель BLB мультитроник. проблема: на холодную заводится отлично, на горячую при повороте ключа двигатель подхватывает и тут же глохнет, после нескольких попыток все же удается его запустить, после запуска работает ровно без сбоев, динамика на ходу отличная. ездил на диагностику - ошибок нет. высказали предположение, что подклинивает стартер при запуске на горячую. снял стартер, посмотрел, все в идеале. теперь говорят попробуй снять предохранитель АКПП, нагреть двигатель и позаводить. гадание на кофейной гуще надоело. может быть у кого было что то подобное, чем личили. официальный сервис очень далека. помогите!
  8. Gomer GT
    Gomer GT Новичок
    6 мар 2012
    15
    А4/Е8 2.0Т 06г.
    Конечно я заранее извиняюсь что я такой нуб в машине просто до этого я катался на отцовском вазе, а тут приобрёл аппарат по серьёзней:shuffle:. Но просто собираюсь купить диски к машине но не знаю какой должен быть шаг между болтами и вылет помогите подобрать.:chainik: И подскажите пожалуйста какая у меня модель турбины стоит, а то у меня ни етки ни знаний заранее спасибо:help:
  9. RUStle
    RUStle Участник форума
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    VIN в студию.
  10. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Если не лениться и спросить у гугла, то нашёл бы ответ быстрее чем писал вопрос. 5х112 между болтами.
    Онлайн этка 1 и 2.
  11. Андрей VW-BUS
    Андрей VW-BUS Новичок
    10 сен 2006
    3
    VW T5
    Нужна помощь! Не заводится! А4
    Audi A4 2005г.в.2.0 автомат
    Проблема такая: зажигание включается, стартер не крутит, и не горит ботинок на ручке АКПП, при этом передачи переключаются без нажатия на тормоз!!!:shock:
    Концевик на педали тормоза меняли 2 шт. не помогло!!!
    Диагностировали - критичных ошибок не обнаружено. Непостоянная ошибка по датчику G62 (датчик пробывали менять) - безполезно.
    Проблема непостоянная - короче то заводится то нет.
  12. Niko-
    Niko- Участник форума
    8 фев 2007
    137
    Audi 80 B4 ABT МКПП седан
    Бортовой компьютер на a4(8Е), поясните пжлст.
    Господа одноклубники, всем привет !
    Я прошу прощения, если эту тему уже где то метелили, но порылся - не нашел !
    Вопрос такой - планирую приобретение АУДИ А4 в кузове B6(8Е), ездил смотрел, тестил, все хорошо, но вопрос по бортовому компьютеру.
    Обычно (да и был конкретный опыт владения таким аппаратом), справа, на подрулевом переключателе, с торца, кнопка переключения режимов бортового компьютера, а тут ..... этой кнопки просто НЕТ ! Как так ? такое бывает ? Если да, то вопрос - если поменять этот подрулевой переключатель (купить и установить с кнопкой), будет ли он переключать режимы ? ведь данные на экране (запас хода, температура и еще что то), компьютером рассчитываются, учитывая и те данные, которые тут не увидишь, но значит - они есть ?
    Поможите )))
  13. Niko-
    8 фев 2007
    137
    Re: Бортовой компьютер на a4(8Е), поясните пжлст.
    блин, нашел ответ на свой вопрос ! еще раз извините за повторное создание темы!
  14. AlexRus
    AlexRus Участник форума
    1 сен 2009
    170
    Audi 80 1.8S JN ...... Mitsubishi eclipse G1 2.0 4G63 Audi A4 AEB 1.8T Quattro 1998
    Re: Нужна помощь! Не заводится! А4
    что то подсказывает что электромагнитный клапан накрылся тот что на коробке ..... который блокирует коробку ( лампочка с ботинком ) )))) проверить его мона вагом насколько я помню в блоке акпп провести тест ......
  15. Новичек Ауди
    Новичек Ауди Новичок
    1 сен 2011
    12
    А4
    Audi A4 B6(8E)
    Второе поколение дебютировало в 2000 г. Серийный выпуск начался с 2001 года. Оно базировалось на новой платформе Volkswagen B5.
    1) Тоесть эта таже Ауди А4 B5..только в новом кузове..подвеска та же? Не могу понять ничего.
    2) Смотря на сайтах Audi A4 2001 и некоторые образцы 2002 года натыкаюсь всё на теже B5..В каком же году прикратился их долбаный выпуск?
    ВОТ ЧТО ЭТО
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Re: Audi A4 B6(8E)
    По ссылке А4 В5. А В6 не одно и тоже, платформа другая.
    На сайтах могут написать что угодно, прекратили выпуск в 2001г.
  17. Антон 4а
    Антон 4а Новичок
    19 мар 2012
    8
    А4/B6 1.8T 03г
    Ищу крышку бордачка на Ауди а4 8е
    Всем добрый вечер.
    У меня случилась такая проблема, сломалась крышка бордачка на Ауди а4 8е 1.8 турбо.
    Подскажите пожалуйста где можно ее приобрести. Крышка нужна серого цвета.Зарание всем спасибо.:beer:
  18. Gomer GT
    Gomer GT Новичок
    6 мар 2012
    15
    А4/Е8 2.0Т 06г.
    WAUZZZ8E96A102110 чё то я в одном магазине по вину пробил показывает что 200 лошадей но про турбину написано что её нет...:sos:
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Где написано? По вину машина 2.0T BWE, да ещё к тому же индивидуальный а/м AUDI-QUATTRO GmbH:thumbup:
  20. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Приобрел A4 B7, возник вопрос, правое зеркало работает на приближение, левое же нет, обычное, объекты не приближает. У всех так или у меня зеркала разные просто или это такая особенность? =) Очень не удобно.
