Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Optimist727
    Optimist727 Завсегдатай
    11 янв 2012
    577
    А7 2,8 2012г.
    Чем лечить сколы на ЛКП?
    Краску для сколов можно купить у дилера. Продают оригинальный цвет+лак в двух маленьких флаконах с кисточками (как лак для ногтей).
    Стоит совсем не дорого.
  2. Lexxkov
    Lexxkov Новичок
    31 окт 2011
    33
    A4 allroad Quattro
    Противотуманки.
    Подскажите пожалуйста какие лампочки в противотуманках А4 2007 года?
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.641
    A3\8P\2,0Т\Q
    Re: Противотуманки.
    Н11..
  4. Tipok12345
    Tipok12345 Новичок
    14 фев 2012
    8
    A4/B5 1.8T 00г.
    Re: Большой расход на ХХ. Вибрация.
    Может я не в тему -пока не разобрался с форумом,но прошу помочь !!!у меня такая же проблема на а4 B5 1.8T,кушает как огромный крузак -на компе начинает от 18 литров и выше 58 литров .ДМРВ менял.диагностику раз 100 делал ошибки сейчас пишет такие
    16622 p0238
    16490 p0106
    6795 p0411.
    Кто знает что делать?????
  5. Lexxkov
    Lexxkov Новичок
    31 окт 2011
    33
    A4 allroad Quattro
    Re: Противотуманки.
    Спасибо!
  6. Tipok12345
    Tipok12345 Новичок
    14 фев 2012
    8
    A4/B5 1.8T 00г.
    забыл уточнить двигатель AWT 2000 год американец
  7. Tipok12345
    Tipok12345 Новичок
    14 фев 2012
    8
    A4/B5 1.8T 00г.
    есть кто нет
  8. Tipok12345
    Tipok12345 Новичок
    14 фев 2012
    8
    A4/B5 1.8T 00г.
    вот еще- начал замечать что пропала прыть на авто и при заводке вибрация идет по салону.как разогреется вроде проходит.но прыти нет.
  9. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Tipok12345, пользуйся кнопкой Правка. Не нужно кучу постов плодить.
  10. navigator-h
    navigator-h Участник форума
    26 фев 2012
    479
    А4/B7 2.0тBPG 05г.
    #1030 navigator-h, 20 мар 2012
    Вентиляторы и климат.
    Приветствую друзья!
    Пару недель как обладаю американочкой В6 2002г. 1.8 T Q АМВ . Сейчас вникаю в особенности ремонта, купил книгу, гуглю форумы..... Многое отыскал , а такого не нашёл: у меня на холодную после заводки двигателя включаются оба вентилятора если при этом включён климат(если климат не включен то они соответственно не включаются). Далее их работа так же зависит от тог включен климат или нет.Режим климата и температура за бортом никак не влияют, зависит только включен климат или нет.В остальном их работа вроде корректна.В минус 5 приходилось вырубать климат,иначе двиг не прогревается до коца.У меня пока нет кабеля почитать ошибки , после зарплаты приобрету.Пробовал отсоединять фишки от обоих ДТОЖ , чек не горит проблема остаётся(при отключении 4-проводного они на полную маслают).
    Можно конечно оба заказать , но может кто подскажет в них ли дело ... Заранее спасибо!
  11. Gomer GT
    Gomer GT Новичок
    6 мар 2012
    15
    А4/Е8 2.0Т 06г.
    Я ничего в этом не понимаю я только знаю что на момент пригона её из Германии таких комплектаций было 3 на всю Москву скажите мне код турбины или где я сам могу всё узнать...:help:
  12. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Re: Проблема с двигателем Audi A4. Подскажите
    Ну есть одна мысль, вин твоей машины есть. Теперь надо найти машину с двигателем BNA, взять её вин, и по ЕТКА сравнить агрегаты и т.д. и т.п.
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    06D145701F или 06D145701G Короче в ЕТКА написано: Перед заказом в службе запчастей турбонагнетателя следует выяснить какая
    модиф.турбонагнетателя установлена в а/м
    А не рановато ли, собрался менять?
  14. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Кто подскажет толковую мастерскую по кузову???
    Между крылом и водительской дверью с низу почти нет промежутка.и когда попадает грязь царапает краску при открытии,да еще и с легка не закрывается дверь.Вот и думаю куда заехать к хорошим спецам.Может кто подскажет по москве хорошую мастерскую желательно на юго западе москвы.
  15. decemuss
    decemuss Новичок
    11 мар 2012
    28
    a4 b8 avant 2.0tdi
    Друзья подскажите пожалуйста
    Ауди а 4 2 .0 тди 180000км
    Продавец сказал заменить ремень грм не меняя помпу.
    У нас в марьино в авто леон арте. Это удовольствие стоит
    Ремешок и ролики вроде 14000 и работа 8000 .
    Подскажите цена адекват. Или вы можете подсказать куда в москве можно загнать свою ласточку в добрые руки.
  16. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    430
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    НА счет помпы подумай, она оригинальная стоит явно меньше чем просят за работу..
  17. Gomer GT
    Gomer GT Новичок
    6 мар 2012
    15
    А4/Е8 2.0Т 06г.
    Ну я собираюсь приценится и купить заранее чтоб потом не бегать как курица с яйцами и ощущение у меня что скоро наступит этот момент. Кстати что произойдёт когда старая турбина накроется и можно ли эксплуатировать автомобиль с нерабочим турбонагнетателем?
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ахренеть цены:)
    я месяц назад на 2 литровой турбозажигалке поменял. Потратил 11 тысяч на з.ч. и работы. Плюс помпу менял и охладайку всю... Мда, хорошо некоторые сервисы работают...
  19. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    наверное стоит оговорку сделать, что в куплено было оригинал + неоригинал?! ;)
  20. ivan2612
    ivan2612 Участник форума
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    Re: Не работает корректор фар А4 Б6
    подниму тему
    точно такая же проблема, вчера в левое крыло ударила девочка не так чтоб сильно, но поцарапала хорошо, в ремонт ещё не отдал. перестал работать корректор фар, обе фары смотрят ровно вниз, как будто они опустились до самого низу, ошибок ваг ком не каких не выдаёт.
    Что это может быть?
    куда смотреть?
