Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Niko-
    Niko- Участник форума
    8 фев 2007
    137
    Audi 80 B4 ABT МКПП седан
    да не, дует все замечательно! щелкают и шевеляфтся именно, когда уже двигатель заглушен, ключ вынут....
  2. ShurikGrOb
    ShurikGrOb Новичок
    6 окт 2010
    28
    A5/8T 2.0 TFSI Q
    Доброго времени суток!
    Машина audi a4 1.8TQ 2002 при торможении машину ведёт вправо. Диски задние новые, колодки все новые. Думал из-за дисков ведёт, после замены дисков и колодок ведёт всё равно. Подскажите куда копнуть?
    Спасибо!
  3. noovik
    noovik Новичок
    29 янв 2011
    8
    А4/B6 1.8T 03г
    всем привет, подскажите пожалуста что означает эта ошибка
      71,1 КБ
  4. vladKV
    vladKV Новичок
    16 авг 2011
    97
    не Audi пока
    Не работает динамический корректор фар [​IMG]загружай, например отсюда A4 B6.rar
  5. Vitalian2000
    Vitalian2000 Новичок
    12 янв 2012
    77
    A4/B8 3.0TDI avant
    #1105 Vitalian2000, 26 мар 2012
    АКПП рано переходит на нижнюю передачу
    В обычном режиме АКПП держит D3 почти до остановки машины (дизель 3.0), но в последнее время заметил, что изредка случается такое, что начинает рано переходить на нижнюю. Немного неприятно, так как торможение до остановки или на малых скоростях становится более дерганным (на третьей все плавно вплоть до остановки, а если перескакивает на нижнюю, то и тормозит и разгоняется более дерганно).
    В дополнение к этому заметил, что после одного такого глюка слегка пахло жженым сцеплением когда из машины вышел.
    Ошибок никаких Ваг не пишет. Ручной и спортивный режим работают без нареканий.
    Это признак накрывающегося сцепления или что-то в мозгах? Можно конечно попробовать обновить софт коробки (делал так на прежней машине, когда слегка дергать стало при включении задней - помогло).
    P.S. Двигатель ССWA, коробка - обычный гидро-трансформатор 6-скростной (KXS).
    Уважаемая администрация! Для меня совершенно непонятно зачем эту тему было переносить в раздел "проблемы новичка". У меня опыт с автомобилями Ауди более 10 лет уже и описанная мною проблема с вопросами новичков не особо то вяжется
  6. noovik
    noovik Новичок
    29 янв 2011
    8
    А4/B6 1.8T 03г
    спасибо за ответ
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    в суппортах покопайся
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    тебе объяснили, что если ошибок по климе нет, то не заморачивайся
  9. LevshaNT
    LevshaNT Новичок
    1 дек 2011
    4
    A4/B6 1.6 02г
    проблема со спидометром((
    Всем привет! Возникла проблема со спидометром.:shock: При включении зажигания стрелка спидометра поднимается примерно до 25-30 км/ч., потом плавно опускается до 5 (машина не заведена) и держится бесконечное время, делал диагностику никаких ошибок не показало, до этого момента менял сальник привода, попробовал прокатиться стрелка дергается резко, после остановки она опускается до 0, но после того как заглушишь машину и опять включаешь зажигание, то все повторяется. Помогите пожалуйста.
  10. patr1k
    patr1k Новичок
    3 мар 2012
    58
    Audi A4 (8E) 05г.
    Не знаю куда запостить ,но хочу поблагодарить melkon за консультацию и терпепение )))...хорошо когда есть такие грамотные люди ,профи своего дела,в самое ближайшие время обязательно заеду к вам сервис!
  11. canare
    canare Новичок
    11 ноя 2010
    15
    А4/B8 1.8T 2011г.
    ТО-15, стоит ли пораньше?
    Прошу совета.
    По поводу мелкого ДТП поеду менять решетку радиатора, может бампер отполируют. На спидометре 14 050 км.
    Стоит ли сразу пройти ТО или покататься месяц?
  12. Fc_bate
    Fc_bate Новичок
    25 дек 2011
    8
    A4/B6 2.0FSI
    Проблема с 2.0fsi помогите!!!
    Приобрел ауди 2003 года с мотором 2.0fsi. Умерла одна катушка. Приобрел другую, правда у меня были 4 с красными головками, а купил с черной. Двигатель стал работать лучше, но все равно не ровно. Чувствуются вибрации и машина не едет на свои 150 лошадей. Хотелось бы узнать как надо менять катушки ( все сразу или можно по-одной ) и в чем разница с цветом катушек?
  13. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Re: Проблема с 2.0fsi помогите!!!
    1. На катушке есть номер - соответственно нужно его сверить со вновь приобретенной.
    2. Менять все при условии, что они исправны нет необходимости.
    3. Скорее всего воткнул катушку от другого двигателя.
  14. Fc_bate
    Fc_bate Новичок
    25 дек 2011
    8
    A4/B6 2.0FSI
    А как определить что катушка еще живая?
  15. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Отсоединить от нее разъем. Если измененений по двиглу нет - помойка. Визуально никак. Vagcomом смотреть пропуски по цилиндрам.
  16. Fc_bate
    Fc_bate Новичок
    25 дек 2011
    8
    A4/B6 2.0FSI
    Спасибо за совет. В прошлый раз vagcom ругался на пропуски в цилиндрах, но меня убедили, что это из-за качества бензина. Причем пропуски были не в одном цилиндре. А может машина из-за этого "тупить" особенно при разгоне?
  17. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Диагностов под замену. Тупить может на раз два... И не только поэтому.
  18. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Re: ТО-15, стоит ли пораньше?
    конечно стоит, я частенько так делаю, ничего катастрофического в этом нет
  19. rem1488
    rem1488 Участник форума
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    #1119 rem1488, 27 мар 2012
    Народ подскажите где находится датчик оборотов двигателя (Датчик импульсов)
    Народ подскажите где находится датчик оборотов двигателя (Датчик импульсов) на audi a4 2002 года двигатель ALT
    какой из них? или это вообще не тут?
    http://s019.radikal.ru/i626/1203/ad/ca2b8a5f1354.jpg
  20. ув321
    ув321 Bad e-mail
    27 мар 2012
    1
    a4 tdi 96Г
    помогите течь масла из клапана рециркуляции выхлопных газов
    Что может быть? Турбина? Подскажите
