Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    Доброго всем вечера!Помогите определить что спучилос с машинкой. Горит АВС и борт компютер постоянно показывает мерцающий знак восклицания?:help:
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    по
    смотреть уровень тормозухи и прочитать ошибки
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    есть вероятность умершего блока абс!!!!
    если ошибки не будет читать(соединяться с блоком) то точно помер!!!
    есть телефон человека который ремонтирует данные вещи.
    если что пиши в личку
  4. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    Буду рад любой помощи!
  5. decemuss
    decemuss Новичок
    11 мар 2012
    28
    a4 b8 avant 2.0tdi
    Друзья, уже просил ,но ответа небыло.
    Может быть у кого нибудь есть руководство пользователя на русском языке от ауди а4 b8
    хоть ссылочку хоть на почту.
    decemuss@mail.ru
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    напиши в личку!
    я тебе завтра скину телефон человека(он в Москве)
    почитать ваг комом не пробывал???
  7. rem1488
    rem1488 Участник форума
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    Re: Народ подскажите где находится датчик оборотов двигателя (Датчик импульсов)
    почему мою тему сюда перенесли?
  8. Black Volk
    Black Volk Участник форума
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    Подскожите пожалуйста какие лучше тормозные диски взять?Большое спасибо.
  9. canare
    canare Новичок
    11 ноя 2010
    15
    А4/B8 1.8T 2011г.
    Хотел выбрать в Exist расходные для ТО-15, столкнулся с необходимостью выбора двигателя 1.8 TFSI 160 л.с 2011 г.в. Вариантов двигателя три: CABB, ССUA, СDHB. Как определить мой тип? Ведь VIN указал, зачем еще эти уточнения нужны?:shock:
  10. PMI
    PMI Новичок
    28 мар 2012
    3
    Cadillac
    Юзеры B8 2.0 дизель mult отзовитесь
    ДД всем!
    :shock:
    Сильно думаю о 2.0 дизель мультитроник. Отзывов очень мало.
    Владельцы, поделитесь впечатлениями об авто. Шумность, вибронагуженность мотора особенно на холостых. Как по ощущениям мощность и тд..
    Петр
  11. PMI
    PMI Новичок
    28 мар 2012
    3
    Cadillac
    Re: Юзеры B8 2.0 дизель mult отзовитесь
    Имеется ввиду новый авто
  12. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    #1132 Ducha, 28 мар 2012
    Гидрокомпенсаторы
    А можно ли на AEB проверить гидрики так:
    снять клапанную крышку, провернуть распредвал так чтобы кулачек смотрел вверх. Нажать на гидрик- продавливается-мертв.
    И еще такой вопрос. Чтобы снять распредвалы, нужно ремень ГРМ скидывать, или можно открутить от шкива?
  13. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    модель двигателя в документах написана или в сервисной книжке.
  14. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Re: АКПП рано переходит на нижнюю передачу
    Как вариант,у меня таким образом коробка играла,пакеты фрикционов залипали и получалась что следующая пониженная передача выбивалась при переключении,отсюда и рывки.
  15. pawlodar
    pawlodar Новичок
    5 фев 2012
    13
    A4/B7 1,8 t 06г.
    свечи
    всем привет!где можно найти фотоотчёт по замене свечей для ауди а4 в7
  16. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #1136 _fox, 28 мар 2012
    Re: свечи
    какай отчет:eek: тупо отщелкиваешь катушки, ключ на 16 выкручиваешь, катушкой достаешь(либо в ключе останется), вставляешь новую свечу в катушку(свечи в колодец не кидать, а то электрод может загнуться) , опускаешь, немного поворачиваешь, свеча цепляется парой витков резьбы, катушку вытаскиваешь, докручиваешь ключом, катушки на место, защелкиваешь разъёмы и все, 10 мин максимум
  17. Alexashka597
    Alexashka597 Новичок
    28 мар 2012
    9
    Audi 80/В4 2.0E 92
    Возможно ли самостоятельно установить антиблокировочную систему(ABS) на audi 80 b4 ?
    Возможно ли самостоятельно установить антиблокировочную систему(ABS) на audi 80 8С (b4) ? Если можно то что для этого необходимо?Подскажите плиз! Очень хочется !Заранее спасибо
  18. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Re: Возможно ли самостоятельно установить антиблокировочную систему(ABS) на audi 80 b
    может еще самому ее модернизировать до B8? :)
  19. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    возможно, при наличии посадочных мест в кулаках под датчики абс. Всё нек так сложно. Нужна коса проводки , 4 датчика, блок аБС, мозги и электросхемы. Максимум что можешь поставить на мех. дроссель только 4-х контурный абс-едс от S6 С4. Удачи.
  20. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    Что то моя машина стала капризничить теперь при нормальном уровне масла борт комп показывает изкий уровень масла .Что это может быть кто подскажет?
