Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Re: Как избавиться от этой проблемы?
    У меня турбированый, и постарее, а машина зимой и летом- одним цветом - как немцы покрасили.
  2. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    все правильно поглади у него масло фигачит из глушителя даже на земле есть , надо вот эту проблему решать , после которой грязь на тачке сама пропадет
  3. asw44
    asw44 Новичок
    22 окт 2007
    49
    Audi A4/1.6 ANA
    Re: Течь масла в движке через сливную пробку
    Вопрос еще актуален. Пробку менял, не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой???
  4. sanyko73
    sanyko73 Bad e-mail
    12 окт 2011
    30
    А4/В8 2.0TFSI 11г.
    Если течь по резьбе, то попробывать на хороший герметик поставить и дать высохнуть.
  5. Викт0р
    Викт0р Захаживаю иногда
    9 янв 2011
    1.764
    Двухколесная повозка
    Re: Проблемы НОВИЧКА!!!
    В подписи где живу :) Зимой еще больше езжу, чем летом, кваттре не нарадуюсь :)
  6. asw44
    asw44 Новичок
    22 окт 2007
    49
    Audi A4/1.6 ANA
    Сложно сказать по резьбе или нет. Есть разница если ставить китайскую пробку или нет?
  7. sanyko73
    sanyko73 Bad e-mail
    12 окт 2011
    30
    А4/В8 2.0TFSI 11г.
    По существу то никакой разницы, лишь бы резьба была на пробке хорошая. Может где трещина на поддоне в районе сливной пробки, нужно качественно посмотреть.
  8. RR24
    RR24 Новичок
    12 янв 2012
    34
    А4
    Помогите новичку!!! Уважаемые соратники, нужна помощь...а вернее дельный совет или поэтапность действий....в общем на ауди А4 2002 года (отдавал машину на подкраску и полировку, сегодня забрал....) "заклинило водительскую дверь", а именно замок не открывается ни с нутри ни с наружи, остальные двери работают, ключём не получается открыть по определению ((( сняли часть обшивки (декоративную накладку) и больше не знаем что и делать, как дверь открыть, чтобы "во внутри двери залезть", обзванил 3 конторы у нас в Красноярске, кто замками занимается никто не берётся. И ещё вопрос-горел родной ксенон, через 3 часа после тёплого бокса потухли, где причину искать?Что делать? спасибо заранее.
  9. creatiff
    creatiff Живу я здесь
    7 авг 2011
    1.116
    Q5 2.0 TFSI 2011 г
  10. RR24
    RR24 Новичок
    12 янв 2012
    34
    А4
    кроме как вд-шкой пролить ничего не подчерпнул...обивка не снята в этом проблема вся, снять обивку на закрытой двери не получается.
  11. creatiff
    7 авг 2011
    1.116
    Q5 2.0 TFSI 2011 г
    где-то читала, что стекло опустили, и дверь открылась.....у Вас стекло опускается? Попробуйте.....
  12. RR24
    RR24 Новичок
    12 янв 2012
    34
    А4
    Спасибо за совет!!! :hi: ...пробовал , много что пробовал....3 бубна порвали за 2.5 часа танцев около машины, а результата пока нет, дверь закрыта и открываться не хочет, НО зато позитив при виде, как я со своим ростом под 190 и весом 115 кг. проползаю на водительское сидение через пассажирское и это всё в зимней одежде и в ботинках 46 размера ))))))))) у меня был мерс 203 кузов и 163 кузов...такого там не было, это что-то из разряда "очевидное - невероятное". Ещё раз СПАСИБО за советы и за беспокойство!!! :hi:
  13. creatiff
    7 авг 2011
    1.116
    Q5 2.0 TFSI 2011 г
    Ну, чтож....удачи Вам...в Вашем нелёгком деле.....:hi:
  14. Savvon
    Savvon Новичок
    24 янв 2012
    3
    А4/B7 2.0T 05г
    Как станет ясно, в чем беда, напишите. Дико интересно стало. Морозы точно ни при чем?
  15. MEXX-SS
    MEXX-SS Участник форума
    17 дек 2011
    417
    A4/B7 2,0TQ 2006.
    Подскажите про адаптивный свет фар. При расшифровке VIN написали 8Q5 adaptive light ("адаптивные" фары) такое. Что это значит?
  16. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    при повороте руля лампы в фарах, поворачиваются в строну поворота на 15 градусов
  17. MEXX-SS
    17 дек 2011
    417
    A4/B7 2,0TQ 2006.
    Хм...что-то не замечал такого...а это нигде включать не нужно, а то мануала нет к машинке.
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    включать ничего не нужно. Встань к стенке и покрути рулём - пучки света фар должны перемещаться в сторону поворота руля.
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Re: ESP ?????
    нет кнопки - нет ESP
  20. Quattro161rus
    Quattro161rus Участник форума
    26 май 2009
    137
    Audi A4 2.0 TFSI q
    Re: ESP ?????
    :nod:
