Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. sashka304
    sashka304 Bad e-mail
    4 апр 2011
    3
    A4/B6 1.9TDI 02г.
    Re: A4 1.9 tdi незаводиться
    Parenj,_fox Спасибо!
    Протер на на аккумуляторе "магическое окно" оно черное, в мануале написано что если черное то низкий уровень заряда. Вот думаю прикупить новый или прикупить зарядное устройство и зарядить. Когда брал машинку не спросил когда менялась АКБ, в прошлом году осенью проходил ТО проверяли АКБ сказали все ок. Всю зиму проблем не было, заводилась с пол оборота... а сегодня как будто магнитный бури на солнце, машина не заводиться, к чему не прикоснусь ломается.. :shock:
    А если брать новый то обязательно такой же емкости и Ач? Сейчас стоит 12V 380A 80Ah Din 640A EN/SAE
    Походил по буржуйским сайтам в продаже такого нет, есть на 75Ач, 85Ач, 91 Ah, у них разный стартовый ток, если будет большой ток как это отразиться на авто?
  2. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    Подскажите где находится блок предохранителей?
  3. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Re: вопросы по кондею
    Автоматическая рециркуляция воздуха.
  4. Jerr
    Jerr Bad e-mail
    31 мар 2012
    3
    Lexus gs300 2001
    Помогите с выбором а4 8Е!
    Всем доброго времени суток, встал вопрос о смене машины задумался о а4 8Е года 2002-2004, с мотором 2.4 1.8Т не интересует так как само по себе наличие турбины настораживает, 2.0 вроде как масло жрет и не очень надежный, поэтому заинтересовался именно вариантом с 2.4 по мне так это самое разумное. хотелось бы узнать мнение тех кто сталкивался или кто знает, важно объективное мнение так как об ауди знаю только по наслышке, пару раз имел удовольствие покататься на а8 и s4, на этом мое общение с данной маркой закончилось.
  5. gufy
    gufy Участник форума
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Re: Помогите с выбором а4 8Е!
    А чем турбина настораживает? цена вопроса 20 тыр...
  6. Lightkeeper
    Lightkeeper Участник форума
    21 апр 2009
    299
    Q5 3.0 tdi s-line 2010, Audi A4 B6 BEX 1.8tq
    Если не BEX...
  7. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Так вольтметра на доске нету? Если аккум думаешь нормальный, то заведи авто(прикури или на галстук если не автомат), прокатись от души чтобы зарядился и проверяй на заглушенной нету ли утечки. Т.е. я склонен думать, что что-то(например не родная сигналка) потребляет ток на заглушенной машине.
    Если менять аккум, то ставь какой в оригинале. Пусковой ток выше машине легче завестись.
  8. rem1488
    rem1488 Участник форума
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    Сообщение от rem1488 привет всем! кто знает где находится Датчик температуры воздуха на впуске-G42 и что значит Датчик температуры воздуха на впуске -G42: слишком высокий уровень сигнала ??? зарание спасибо
    P.S. Это ошибка может быть из-за треснувшего волюметра?
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    G-42 скорее всего в датчике МАФ(на впуске после фильтра стоит)
  10. gufy
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Ну да))) На bex чуть дороже))))))
  11. rem1488
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    маф это волюметр?
  12. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    У кого нибудь есть расшифровка на русском языке блока предохранителей?
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    маф-это датчик массового расхода воздуха(в неё датчик температуры поступающего воздуха)
    а Датчик температуры воздуха на впуске -G42 может и в него встроен быть аможет в калекторе стоит
  14. Лаврик
    Лаврик Новичок
    1 апр 2012
    2
    A4/8E 1.8T 03г.
    Американская система исчисления
    Всем привет!!! Стал счастливым обладателем ауди осенью 2011, американец. Возникла проблема перевода на панели инструментов, милей в км, фаренгейтов в цельсии. Если знаете как можно перевести самостоятельно подскажите PLS!!!:shock: Или это необходимо делать на СТО?
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    Re: Американская система исчисления
    Простой перевод климата в градусы цельсия - нажать одновременно кнопку "рециркуляция" и "+" на водительской стороне.
  16. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    Может кому надо будет!1 Обогреваемые сопла для омывания стекол 5
    2 Указатели поворотов 5
    3 Фонарь для освещения ящика для перчаток, освещение приборной доски, система очистки фар
    4 Фонарь для освещения номерного знака 5
    5 Контрольные лампочки в комбинированном приборе 5
    6 Центральный замок 5
    7 Система антиблокировки 15
    8 Телефон 0
    9 Нет –
    10 Нет –
    11 Система регулировки скорости 5
    12 Диагностика подачи электропитания 10
    13 Огни стоп-сигнала 10
    14 Фонари для освещения салона 10
    15 Комбинированный прибор, блоки управления 10
    16 Блок управления ABS 5
    17 Обогрев барабана дверного замка 10
    18 Фара дальнего света справа 10
    19 Фара дальнего света слева 10
    20 Фара ближнего света справа, двигатель для установки угла наклона фары справа 10
    21 Фара ближнего света слева, двигатель для установки угла наклона фары слева 10
    22 Задний фонарь и стояночный свет справа 5
    23 Задний фонарь и стояночный свет слева 5
    24 Система омывания/очищения стекол 25
    25 Нагнетатель воздуха, климатическая установка 30
    26 Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал 30
    27 Нет –
    28 Топливный насос 15
    29 Управление зажиганием/впрыском 20
    30 Нет –
    31 Фонари заднего хода, блоки управления 15
    32 Управление зажиганием/впрыском 15
    33 Прикуриватель 15
    34 Управление зажиганием/впрыском 15
    35 Розетка для сцепления прицепа 30
    36 Противотуманные фары, задние противотуманные фонари 15
    37 Радио, телефон 20
    38 Фонарь для освещения багажника 15
    39 Система аварийной сигнализации 15
    40 Рожок звукового сигнала 25
    41 Гидравлический модуль ABS 25
    42 Нет –
    43 Нет –
    44 Обогреваемые сиденья 30
    На 8-местной дополнительной опоре. В дополнительном гнезде.
    Подключенные потребители . Амперы
    18 Гидравлический насос ABS 50
    19 Электрический вентилятор радиатора 40
    21 Катушка реле вентилятора радиатора 5
    22 Стеклоподъемник сзади с электроприводом 30*
    23 Стеклоподъемник впереди с электроприводом 30*
    24 Центральный замок и сигнальная противоугонная система 15*
    *Автоматический выключатель
  17. adler666
    adler666 Участник форума
    28 сен 2011
    347
    А4 В6
  18. patr1k
    patr1k Новичок
    3 мар 2012
    58
    Audi A4 (8E) 05г.
    Ребят,а что может быть не исправно или неправильно работать ,если при положении автомата в R и P чувствуется вибрация в салоне?может масло нужно сменить ?двигатель 2.0 атмо ALT год 2004.спасибо
  19. gufy
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Масло в вашей коробке меняется СТРОГО каждые 60 000 км...иначе могут быть неприятные последствия;)
  20. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    ... стоимостью в пол авто ))
