Сломался валик под спину сидения. Комрады подскажите, как быть. Недавно заметил, что задняя обшивка вод. сидения отошла снизу. При снятии обнаружил, что отломался нижний штырь, на котором кряпятся салазки валика. Когда облокачиваешься спиной на спинку, то валик начинает давить на обшивку и она соотв. вылетает, предварительно сломав два пластиковых крючка крепления к спинке. Я вставил стальную трубку и заварил по краям трубки. Но после того, как я сел в кресло, штырь сломался рядом со сварочным швом! Металл как будто устал... Может у кого была такая проблема? И как лечить?
Неужели так дорого ?)))что прямо так радикально?и нет более бюджетных альтернатив ?(ремонт и т.д.) =))
разница в давлении!!!!! попробуй на турбо при заведенном ДВС вытащи щуп и газани а лучше под нагрузкой
Re: Сломался валик под спину сидения. У меня такое же случилось, только слева и, как последствие, отломалось крепление задней обшивки. Получилось приварить. Правда не с первого раза. Но в итоге приварили, но оба конца на сломе не встык, а параллельно друг другу. Больше не отваливалось пока))) А крючки на обшивке чинятся ремкомплектом http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5092960&postcount=21
Re: Сломался валик под спину сидения. Спасибо за ответ. Интересно, а если мне самому согнуть такой штырь из подходящей проволоки? Только незнаю, как вынуть всю эту конструкцию...
замены турбины на днях приходит турбина ккк 53039880029, как я понял нужно заменить прокладку, болты крепления и что еще?? подскажите, если не трудно номерки всего что нужно заменить, а то в эзисте вообще вин(америка) не бьется у менеджеров маслопадающую трубку менять или не менять, никто толком на может сказать. а турбины ккк 53039880029 они вообще не знают, нет в каталоге, значит не в природе, предлагают в замен какую то GP Group от 11 до 15,5
Re: замены турбины как я понял она забивается, и чистить ее понтов нет турбинка хоть моя ккк 53039880029 встает без переделок
Re: Сломался валик под спину сидения. Поэтому мне и показалось проще, не разбирая ничего, на месте приварить. Обложил брезентом всё вокруг и варил.
Разборка дверей В8 Доброго дня, форумчане! Подскажите по разборке передних/задних дверей на В8, хочу сделать вибро-шумоизоляцию, может отчеты есть у кого??? заранее благодарен за отклик, спасибо!
Re: Разборка дверей В8 Вот тут есть много информации: http://www.audienthusiasts.com/Project_DoorLighting.html
Re: замены турбины может это как то поможет http://www.audi-club.ru/forum/showt...ight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F2%F3%F0%E1%E8%ED%FB
Замена оптики на штатный би ксенон Здравствуйте ! пришла идея заменить не оригинальный ксенон на штатный би путем замены оптики на линзу. кто сталкивался просьба отзовись , нужна помощь !
Ресурс двигателя Подскажите, сколько примерно ресурс у двигателя AHL 1,6 л. на Ауди А4 - 1999 г.в. Пробег уже 340 тыс. км. Начал жрать масло. Пока грешу на колпачки.
