Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. pvn
    pvn Новичок
    23 дек 2006
    78
    Audi Q5 (8R)
    Отчёт: A4 (B7) замена штатных ксеноновых ламп и ламп габаритов
    Всем привет!
    Сегодня пол-дня потратил на замену штатных ламп D1S и замену родных лампочек габаритов на неродные светодиодные.
    Фары снимать не нужно. Это, наверное, главный вывод.
    С правой фарой слегка проще.
    1. Снимаем плоский патрубок воздуховода. Сперва выкрутил два самореза, потом вытащил возле крыла. Возле крыла он просто вставлен.
    2. Открутил два самореза, чтобы откинуть крышку воздушного фильтра.
    3. Отцепил клипсы провода, чтоб не мешал отогнуть крышку фильтра с толстой гофро-трубой и датчиком ДМРВ.
    4. Вытащил воздушный фильтр.
    5. Вынул затычку, которая держит основание корпуса фильтра и крепит его к крылу.
    6. Внизу основание фильтра воткнуто в две резиновых шайбы, просто внатяг. Тянем его вверх и он выходит.
    7. Всё, доступ к фаре полностью открыт. Далее откручиваем крышечку и боремся с самой лампой.
    Левая фара далась труднее.
    1. Открутил два болтика и освободил бачок ГУР.
    2. Открутил еще одну гаечку и освободил бачок омывателя.
    3. Основной бачок омывателя находится перед подкрылком, а под капотом - только маленькая верхняя часть, которая просто одета через сальник на патрубок. Чтобы снять - просто тянем вверх и он снимается.
    4. Тут возникает проблема: мешает бачок ГУР и убрать его некуда.
    5. Действуем так: откручиваем шуруп, который держит бачок ОЖ. Вытаскиваем на себя бачок ОЖ и откладываем в сторону, чтобы не мешал.
    6. Теперь перед вами такой заковыристый кронштейн, на котором висит блок АБС и два электрических разъёма. Именно эти разъемы и не дают вам убрать бачок ГУРа в сторону.
    7. Откручиваем этот кронштейн от кузова - три болтика на 10.
    8. Разделяем разъемы и вытаскиваем их из кронштейна.
    9. Теперь, когда кронштейн получил некоторую свободу, отводим его в сторону двигателя, и в образовавшуюся щель аккуратно выводим бачок ГУР со шлангами.
    10. Всё, теперь и левая фара свободна.
    Жалею, что не сделал фотографии.
    Если у кого-то будут вопросы по процессу - пишите, с радостью помогу.
  2. aasuss
    aasuss Новичок
    9 мар 2011
    17
    A4/8E 1.8T Quattro
    Вопросы по бортовому компьютеру.
    Народ подскажите пожалуйста...тут такое дело, сегодня менял механическую часть стеклоподъемника водительской двери....все поменяли все хорошо работает. Но после сборки перестал бортовой компьютер показывать что дверь открыта или закрыта....такое ощущение что он ее не видит...но с брелка(ключа) все закрывается и открывается. В ЧЕМ МОЖЕТ ПРОБЛЕМА...МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ? заранен огромное СПАСИБО!!!!
  3. rem1488
    rem1488 Участник форума
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    Re: ошибка P0113/16497 (audi a4 b6 alt 2002 2.0)
    кто *** мою тему опять сюда перенес
  4. 2Chainz
    2Chainz Новичок
    7 апр 2012
    39
    A4 B7 2.0TQ 05 NYC
    Re: Плавают обороты 2.0tfsi
    При постоянной всмысле на одной итой же передаче?пробег 134т..акпп..толчков нет при езде.... Как можно исключить это? Попробывать нахолодную вместо 30-40 поехать 60 и поледить за оборотами?
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Re: Вопросы по бортовому компьютеру.
    Проверяй разъёмы на блоке управления стеклоподъёмником, разём и проводку между дверью и передней стойкой.
  6. Neo77
    Neo77 Новичок
    27 фев 2012
    3
    bmw
    Выбор A4 (B8)
    Вопрос по B8 стоит или нет???!!! выбор от 2008г. до 830 тыс, возможно найти в хорошем состоянии?! и на что именно обращать внимания при выборе ?! или может, что-то понадежней, можно взять за эту сумму ?!Заранее благодарен!!!
  7. Amilo
    Amilo Новичок
    10 фев 2012
    67
    А4/В6 1,9tdiAWX02г
    Re: КОНДИЦИОНЕР...
    машину в феврале купил. Сегодня съездил к ребятам посмотрели система заполнена , но кондер не включчается сняли какойто из штекеров проверили тока нет в нем, что может быть?
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Re: КОНДИЦИОНЕР...
    Ну раз в каком-то штекере нету тока, то что-то где-то почему-то не подаёт на него напряжение.
    Без обид, но если объяснить не можешь, то фотик в телефоне на что? :)
  9. Vterkin
    Vterkin Участник форума
    22 фев 2012
    118
    A4 B8FL,allroad a4
    вопрос владельцам новой а4
    добрый вечер.есть желание поменять авто, т.к. играть в лотерею больше не охота, решил продать а6 в пользу новой а4 2.0q(хочется гарантии и спать спокойно). так вот, только что звонил ОД, сначала соединили с консультантом, который сказал что кроме внешнего вида ничего не изменилось, потом соединили с менеджером по продажам, который сказал что это новая линейка двигателей, где все проблемы решены, а именно с жором масла. Кто врет? да и вообще хотелось бы узнать мнение владельцев на счет качества и надежности новой а4. Спасибо!
  10. Estebano
    Estebano Новичок
    14 ноя 2011
    36
    A4/B6 1.8T Q 2004
    A4 2004Q АКПП Ехал сегодня с Питера - внезапно появился гул, становится слышен при 50км/ч, с ускорением возрастает его частота и сила, чувствуется небольшая вибрация, обороты двигателя на гул не влияют - при качении на нейтрали он никак не изменяется, гудит в передней половине авто. Доехал до дома 400 км - наружу ничего не вылезло)) и сильней, кажись, гудеть не стало. Посоветуйте, что может там в кватре этой гудеть? И куда бежать?
  11. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    посмотри пыльники на шрусах, особенно внутренних
  12. Estebano
    Estebano Новичок
    14 ноя 2011
    36
    A4/B6 1.8T Q 2004
    Я тоже на шрусы подумал, но в крайних положениях руля не хрустит ничего, пыльники вроде сухие. А кроме коробки там есть откуда маслу вытечь?
  13. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    в крайних положениях руля обычно наружные проверяют...
    пыльники на внутренних шрусах смотри!
    масло может вытечь откуда угодно, а вот если пыльники на шрусах сдохли - как раз вибрация будет, потому как шрус закусывает... не тяни, проверь. если это они будешь так ездить - попадешь на замену внутренних шрусов, стоят они немало!
  14. Estebano
    Estebano Новичок
    14 ноя 2011
    36
    A4/B6 1.8T Q 2004
    Спасибо, понял. Завтра поеду вывешивать. Еще вспомнил про гул - он похож на звук самолетного винта.
  15. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    да там особо и вывешивать не надо, капот открой, их видно, фонариком сверху посвети
  16. Estebano
    Estebano Новичок
    14 ноя 2011
    36
    A4/B6 1.8T Q 2004
    А если оно - то просто смазки туда надавить и захомутать? И скажи еще, пожалста, как в коробке масло проверить? Только переливом?
  17. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    если оно - пыльник на замену, строго оригинал бери.
    масло проверить - ну заливную открутить и палец сунь наощупь уровень посмотри. ну или перелить чутка чтобы потекло...
  18. Estebano
    Estebano Новичок
    14 ноя 2011
    36
    A4/B6 1.8T Q 2004
    Спасибо, завтре отпишусь.
  19. Xomiak
    Xomiak Новичок
    21 мар 2009
    67
    A4/B7 2.0T Quattro
    #1319 Xomiak, 8 апр 2012
    A4 b7. Проблема с расходом. Ничего не помогает.
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #1320 MAXGO, 9 апр 2012
    Re: КОНДИЦИОНЕР...
    Если кнопка ECON на климате, не загорается произвольно, то нет необходимости в данной процедуре:umnik:
    И не важно когда куплена машина, она горящая даст намек на неполадки.
