Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. lofik
    lofik Новичок
    20 дек 2007
    77
    Re: Замена топлив. фильтра своими силами А4 B8
    Что за инструмент? имеет альтернативу? может можно подцепить чем нибудь.?:)
  2. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    В нашем мире - альтернатива есть всему :)) Но так как тема твоя - тебе ее и искать :)
    Инструмент круглой форме, как банку с компотом откручивать...вообщем поднимаешь задний диван, там откручиваешь 3 болта и все становиться понятно, о каком инструменте идет речь...:)
  3. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Re: Спидометр
    А что может быть такое ваг ком не может связаться с приборкой. Куда копать?
  4. lTroyl
    lTroyl Новичок
    15 авг 2011
    10
    А4/8Е 1.8Т 02г.
    проблемы с давлением масла
    Здраствуйте товарищи. Прошу помочь по возможности советом у меня такая проблема. Вчера загорелось сообщение о низком давлении масла (oldruck) и появился неприятный звук под капотом (чем то напоминающий треск) в задней части двигателя. По началу думал, что мало масла проверил щуп, масло было на всякий случай долил по максимому, после чего неприятный звук пропал двигатель заработал как надо,однако проехав буквально 500 м снова услышал неприятный треск. Если кто-то сталкивалсяс подобным подскажите пожалуйста в чем беда. И еще не знаю на сколько важно сообщение о низком давлении масла загорается не сразу после запуска двигателя, а гдето через пол минуты, и наиболее интенсивный треск из под капота слышен в диапазоне от 1тыс. до 2 тыс.оборотов.
  5. nkrnpunk
    nkrnpunk Новичок
    3 апр 2012
    12
    А4/B6 1.8T 03г
    Помогите найти номерок разъема
    нужен номер разъема для датчика положения кузова на передней оси A4 8E
  6. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Re: проблемы с давлением масла
    На сколько я знаю с такими делами вообще эксплуатировать машину нельзя! Попадос на капиталку.
  7. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #1347 skippower, 10 апр 2012
    pr-коды в этке
    Друзья прошелся поиском и ничего не нашел по расшифровке PR-кодов которые стоят в Этке в поле "Ввод данных по модели". (http://www.vagcats.info/base/au/2/1110/492/8/7060) Просьба не пинать.
    Помогите разобраться что означает:
    PR-2K2
    PR-2K4
    PR-2K8
    Что это за комплектации.
  8. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    трещит скорее всего цепь распредвалов.
    Трещит из-за недостатка давления масла как раз.
    Чистить сетку маслоприемника. Смотреть в каком состоянии ВКГ. После всего этого уже еще раз мерять давелние масла.
    Эксплуатировать не стоит. Доливать масло бессмысленно пока.
    Было такое уже. Лечил на своей Б5.
  9. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #1349 q7xx, 10 апр 2012
    Re: pr-коды в этке
    Вот это?
      44,3 КБ
  10. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Re: pr-коды в этке
    скорее всего да, я пытаюсь выбрать решетку радиатора, так вот их куча и справа сноска в которой эти коды
    q7xx можешь полностью эту табличку прикрепить?
  11. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Re: pr-коды в этке
    А не проще ли по вину подобрать?:)
  12. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Re: pr-коды в этке
    не проще :)
    я же меняю стандартный бампер на S-line, и теперь подыскиваю под него решетку
  13. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Re: pr-коды в этке
    Ну я же тонкостей не знал.:D
    Табличку полностью уже перевложил уже.
  14. maxim0709
    maxim0709 Участник форума
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Появилась проблема засопливились сальники на приводах причем сразу три ,не могу в экзисте найти их номера и какое масло туда лить,там с автоматом одно масло или везде свое (передний привод выход на задний кардан) заранее спасибо.
  15. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    609
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    a4 b7: Audi concert- НЕ ЧИТАЕТ CD!
    перестала читать сд, разобрали-почистили этот "глаз" или " приемник" как мне назвали-помогло но не очень,сказали что надо менять.Прошу помощи-есть у кого номер этой детали? и где ее заказать?
  16. Amilo
    Amilo Новичок
    10 фев 2012
    67
    А4/В6 1,9tdiAWX02г
    Re: КОНДИЦИОНЕР...
    там и не сфоткать передок снимать надо, могу объяснить внизу стоит как я понял называется электромагнитная муфта её еще ремень крутит на ней шкив стоит. вот к этой муфте подключается штекер а в нем нет тока. можешь объяснить в чем причина еще ланчем проверял ошибку не помню напишу позже ччек в машине а текст про рецеркуляцию... не обижаюсь)
  17. Amilo
    Amilo Новичок
    10 фев 2012
    67
    А4/В6 1,9tdiAWX02г
    Re: КОНДИЦИОНЕР...
    в тот день когда только создал тему машину на сервис не я гонял поэтому не смог объяснить второй раз сам поехал, ланч показал ошибку напишу завтра ок, и рядом с ошибкой текст чето чето нет или обрыв рецеркуляции, а кондер заправлен был фреоном я спросил у того кто первый раз гнал ее.
  18. Amilo
    Amilo Новичок
    10 фев 2012
    67
    А4/В6 1,9tdiAWX02г
    Re: КОНДИЦИОНЕР...
    Здорово. сама по себе кнопка екон не загорается, я включаю циркуляцию внутри салона,затем под ней стоит екон нажимаю екон, даже изменений в оборотах тахометра нет насколько я зная мотор должен их либо слегка поднять либо спустить. ошибки напишу завтра ланчем сканил вчера на сервисе.
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Re: КОНДИЦИОНЕР...
    Да, ладно!
    Индикация наружной температуры выводится на дисплей при включённом зажигании. На автомобилях с автоматической трансмиссией индикация появляется только после включения режима движения.
    При температурах от +5°С до -5°С слева от индикации температуры высвечивается снежинка. Появление символа в виде снежинки предупреждает водителя о необходимости особой осторожности ввиду опасности гололеда. На неподвижном автомобиле или при движении с очень малой скоростью индикация может быть несколько выше фактической температуры вследствие излучаемого двигателем тепла.
  20. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну а читать? Слов же совсем не много...
    Разговор про климат, а не про предупреждение о скользкой дороге.
