Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. DarkSeller
    DarkSeller Новичок
    25 мар 2012
    5
    a4 2.8ACK 1997
    Начинает трещать двигатель при повышении оборотов
    Начинает трещать двигатель при повышении оборотов. На холостых ничего не слышно. Звук непонятный, похож на звук старого холодильника, только тон повыше. Иногда, звук пропадает(почти полностью пропадает, когда разгонишься и отпустишь педаль газа, все тихо работает). Особенно его слышно, когда начинаешь разгоняться. Что может быть? Может глушитель возле двигателя пробит? Двигатель ACK 2.8 30 клапанник, АКПП, 1997 г.
  2. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Re: AMB дымит при разгоне
    вообще то вторые не правы, как раз от МСК вполне возможно дымление. А на холодную дымит?
  3. Stock12
    Stock12 Участник форума
    2 янв 2012
    177
    А6 С6 3.0 V6 Q 05г
    В разы меньше и не синим. Отчетливо синий и сильный обычно при разгоне
  4. quatrapower
    quatrapower Новичок
    12 апр 2012
    4
    VW 1.8T
    Re: что сгорело в приборке
    Менять имхо.
  5. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Мдааа, дымить на прогревочных оборотах не должно по идее. Вот прочитай, надеюсь тебе поможет определиться!
    Основная причина появления синего дыма - попадание масла в цилиндры двигателя. «Масляный» дым может иметь различные оттенки - от прозрачного голубого до густого бело-синего, что зависит от режима работы двигателя, степени его прогрева и количества масла, поступающего в цилиндры, а также освещенности и других факторов. Характерно, что масляный дым, в отличие от пара, не рассеивается в воздухе быстро, а упомянутый выше тест с бумагой дает жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами.
    Износ деталей цилиндро-поршневой группы - одна из самых распространенных причин появления масляного дыма. У верхних компрессионных колец наблюдается износ не только по наружной поверхности, контактирующей с цилиндром, но и по торцевым плоскостям, воспринимающим давление газов в цилиндре. Могут быть изношены и канавки этих колец в поршнях. Большие зазоры в канавках создают насосный эффект. Даже если маслосъемные кольца еще в норме, масло все равно поступает в цилиндры, поскольку верхние кольца непрерывно «подкачивают» его снизу вверх.
    Цилиндры более всего изнашиваются в зоне остановки верхнего кольца при положении поршня в верхней мертвой точке, а в средней части нередко приобретают овальную форму. Отклонение формы цилиндра от окружности ухудшает уплотнительные свойства колец. В зоне замков обычно образуются просветы, но не исключено их появление и в других местах окружности.
    Нередки случаи, когда при сравнительно приличном состоянии колец и поршней повреждается поверхность цилиндра. Это бывает, например, при плохой фильтрации масла, когда между юбкой поршня и цилиндром попадают абразивные частицы. Тогда на цилиндре возникают царапины.
    Аналогичная ситуация реальна и после долгой стоянки автомобиля, когда на поверхности цилиндров и колец могут появиться очаги коррозии. Потребуется значительное время на сглаживание этих дефектов и взаимную приработку деталей (если они вообще смогут приработаться).
  6. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    советуют выкрутить для начала свечи и посмотреть на их состояние и замерить компрессию. Так можно определить неисправную работу в одном из цилиндров.
  7. Stock12
    2 янв 2012
    177
    А6 С6 3.0 V6 Q 05г
    Компрессия везде нормальная 14-15, свечи сухие в норме.
  8. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Ваг кома нету? Посмотреть хотя бы что за ошибки?
    Ваг-ком покажет какие-нибудь ошибки, возможно они будут как-то связаны с твоей проблемой. А если нет кабеля, на диагностику лучше бы. Но если деньги есть, купи МСК и отдай в сервис на замену.
    нужно 20 МСК. Цена за один - 167 руб.
    Получается 3340 руб. Не так и мало получается для колпачков.Лучше бы диагностику мотора для начала сделать!
    PS сам хотел летом менять! Сейчас устраняют течь масла, машина в сервисе. И потом логично будет МСК поменять, ибо из-за них тоже расход увеличивается. Кстати забыл, какой расход масла?
  9. gufy
    gufy Участник форума
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Нужно залезть эндоскопом в цилиндры и посмотреть клапана...возможно МСК или прокладка ГБЦ...А вообще может и из-под колец давить...МСК обычно после долгой стоянки ...за ночь масла натечет, потом сгорает некоторое время...Если кольца, то попробуй сначала сделать раскоксовку, должна помочь немного, будешь знать наверняка зато,что кольца, и тогда можно расслабиться))) А вообще еще на турбину глянь)
  10. Amilo
    Amilo Новичок
    10 фев 2012
    67
    А4/В6 1,9tdiAWX02г
    Re: КОНДИЦИОНЕР...
    вот пишу с чека Launch
    00716 это наверное код ошибки.
    Мотор привода створки рециркуляции -V113.
    sp: Блокирован или без напряжения:help::help::help::help::help:
  11. Amilo
    Amilo Новичок
    10 фев 2012
    67
    А4/В6 1,9tdiAWX02г
  12. Amilo
    Amilo Новичок
    10 фев 2012
    67
    А4/В6 1,9tdiAWX02г
    Что это за датчик G85??? тоже ланч дал ошибку почему то на английском я перевел ее "Регулируя Угловой Датчик-G85-, терминал 30 поставки напряжения" подскажите...
  13. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Вбей в гугл "ошибка 00716" и всё узнаешь :)
    G85 - Steering angle sender
    Датчик угла поворота руля.
  14. Григорий Линников
    11 апр 2012
    12
    а6/с5 1.8Т 03г.
    Re: Начинает трещать двигатель при повышении оборотов
    сам сегодня поборол такую же проблему.тоже трещал и в добавок красная лейка выскакивала при наборе оборотов.победил простой заменой маслянного фильтра и масла.в фильтре заклинил клапан и не хватало давления.а собирался уже вскрывать потдон.попробуйте.может тоже поможет))
  15. 37serega37
    37serega37 Новичок
    8 апр 2012
    56
    ауди 100 2.3 AAR
    подскажите плиз рулевой наконечник имеет свойства вылетать? просто раздолбало из за пробитого мартёра а менять буду всё сразу но чуть попозже. смогу ли без опаски ездить до ремонта?
  16. DarkSeller
    DarkSeller Новичок
    25 мар 2012
    5
    a4 2.8ACK 1997
    Спасибо за совет. Посмотрю маслянный фильтр
  17. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Опасность такая есть.
  18. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #1398 Valentinus, 12 апр 2012
    вчера заметил - на дисплее начал показываться желтый значок, Износ тормозной накладки
    в мануале не мог найти расшифровку, нашел тут
    может кому пригодится
  19. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    1-ое колодки, а 2-ое передней.
  20. Вектор
    Вектор Живу я здесь
    6 янв 2012
    1.308
    А4/В6 АLT 02 г
    Нашелся бы какой умник (модератор ?) и напечатал "Краткий терминологический словарь основных терминов и оборотов" Что сие означает:
    Авдотья, Авоська, Кузя, ТАЗ, Пыжик и Фуфырик ...
    Ручка, Гена , весло ...
    а таже выражения типа " Я их всех порвал":)
    С уважением.
