Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Antoxa000
    Antoxa000 Участник форума
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
    Это конечно же возможно! Но как это проверить бы? Чтоб быть уверенным, что её необходимо менять!!!
  2. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Просто отсоедени от нее разъем. Если ничего не изменится в работе двигателя - на помойку катушку.
  3. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    или поменять местами катушки и посмотреть вагкомом перескочит ли ошибка на другой цилиндр.
  4. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    после пуска двигателя, при прогреве заметил периодически уменьшается яркость подсветки дисплея, и подсветки в ногах. Т.е. как бы напруга в бортовой сети просаживается на 1-2 секунды. На ходу вроде не заметно. Подозреваю что осыпалась одна банка в АКБ (Varta). Интересует - не спалю ли генератор? Или срочно менять АКБ? (хотел лето доездить на этой АКБ, к зиме купить новый аккумулятор)
  5. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Тоже верно при наличии шнурка:beer:
  6. Antoxa000
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
    ВАГКОМ ошибку не показывает, а чтобы её отсоединить надо дросель снимать со всей фигнёй. по другому не подлезешь
  7. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    то есть на твоей тачке машина мозг не отслеживает пропуски воспламенения? чек не мигает когда двиг трясет?
  8. Antoxa000
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
    Отслеживает датчики детонации. во всех четырёх ровно+- 30едениц
    и трясёт её при нагрузке на двигатель
  9. Antoxa000
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
    помоёму чека даже нет
  10. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    чек мигает когда трясет тачку?
  11. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    как это нет? наколхожено?
  12. Antoxa000
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
    никакого колхоза... его просто нет... за 3 года не разу не видел...
  13. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    какой-то тут подвох... когда зажигание включаешь - тож не горит лампа?
  14. Antoxa000
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
    нет не горить
  15. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    похоже что ее ручками потушили.
    Ребята, подскажите, должна же она быть у него?! не жига же )
  16. Antoxa000
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
    Я тоже удивился, когда его не мог найти. авто работало безотказно в плане работы ДВС всё время. и покупал его у своей родни.... они то точно туда залезть не могли а из германии они первые владельци:confused::confused::confused::confused:
  17. Amilo
    Amilo Новичок
    10 фев 2012
    67
    А4/В6 1,9tdiAWX02г
    ганза здорово не в курсе какое давление фреона должно быть ауди4 б6 1,9 тди, в кондере имею ввиду
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    В личке.
  19. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Подскажите, парню срочно надо!
  20. Amilo
    Amilo Новичок
    10 фев 2012
    67
    А4/В6 1,9tdiAWX02г
    Кондиционер
    да кто знает подскажите какое давление должно быть в кондиционере, срочно надо...:help:
