Re: !!!HELP!!! Загорелась лампочка низкого заряда аккамулятора. Audi 8E B6... именно он. Попробуй, нормально он вместе с валом вращается
Re: !!!HELP!!! Загорелась лампочка низкого заряда аккамулятора. Audi 8E B6... Снял - покрутил ... нормально... хотя кто его знает как должно быть - в общем с некоторым усилием кручу .... обратно легче..
Re: !!!HELP!!! Загорелась лампочка низкого заряда аккамулятора. Audi 8E B6... Это скорее всего спрашивали к тому - не вращаеться ли отдельно шкив без вала, посмотри еще состояние ремня, не проскальзывает ли он на шкиве, померь напряжение на генераторе и акб, на холостых оборотах и повышеных.
1,8Т АМВ навернулась головка б.ц., кто знает подскажите!!! Поплавилась головка блока цилиндров, ищу замену... Ауди А4 1,8Т АМВ... Предлагают головку с маркировкой АКL, кто знает подойдет она или нет, говорят что там только в каком то клапане разница....
Re: !!!HELP!!! Загорелась лампочка низкого заряда аккамулятора. Audi 8E B6... Спасибо. напруга на АКБ - 14.3В - идеал.
Re: Проблемы НОВИЧКА!!! Машина постояла сутки в тёплом боксе всё заработало и всё функционирует, завтра опять сильное похолодание начнётся до -40 обещают в ближайшее время....сибирь.
Re: 1,8Т АМВ навернулась головка б.ц., кто знает подскажите!!! твоя голова с моторов AMB,BFB, существует вроде как заменитель ATS 9083 35 по экзисту 16,5 тыр.
Re: !!!HELP!!! Загорелась лампочка низкого заряда аккамулятора. Audi 8E B6... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=195950 посмотри тут , может какую пользу найдешь.
Всем привет. Ребята, помогите плз.. Какой должен быть дорожный просвет с подвеской 2h1? Он должен изменяться при переключении режимов (комфорт, авто, динамик)??
Re: 1,8Т АМВ навернулась головка б.ц., кто знает подскажите!!! Если есть разница значит уже не бует работать так как должна бы ...
ЭМ.. а что за телега то? и что такое подвеска 2h1?? вообще впервые слышу что бы на А4 (не включая последних моделей начиная с 10г.) ставили пневму (A4 allroad - не в счет)
ПРОБЛЕМА c ABS Доброго всем дня.В общем проблема такая авто ауди а4 1.8т кваттро 2002г BFB при пробуксовке колес загораются три ошибки ABS,ESP,BREMSE...заглушил завел снова все нормал пробуксовка опять горит VAG COM говорит что то типа ''недостаточное напряжение на клапанах ABS'' провода питания блока дублировал и + и массу припаивал провода сечением 5 квадратов разьем идеально чистый на самом блоке ABS,менял полностью блок в сборе с гидравлической частью результат ноль...облазил весь поиск ничего так и не нащел....помогите парни может кто всречался с такой проблемой?
Указатель температуру на приборной панели А4 В5 Всем привет. Недавно пришлось заменить на своей А4 панель приборов. На старой панельке не было указателя температуры за бортом, соответственно нет и разъёма для его подключения. На новой панели, которая сейчас стоит на машине сам указатель присутствует. Разъём к нему найти не проблема, а вот схему подключения проводов, какой-куда я найти не могу. Может кто подключал? Подскажите где схему найти?
Re: ПРОБЛЕМА c ABS Вечер добрый, начну пожалуй с того что нечто подобное у меня было, с той лишь разницей что не при пробуксовке, а когда ставил запаску от ALLROADa при своих 17 катках запаска от Урода была на все 18 ... А то что эти указатели загораются - говорит лишь о том что они (системы эти) отключаются по вполне понятным себе причинам. Дело в том что на QUATTRO Нельзя ставить на одну ось колеса отличные по размеру от тех что стоят на другой - так дифферинциал с ума сходит из за разной скорости вращения, и как следствие быстро приходит в негодность. В связи с чем у меня к тебе вопрос, а ты когда просто едишь не пробуксовывая - системы работают адекватно? или все же через какой то промежуток времени тоже отключаются? Ну совсем уж космический вопрос - колеса все одинаковые? Здается мне дело не в электрике... а скорее в механике и превое что я тебе посоветую - посмотри задний редуктор и сделай диагностику дифферинцеала (того самого что зовут Torsen).
№ Происхождение Семейство Описание 2H1 E CHA Адаптивная система регулирования ходовой части DCC Это данные расшифровки вин кода у диллера. Я так понимаю это подвеска с изменяемой жесткостью.
