Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Re: куда уходит тосол
    За уровнем масла следишь?
  2. Люси
    Люси Новичок
    28 июн 2011
    27
    А4 1.8Т 07г.
    за маслом слежу, меняю через 15,000 км. цвет норм.,
  3. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    А как дела обстоят с уровнем? Он не поднимается? Эмульсии нет на щупе и на маслозаливной крышке, а также под ней?
  4. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Увидеть лужу под капотом все-таки будет затруднительно, т.к. антифриз уходит очень медленно (уровень упал до минимума аж за 4 месяца). Если уровень масла в порядке, лучше всего обследовать всю систему патрубков охлаждения на предмет течи, визуально осмотреть весь моторный отсек. Обратить внимание на датчик температуры ОЖ, там часто уплотнительное кольцо дубеет и начинает через него сочиться. Находится со стороны лобового стекла где-то около блока. А какой вообще мотор стоит?
  5. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    да, передних. см. две страницы назад.
    говорят что после этого еще тыщонку можно смело поездить.
  6. Иван001
    Иван001 Новичок
    19 апр 2012
    2
    A4/B8 1.8T 08г.
    B8 2008г. проблемы с коробкой
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста А4 b8 1.8T 2008 года модельный ряд 2009 года пробег 70 тыс. глючит коробка автомат неадекватно переключает скорости, из-за этого гудит двигатель. Один раз загорелась ошибка пол года назад, сделали диагностику, ничего не смогли сказать, но сказали что может из-за мехатроника, но тогда переключала скорости нормально и я ничего больше не делал, только уровень масла в коробке проверили, оно оказалось нормальным. Сейчас дней 5 как коробка тупит, съездил на диагностику в Юнит там сказали что проблема в мехатронике но они не уверены, т.к. нет ошибок никаких. Предложили съездить к официальному дилеру, сказали что они могут перепрошить коробку. Кто-нибудь сталкивался с этим?
  7. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    #1587 Udgin0069, 19 апр 2012
    Re: B8 2008г. проблемы с коробкой
    ну я менял коробку, на вашем пробеге.
    но у меня по-другому было, она просто не поехала однажды и гудбай.
    multitronic-club.ru - это в Москве, все сделают. mitriy на клубе, есть ветка у него.
    Не реклама, мне в Питере другие люди делали.
  8. Владимирм
    Владимирм Участник форума
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    Доброго...
    0.5-0.7 л для такого промежутка времени не критично, но если очень хочется исследовать то с фонариком посветить:
    1 Задняя сторона головки ДВС (ближе к тому месту где выбит вин код на моторном щите) коллега ранее писал про датчик ТОЖ, там же тройник с патрубками. Ищите кристаллизацию антифриза (отложения розового "сахара").
    2 С левой стороны блока двигателя в районе "под генератором" там термостат и заглушка в рубашку охлаждения блока. Так же могут быть потёки и кристаллизация.
    3 Снять крышку ремня ГРМ и в лобовой части блока двигателя ближе к правой стороне шестерня помпы-возможный источник утечки.
    4 Нижняя часть радиатора на предмет сырости(смотрите изнутри моторного отсека)
    По результатам напишите, мне тоже любопытно.
    мотор BFB?
  9. Антон окс
    Антон окс Новичок
    19 апр 2012
    5
    A4/B6 1.8T 03г.
    Добрый вечер. На ауди сел в субботу. Сегодня загорелся чек системы контроля отработавших газов. Подскажите пожалуйста в может быть причина.
  10. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    катализатор на помойку
  11. Антон окс
    Антон окс Новичок
    19 апр 2012
    5
    A4/B6 1.8T 03г.
    сколько примерно обойдётся новый?
  12. Антон окс
    Антон окс Новичок
    19 апр 2012
    5
    A4/B6 1.8T 03г.
    Где он находится? его сложно ставить?
  13. gufy
    gufy Участник форума
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Находится сразу после турбины))
  14. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    ну если оригинал, то там за штуку уе перевалит..
  15. Антон окс
    Антон окс Новичок
    19 апр 2012
    5
    A4/B6 1.8T 03г.
    плохо дело
  16. Антон окс
    Антон окс Новичок
    19 апр 2012
    5
    A4/B6 1.8T 03г.
    а это может быть просто какой-нибудь датчик?
  17. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    можно попробовать лямбда-зонд после катализатора проверить/поменять
    а вообще снять логи наддува и посмотреть как себя машина ведет.
    как едет то вообще?
  18. TTiiPP
    TTiiPP Новичок
    22 окт 2011
    5
    A4/B6 1.8T 05г.
    Re: Audi A4 Avant - замена подвески: "спорт" на "плохие дороги"
    :rock: СПАСИБО!
    а что означает ?
  19. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    У кого нибудь ЕТКА есть? дайте ссылочку?
  20. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
