Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Re: Audi A4 Avant - замена подвески: "спорт" на "плохие дороги"
    Ну то что, подобрал по развесовке указанной в твоём ВИНе.
  2. ComradenChe
    ComradenChe Новичок
    2 мар 2012
    24
    A4 B9 45 2019
    Странный звук ручник a4b8
    Здраствуйте!
    Купил а4в4 полтора месяца назад, на данный момент пробег 2500 км.
    Сегодня , когда парковался , при включениии ручника раздается на пару секунд странный жужжащий звук с еле слышным лязгом в районе задней оси , при снятии - тоже самое(((.
    До этого дня никаких звуков не был.
    Может кто-нибудь сталкиваться? По форуму вроде ничего похожего не нашел.
    Что это может быть?Или проще сразу к дилеру на осмотр по гарантии?
    Заранее всем спасибо!
  3. bril
    bril Участник форума
    1 июн 2010
    136
    Audi А4/B8 1.8ТFSI 2010г.
    Re: Странный звук ручник a4b8
    жужжание нормально... насчет лязга обратитесь к дилеру...
  4. TTiiPP
    TTiiPP Новичок
    22 окт 2011
    5
    A4/B6 1.8T 05г.
    понятно. спасибо за помощь!
  5. Slavyan79
    Slavyan79 Участник форума
    16 янв 2012
    142
    DTM & А3
    Скорее всего салент- блоки устали.
  6. Alecomp
    Alecomp Участник форума
    1 окт 2008
    126
    A6 С7 2T
    Уходит охлаждающая жидкость
    а4, б8, 2008 год. в ноябре на таганке меняли клапана. теперь заметил, что стала уходить охлаждающая жидкость.
    морально готовлюсь к замене прокладки гбц, тк при заводе из выхлопной трубы немного идет белый дымок.
    1. примерная цена вопроса
    2. могли ли после замены клапанов криво установить голову, что и послужило причиной попадания ож в движок?
    на работы дали гарантию 6 месяцев, может мой случай быть гарантийным?
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    может суппорт подклинивает?? правый передний смотри и задний правый!!!
  8. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Жужжание норма.
  9. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    у меня тоже жужжит при включении-выключении...уже почти 4 года...лязга нет
  10. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.750
    Re: AHL. Жрет масло
    Первая моя ауди была 1999 г. 1,6л. по моему ARM двигатель, так вот задолбала она меня,(до этого еще масса чего менял)перебрал двигатель(может у сервисменов руки кривые),но через 2000 км после обкатки опять жрать стала,слабоватая машинка сама по себе 1,6 л. для своего веса,при включении кондея вообще здыхала, продал ее и перекрестился....
    ...ну может мне такая попалась!!!
    Но даже после нее взял ауди!!!
  11. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Re: AHL. Жрет масло
    модератору предлагаю все темы с маслом как то объединить.
  12. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Жужжание норма.
  13. kedmit
    kedmit Новичок
    11 мар 2012
    62
    A4/b5 1.8 МКП 96г.
    Подойдут ли диски???
    Всем привет! Ищу недорогие диски под летнюю резину.. Приглянулись эти:
    http://kk-wheel.ru/wheels/1054.html
    Ищу R15 5x112, штамповку не рассматриваю..
    Но никак понять не могу подойдут они или нет :shock:.. Не могу понять какой же все-таки идет размер отверстия под ступицу.. где то читал что 57.1, в другом месте 66.6, в третьем 68.. :hot:
    Конечно проще линейкой измерить... Но может кто что скажет или посоветуют по поводу выбора недорогих дисков :shuffle:
  14. Lightkeeper
    Lightkeeper Участник форума
    21 апр 2009
    299
    Q5 3.0 tdi s-line 2010, Audi A4 B6 BEX 1.8tq
    Re: Подойдут ли диски???
    на любом шинном сайте можно подобрать, лучше на нескольких, чтоб сверить, скорее всего 57.1
  15. twenty
    twenty Новичок
    17 апр 2012
    7
    A4/B6 2.0 alt 01г
    Нужен перепускной масляный клапан. 2.0 ALT B6
    Народ ,нужен перепускной масляный клапан. а точнее его корпус..если у кого остался старый с корпусом отпишитесь!
    или выдвигайте ваши предложения как помочь.. откололось крепление. сварка не помогает- лопается и масло начинает лить ручьем!
  16. Antoxa000
    Antoxa000 Участник форума
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
  17. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    А4 с номером 472 сдешняя?
    Сегодня в районе 21,00 у макдональса на ленинградке в химках была замечена машина мечты) А4 В6 1,8ТQМ, черный седан европа с люком, хозяин отзовись!) Замер около нее с мыслью ща под колеса лягу– продай или дави!
  18. Rodos
    Rodos Bad e-mail
    13 ноя 2009
    15
    A4 B8 2.0 TDI
    Номер двигателя А4 B8 2.0 TDI
    Пожалуйста, подскажите, где найти номер двигателя на A4 B8 TDI?
    Спасибо.
  19. w00x
    w00x Новичок
    6 янв 2009
    29
    A4 Avant/B7 2.0TDI
    #1619 w00x, 21 апр 2012
    подвеска s-line и диски et35
    Всем привет!
    Сложилась небольшая проблема с покупкой дисков на свою Audi A4 B7 Avant. Покупаю летние диски, но не могу определиться с "выносом диска" / ET. Официальный вынос должен быть 45, но диски смотрятся как-то не так, хочется чтобы немножко выпирали из под крыльев.
    Сама суть вопроса.. Будут ли у меня какие-нибудь проблемы, если я куплю диски 7,5x17" ЕТ35, на подвеску S-line (-25мм), с резиной 235/45? Хочется чтобы было красиво, но в тоже время и безопасно. Много езжу и багажник иногда забиваю до упора. Не очень хочется чтобы колеса стучали по крылу на ямках.
    Если у кого-нибудь есть опыт, делитесь, буду премного благодарен! :)
  20. twenty
    twenty Новичок
    17 апр 2012
    7
    A4/B6 2.0 alt 01г
    Нужен перепускной масляный клапан. 2.0 ALT b6
