Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. lsasss
    lsasss Участник форума
    11 авг 2011
    111
    A4 B6 BFB QM
    Re: Замена 1BR...
    Всем привет. Перерыл темы по подвескам, но все обсуждают только амморты и пружины. У меня подошли к концу рычаги 1BR. Хочу поставить комплект от 1BV (Lemforder 31913 01) или другой нетракторный вариант. Вопросы:
    1. Они вообще отличаются, или рычаги везде одинаковые? Если разница есть, то нужно ли менять пружины+аммо (они пока в порядке, но в будущем поставлю Кони)?
    2. Увеличится ли нагрузка на какие-либо узлы? Не отслужат ли спорт рычаги меньше моих нынешних? Езжу в основном по Москве.
    3. Есть ли альтернативные "тюнеховые" варианты рычагов/комплектов?
  2. lsasss
    11 авг 2011
    111
    A4 B6 BFB QM
    Re: Замена 1BR...
    Нашёл инфу по отличиям рычагов, но остальные вопросы по-прежнему актуальны. Особенно интересно, нужно ли менять аммортизаторы, встанет ли мне 1BD, и что это даст.
    Нижний передний рычаг одинаковый для 1BA/1BR/1BE/1BV, отличается только рычаг 1BD
    Нижний задний рычаг у всех одинаковыe
    Верхние рычаги одинаковые у 1BA/1BR/1BE, у 1BV и 1BD одинаковые и отличаются от других
    Стабилизационная рейка одинаковая у 1BA/1BR, другая у 1BE/1BV/1BD
  3. dudui
    dudui Новичок
    10 янв 2012
    40
    A6 2.4 2000 Alf
    #1643 dudui, 23 апр 2012
  4. lamers
    lamers Новичок
    23 апр 2012
    35
    A4/B8 2.0T 09г
    Добрый день. Стал обладателем A4 B8 2.0 T quattro. Интересует 2 вопроса. Мне пока не удалось проверить уровень масла на приборке MMI. Зажигание ставлю, он пишет что функция не доступна. Нужно ли сначала прогревать машину, чтобы производить замер?
    И второй момент. Не могу понять как посмотреть расход топлива. На бортовом компьютере всегда светится сколько осталось топлива до следующей заправки. Вычитал, что на какой-то рукоятке должны быть переключатели, но метод научного тыка ни к чему не привел.
    Поиск по форуму ничего не дал.
  5. Викт0р
    Викт0р Захаживаю иногда
    9 янв 2011
    1.762
    Двухколесная повозка
    Это бывает, просто попробуйте посмотреть спустя некоторое время. Прогрев тут не причем.
    "Рукоятка", которая переключает режим работы дворников (справа под рулевым колесом), у нее с торца есть кнопка-качелька.
  6. lamers
    lamers Новичок
    23 апр 2012
    35
    A4/B8 2.0T 09г
    Премного благодарен за быстрый ответ. Спасибо.
  7. ауди444
    ауди444 Bad e-mail
    7 апр 2012
    35
    А4 2008г. В8 1.8 т
    Негерметичность впускного тракта
    Подскажите может ли из за коренного сальника гореть чек и показывать ошибку негерметичная система впуска ауди а4 1.8 турбо 2008 год. Может кто сталкивался????
  8. gradi
    gradi Новичок
    10 дек 2011
    7
    А4/B6 BFB1.8T 03
    Нагар в колодцах форсунок
    Всем привет! Снял пластиковую защиту гбц и у видел что у колодцев куда воткнуты форсунки какой то нагар заходит аж на рога коллектора причём чем ближе к морде машины тем его больше. Что это значит? куда копать ? :confused:
  9. luber
    luber Новичок
    29 авг 2007
    27
    audi a4/1,8Т 2015г
  10. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Re: Нагар в колодцах форсунок
    а прбег какой?
  11. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Re: Негерметичность впускного тракта
    чёт как то не вяжется по-моему...:shock:
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    :shock:не туда идешь
  13. gradi
    gradi Новичок
    10 дек 2011
    7
    А4/B6 BFB1.8T 03
    145 тыс
  14. ауди444
    ауди444 Bad e-mail
    7 апр 2012
    35
    А4 2008г. В8 1.8 т
    Ну это вердикт офицалов
  15. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Капремонт! Не гарантийный случай!:eek:
  16. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    у меня тоже нагара всякого полно,сказали нормально для больших пробегов.движок нормально работает.сам думаю чем почистить.еще от масла и топлива зависит.
  17. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    впуск смотри, патрубки
  18. lamers
    lamers Новичок
    23 апр 2012
    35
    A4/B8 2.0T 09г
    На рукоятке дворников присутствует только режим регулировки скорости работы дворников, больше ничего нет. У меня американец. Кто еще может подсказать, как узнать расход топлива?
  19. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    #1659 J. Bourne, 24 апр 2012
    Всем доброго врмени суток! Есть небольшой вопрос, и требуется квалифицированный совет и разъяснение. Суть проблемы такова, недавно прикупил себе VAG-Com ну со всем сопутсвующим матреиалом (в том числе качнул и мануал) и вот разобравшись что к чему, решил протестить свой пепелац. По двиглу горел CHEK проверил на ошибки вот что нашел ...
    16805 - Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности - ? что это значит????
    P0421 - 35-00 - -
    16815 - Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
    P0431 - 35-10 - - - Intermittent
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность - ? как лечить???
    16409 - Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    17516 - Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    19718 - Ряд 1/2: перепутаны лямбда-зонды после катализатора
    причем с последним не понятно вообще - лямда умирала - я естесвенно купил и поставил новый - т.е. снял старый - поставил новый.
    В общем нужно квалифицированное объяснение что делать с этим? особенно интересно как такое возможно (16409) и как лечить?
  20. Yuraegoist
    Yuraegoist Новичок
    24 апр 2012
    4
    А4/Е8 2.0 07г
    Помогите советом!!!
    Всем привет!Ребята купил на днях А4 2.0 131л 2007 S-line пробег 35000км Немка!!!как оказалось что автомат там стоит вариатор никогда с ним не сталкивался.....начал читать отзывы кто то пишет хорошие кто то плохие,мозги начали кипеть!!!и начали меня бить сомнения....вот поэтому и обратился к вам!расскажите кто что может....про обслуживание и надежность)))сразу отмечу купил машину не для гонок а для спокойной комфортой езды и для жены!!!спасибо
