Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    это клёвый чувак:D
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    20 добавиться! :) может
  3. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    нет,в решетки (мордодуи) всасывает:shock:
  4. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    И выдувает на лобовик или в ноги? Или рецеркуляция или что-то с заслонками.
  5. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Да такое ощущение,что вентилятор в обратную сторону работает в этот момент.
    Многие на форуме упоминают имя "Сергейник",хвалят его чип для DTM,не подскажете как найти его?
  6. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ошибки прочитай. Ну а если реально веришь в вентилятор не в ту сторону, то замерь чего и куда приходит на него :)
    В гугле вбей и найдёшь.
  7. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    Сергейник: питер, шоссе революции 88. auditoria.su
  8. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
  9. scvag
    scvag Новичок
    14 июл 2010
    44
    А4 1.8T квака 03г
    A4 1.8t квака 03г на холостых троит "пердит" помогите пож-та
    началось после того как кончился бензин и загорелся "чек" работает не ровно колбасит мотор троит но ток чуток газку и все чики мотор шепчет!!! свечи поменял форсунки почистил, подскажите пож-та где копать вот от VAG-COM данные:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AK
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016711
    Код Сервиса: WSC 63351
    5 Найдены неисправности:
    17931 - Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: недостоверный сигнал
    P1523 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    может где-то воздух подсасывать стало:Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
  10. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #1710 _fox, 26 апр 2012
    Re: A4 1.8t квака 03г на холостых троит "пердит" помогите пож-та
    начни осматривать патрубки от турбины до дз, может где тырка, патрубнок лопнул, хомут слетел. если на вид все норм, то сделай опресовку. если все норм, попробуй поменять блидер. это на счет пропусков и падения давления, и:hi: а троит всегда или как
  11. Люси
    Люси Новичок
    28 июн 2011
    27
    А4 1.8Т 07г.
    Re: куда уходит тосол
    тут решили тосол подлить, открыли крышку - газанули и он как потек!!!!! весь закипел и стало максимум! это из-за чего? а датчик температуры не показывал перегрев. погазовали-погазовали, и мне сказали, что есть 3 варианта неисправности:
    1-прокладка
    2-термостат
    3-датчик температуры не верно показывает
    когда газовали - вентилятор не включался почему-то
    это так и должно быть? тосол закипает при открытой крышке и становиться его максимум? :shock:
  12. scvag
    scvag Новичок
    14 июл 2010
    44
    А4 1.8T квака 03г
    теперь троит всегда после того как бенз кончился, но не сразу после того как заправися спястя денек, может глупость спрошу а что такое опресовка-все хомуты протенуть чтоли или как?
  13. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Нда... наверное сложно опредлить, что АНТИФРИЗ(тосол не заливают в такие моторы) горячий. Система охлаждения под давлением. А как известно со школы чем ниже давление тем ниже и температура кипения.
  14. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    хомуты протянуть (токо без фанатизма а то сорвешь) и визуально осмотреть все патрубки впуска на предмет трещин и дырок.
    про опресовку можно сгонять в норм сервис и сделать
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3458257&postcount=6
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    у меня тоже были такие ошибки пропуски по все цилиндрам, падение давления, переобеднение на хх. при чем троило по утру когда прогревал, на светофорах, газку поддал , чек перестал моргать и и горел постоянно.заменил клапан и все гуд
  16. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    сам решай с чего начинать купить клапан и поменять или искать дырки
  17. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    ИМХО :up:
  18. scvag
    scvag Новичок
    14 июл 2010
    44
    А4 1.8T квака 03г
    спасибо большое!!! сегодня завтра буду пробовать...
  19. lamers
    lamers Новичок
    23 апр 2012
    35
    A4/B8 2.0T 09г
    Доброго времени суток! Купил А4 B8 2.0T tfsi 2008г. Съездил к дилеру, выяснил что на пробеге 100 000 км нужно поменять только масло двигателя и все фильтра. А на коробке автомат масло менять не надо. Оно у моего мультитроника не меняется, а ездится все на одном весь срок эксплуатации. Что-то уж смутно верится. От многих слышал что масло меняется каждые 60 000 км. И хотел уточнить еще 1 момент. Какое масло льется в двигатель? Вычитал, что Castrol Long Life 5w-40 c доступом 5.04. И 3-ий момент. Мне сервисмэн так и не мог сказать, у меня стоит ремень или цепь. Нужно ли их тоже менять?
  20. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    мда, вот и езди после этого к дилеру....
