Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    сколько масла кушает на 1000км?
    или сколько кушает на 5000-7000 км???
  2. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    От замены до замены ( 10 000 ) максимум 2 литра. Я,правда,не зажигаю,спокойная езда 100-140 км.ч. ,с места не рву машину.При более активной езде подъедает,замечал.
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    2,0Т вообще пожератель масла! :)
    у меня друг ездит на оригинальном масле НИССАН
    расход масла меньше литра на 7000км
    при условии что у него чип 250Нр и он жарит вроде хорошо!!!!
  4. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Не понял,на какой машине он на этом масле ездит?Ауди?
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    да! а4 2,0Т
    а чем оно плохое-то????
    ты сам на чём ездишь???
  6. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Да как с ее рождения Кастрол 5-30 лил так и лью. 240 набегал,расход не меняется.
    Машина А4 DTM.
  7. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Вчера,впервые поменял толкатель ТНВД,был целый.После этого нужно проверять давление в ТНВД?
  8. Rentoy
    Rentoy Новичок
    1 май 2012
    2
    A4/B5 2.8 98г. AHA
    Не могу снять крышку клапанов
    Привет Всем формучанам! :hi: Нужна ваша помощь.
    Имеем 1998 Ауди А4 В5 2.8 моно, ручная (АНА) 130к миль пробег.
    Немного предистории:
    Купил авто очень недорого, до покупки авто не эксплуатировалось около года (не прошло ТО), авто заводится, но глохнет на холостых оборотах, "троит".
    Хозяин показал бумагу с кодами ошибок:
    - Р0432 - Main catalyst efficiency below threshold (Bank2)
    - P1290
    - P0302 - Cilinder 2 misfire detected
    Авто я оттащил на эвакуаторе до своего места. Хочу заниматься ремонтом сам, т.к. сто здешние очень недешевые, да и самому интересно покопаться в авто.
    Решил начать с замены свечей. Достал вв из колодцев - все обильно "заправлено" маслом. Понятно, надо менять прокладку кк. Из форума уяснил, что перед заменой кк необходимо провести профилактику вентиляции картерных газов, но это уже в другой теме опишу.
    Проблема, собственно неожиданная для меня. Как в теме описано - не могу снять клапанную крышку с пассажирской стороны (с водительской еще не пробовал). В общем открутил все что мешало, крышка подымается на см 2-3 дальше упирается левой задней частью (если смотреть на двигатель) в лонжерон. Если смотреть между крышкой и головой, то видно что средние длинные шпильки не дают ее сдвинуть куда-либо в сторону, а если по направлению шпилек тянуть - то упирается. Искал по форумам ни у кого подобной проблемы нет.
    Может у меня руки кривые (голова) или у кого-то до меня, кто конструировал ее?? :):shock:
    Может кто сталкивался с этим, помогите!!
    Спасибо!
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    а зачем?? была бы ошибка! если что то не так было бы
  10. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Да я сам менял,диагностику не делал.Или на дисплей щитка бы выскочила?
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    чек был бы!
    приезжай почитаем ошибки! :)
  12. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Давай адрес) не помешает.А то мне скоро машину на покраску в Новороссийск отгонять,с сыном поеду-надо все предусмотреть,что бы с ребенком на трассе не встать.Да и телефон не помешает.
  13. igos
    igos Участник форума
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Re: A4 B5 двигатель ADR вопрос по ошибкам
    Диагностика датчика - контакты, там все это дело электрическое. Дальше - выводы
    Мерить давление масла и в цилиндрах также, а дальше посмотрите.
  14. ewgenij
    ewgenij Новичок
    24 янв 2012
    11
    а4/в5 1,6 2000г.
    усилитель nokia
    у меня вопрос усилитель который стоит в ауди а4 в5 авант в багажнике слева, там еще оригинальный сабик стаит, сколько этот усилитель может вытянуть, если сабик по мащнее поставить, сколько ватт та в усилке
  15. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    На В8 не видел. Но должно быть видно глазами. Если глазами не видно, то варианта два:
    1) концевик исчез.
    2) открутить замок(метки поставь) и посмотреть.
  16. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Re: Не могу снять крышку клапанов
    Попробуй обратиться к ELSA. Наверняка там есть описание как это делается по шагам.
  17. Sergo 171
    Sergo 171 Новичок
    1 май 2012
    26
    a4/8e.1,6.07г
    Нет контакта с багажником
    Привет всем!Подскажите в чём причина,перестал открываться багажник с кнопки из салона,с кнопки на багажнике и с пульта ДУ,открывается только механически вручную ключом,когда нажимаю на кнопки то нет не какого звука,ещё пропала подсветка номера,такое ощущение что вылетел предохранитель или я ошибаюсь?
  18. Rentoy
    Rentoy Новичок
    1 май 2012
    2
    A4/B5 2.8 98г. AHA
    Спасибо, попробую.
  19. Sergo 171
    Sergo 171 Новичок
    1 май 2012
    26
    a4/8e.1,6.07г
  20. vadimabramov
    vadimabramov Новичок
    18 апр 2007
    38
    Ярославская обл.
    VW Passat B6 1.9 tdi мкпп
    #1780 vadimabramov, 2 май 2012
    При неисправном датчике G40 (датчик холла, верхний датчик на распредвале) - авто будет заводиться и даже ехать. Этот датчик отвечает за синхронизацию момента зажигания. Заводиться же авто не будет не при каких условиях при неисправности датчика положения коленчатого вала ДКПВ (находится в области маслофильтра). ИМХО датчик G40 под замену.
