Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. ShurikGrOb
    ShurikGrOb Новичок
    6 окт 2010
    28
    A5/8T 2.0 TFSI Q
    Машина A4 b6 8e 2002 1,8TQ
    При закрытии авто с блелка или с ключа в 50% случаях срабатывает сигнализация (сигнализация штатная). После нескольких итераций (иногда после одной) открыть/закрыть сигнализация успокаивается и всё приходит в норму. В чём может быть дело? Уже достало шаманить через раз.
  2. lamers
    lamers Новичок
    23 апр 2012
    35
    A4/B8 2.0T 09г
    У меня такая ерунда была когда посадил аккумулятор. После подзарядки проблема сама собой решилась.
  3. lamers
    lamers Новичок
    23 апр 2012
    35
    A4/B8 2.0T 09г
    Спасибо за совет.
    Решил вопрос по другому. На датчик закрытия капота(находится на конце провода) налепил скотч и зажал кнопку, тем самым больше не показывает, что капот открыт. Разбирать замок боюсь. Вдруг потом не соберу)
  4. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    или моторчик сдох, точнее не сам мотор, а термореле, которое с ним. проявляется эта фигня с наступлением теплого времени года. начинается обычно так: с первого раза мотор еще осиливает отпереть замок (или уже не осиливает), с повторных нажатий дергает все слабее и слабее (термореле разогрелось). менять все кучей 1500р. обсуждалось тут не раз, поищи по словам "замок багажника".
  5. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    ПРОБЛЕМА!
    периодически отвязывается ключ ремоута (дистанционного управления ЦЗ). батарейку менял. с чем связано не заметил. после повторной привязки несколько дней работает, потом снова машина его не чует.
    в чем может быть дело?
  6. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    ребята у меня ваг-ком показывает: неисправен блок управления двигателем,кто нибудь знает он чиница или на мусорку?
  7. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    так всё чинится, вопрос в целесообразности/возможности/стоимости ремонта. в чем проявляется неисправность? мне блок чинили, правда после того как купил новый )) теперь у меня их два, одни запасной ))
  8. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    Сколько стоил ремонт?
  9. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    3к + стоимость микросхемы
    но опять же, замечу, что у меня всего лишь погорел контур управления катушкой второго цилиндра и ошибки по ЭБУ не было, нашли осцилографом. а у Вас явно что-то другое, раз даже вагком ругается.
  10. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    после праздников буду выяснять
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    попробуй отключи блок авс и если акпп то и его по очереди
    и пробуй соедениться с модулем!
    начни с авс
  12. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    У меня механика!
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Перепрошивка иногда помогает
  14. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    Если из за АВС может показывать эту ошибку то я знаю точно что блок АВС не исправен.
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    А В ЧЁМ ПРОБЛЕММА ОТКЛЮЧИТЬ БЛОК АВС???
    сними с него разъём 2 мин. и почитай блок двс!!!!
  16. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    спасибо за совет!
  17. Sergo 171
    Sergo 171 Новичок
    1 май 2012
    26
    a4/8e.1,6.07г
    Если акуме хватает сил раскрутить движок ,то на багажник тем более должно хватить что бы его открыть.....
  18. Sergo 171
    Sergo 171 Новичок
    1 май 2012
    26
    a4/8e.1,6.07г
    А подсветка номера тогда почему у меня не горит?
  19. Sergo 171
    Sergo 171 Новичок
    1 май 2012
    26
    a4/8e.1,6.07г
    Акуму не снимал?
  20. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #1800 Valentinus, 3 май 2012
    нет, не снимал. если б снимал, то понятно было бы. а так - не понимаю из-за чего раз в несколько дней отвязывается. батарейку в ремоут обычную поставил (GP), может литиевую надо?
