Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. lex410
    lex410 Новичок
    20 окт 2011
    61
    Audi A4 1.8T 05г.
    #1841 lex410, 8 май 2012
    перестали гореть лапочки задних противотуманных фар и подсветка номера
    Audi A4 1.8T 05г перестали гореть лапочки задних противотуманных фар и подсветка номера, замок багажника, отключилась активная антенна подскажите в чем причина???
  2. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    Re: Противотуманки.
    Всем привет! купил новое авто хочу заменить масло в двигле,коробке,антифриз:1) посоветуйте какое масло в движок и сколько,2) прочитав форум я понял что на разные коробки разное масло) как узнать какая коробка? авто a4 2003г 1.8t quattro америкос и какое туда масло нужно лить и сколько? 3) какой антифриз выбрать и опять же сколько! И если не трудно посоветуйте где это можно сделать качественно и не дорого;) Заранее спасибо!
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Re: Противотуманки.
    1. масло в мотор 3,5-3,7 литра. Какое лить - вопрос религии. Лучше то,что до тебя лили. Или читай темы про масло,поиском воспользуйся Многие льют в такой мотор Motul 5W-40
    2. коробка у тебя гидротрансформатор (автомат,типтроник).Не вариатор. Объем и марку масла не помню
    3. антифриз нужно лить G12. Объем литров 8 вроде.
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    +1 за Мотюль 8100 X-clean 5W-40 - C3 -у меня такое(расход на 5000-7000 гдето грамм 250-300)
    скорее всего вот такое Мобил LT 71141
  5. MSI
    MSI Новичок
    20 апр 2012
    5
    A4/B5 1.6 98г.
    Шипение Ц.З. в задней левой двери.
    Всем привет и с ПРАЗДНИКОМ.
    Извиняюсь может это очередной баян ,но поиски ни чего не дали.Интересует такой вопрос при запирании(при открывании шума нет)слышно шипение воздуха в районе замка. Вчера разобрал и увидел что в синей пластмассе мембрана отошла в сторону .Ну все думаю проблема решена собрал все обратно поставил закрываю опят такая же фигня(еще была мысль приклеить эту мембрану к корпусу).
    Созрел вопрос мне кажется насос давит избыточным давлением,может там какой нить клапан должен бытью
    У кого нить было такое подскажите ,что делать?Спасибо.
  6. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Re: Вопросы по подключению viper responder one на Audi A4 B7 1.8T/AT
    Буквы мотора какие?
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну да,точно :nod:
    И еще фильтр обязательно поменять
    зы... а лучше сразу механику поставить :lol:
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    +100/500!!!!!!! палка рулеззз!!!!!!
  9. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    Я так понял это не то масло?):shock:
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Чего не то? :shock:
    Все то. Просто вместе с заменой масла в коробке надо и фильтр тоже поменять
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    #1851 ЗАМКАДЫШ S-line, 9 май 2012
    где масло то меняешь! определись??? :)
    если в карбасе, то мобил LT 71141(раньше было ЕссО)
    резиночку на фильтр, фильтр в акпп, прокладку поддона, масла 5-6л надо купить и поменять!!!
    торекс на Т25 или Т30, большой шестигранник(17 или 19-может другой точно не помню),маленький шестигранник(8-12)
    годовка на 8-10 и шприц с носиком(1л)
  12. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    :chainik:
    А забыл еще какую тормозную жидкость и в ГУР?=):chainik:Спасибо большое за помощь
  13. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    В двигателе и в коробке
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    торм жидкость любая дот-4, магазин выбери понадежней, чтоб не самопал.
    Жидкость гур замены не требует, только если доливать.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Плохой совет
    Ты видел,как выглядит и пахнет жижа ГУРа,не меняная лет 5 хотя бы?
  16. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    Ммм.. а какую в гур надо?:flirty:
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    G 004 000 M2
    Осваивай поиск потихоньку,проще будет
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Как меняется и сколько надо для замены?
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вкратце - машину на подьемник,отсоединяем обратку с бачка,старую жижу сливаем,льем в бачок новую жижу (при этом вращаем руль от упора до упора),она будет вытекать из обратки,а мы постоянно добавляем еще.Таким образом прогоняем через систему литрушечку. Этот этап можно назвать промывкой системы
    Потом все собираем,и заливаем новую жижу (чуть меньше литра). На все про все пару литров хватит
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    я себе дот 5,1 надил!
    стоит 500мл-400р
