Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Re: перестали гореть лапочки задних противотуманных фар и подсветка номера
    А остальные лампочки работают на жопе?
  2. lex410
    lex410 Новичок
    20 окт 2011
    61
    Audi A4 1.8T 05г.
    Да всё остальное работает, провода проверил целые, подскажите может где то есть клемник который идет на багажник, т.к не работает вся электрика багажника.
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    После отсоединения обратки шланг в емкость, а отверстие из бачка обратки заткнуть? Авто при прокачке заведен? Уровень надо в бачке поддерживать между отметками или можно залить до упора?
  4. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Если машину заглушишь шкив ГУРа рукой крутить будешь для прокачки системы:hi:
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Проделывать на заглушенной машине!
  6. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    #1866 Shumak, 9 май 2012
    Да ладно!!!:shock:Мне на прежней машине,мерин был,все тоже самое с заведенным делали:shock:правда масла побольше ушло...
    Это я про промывку.
  7. КоммерSантъ
    КоммерSантъ Новичок
    11 мар 2010
    38
    Audi А4(B5) 1.6
    Помогите советом по 8Е
    Доброго всем времени суток!
    Люди добрые, помогите советом. По причине продажи своей красотки встал вопрос о новой машине. Бюджет до 750 килодеревянных.
    Неспеша присматриваюсь к A4 8E года так 2006-2008, 2.0TQ на автомате с пробегом до 90-100 тыщ км. И только европейка. Хотелось бы с цветным экраном и S-line, но там уже как получится.
    Покупаться скорее всего будет в пределах 500-600км от Москвы и есть мысль её сразу отогнать к офицалам на полную диагностику.
    Кто что может подсказать по поводу данного агрегата, какие могут быть подводные камни и болячки, и на что/куда надо смотреть при покупке?
    Заранее большое спасибо!
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Я за мерин не скажу, но как понял не ты делал, а сервис? В сервисах ещё и не то бывает, а главное что клиент платит :)
  9. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    А ошибки не смотрел? Может жгут проводов перетерся в месте перехода с кузова на багажник?
  10. Paraespanol
    Paraespanol Новичок
    29 сен 2011
    24
    А6C7
    Рамки нержавейки
    Всех с праздником!
    Подскажите, где можно купить рамки из нержавейки ?
    Приобрел месяц назад в Кунцево, так они все покрылись рыжим налетом, а продавали как нержавейку.
    И еще - где можно на западе Москвы поменять купить и поменять передние и задние колодки ?
    Заранее спасибо!
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    если авто заглушен, то как прокачается насос?
  12. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    #1872 Shumak, 10 май 2012
    Сервис ...:hot:
  13. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Ну что опять бадягу тут разводить? Найди в инете мануал он-лайн на авто своё да прочитай как! Инструкции есть, фото-отчётов полным полно, нет блин, опять 25 тут разводят...
  14. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Что злой то такой после праздников?))) Парень подстраховаться наверное хочет,переживает,что недосмотрит что нибудь:)
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    вот вот, можно подумать кроме форума ничего не знаю... инет перерыл еще до вопроса здесь. Может есть какие особенности, мало ли. Да и в том же инете на "мою" (четверку в7) я как раз не нашел. А по поводу заводки или не заводки двигателя инет пестрит различными "схемами" и каждая имеет место быть.
  16. антон01
    антон01 Новичок
    10 мар 2012
    10
    А4/В6 1.8TQ 2002г.
    горит old ruck
    подскажите в чем проблема??менял датчики все нормально!мерял давление тоже все в норме!!!!
  17. abonent05
    abonent05 Участник форума
    18 сен 2008
    141
    Audi A4 2.0TFSI Q
    Крышка бензобака?
    Добрый день. После ремонта двигатель стал троить при открытой крышке бензобака. Также плохо заводится после заправки. В чем может быть проблема? Зарнее благодарен! ( 2.0 TFSI BWE америкос).
  18. zzzssseee
    zzzssseee Новичок
    14 окт 2011
    47
    A4/B7 2.0T 05г,
    Перепускник Forge для 2.0Т
    :confused:Кто в знает скажите пожалуйста, а еще лучше покажите на фото куда его ставить, плиз))) а то я вообще не в курсе
  19. St_Ivan9
    St_Ivan9 Новичок
    16 фев 2012
    46
    a4\8E
    A4 8E механика,вопрос по коробке
    собственно механика 6-ти ступка
    задняя и первая передача на очень маленьком расстоянии друг от друга,у всех так?или где-то проблема?
  20. zzzssseee
    zzzssseee Новичок
    14 окт 2011
    47
    A4/B7 2.0T 05г,
    Re: A4 8E механика,вопрос по коробке
    да но чтобы вклучить заднию надо надовить на рычаг кпп,так что случайно вместо первой ее не воткнешь
